Autor Tema: Ugradnja radilice, ležajeva i semeringa  (Posjeta: 135933 )
  • Postova: 15042
« : 03 Travanj, 2008, 10:38:19 »
(isprobano na Piaggiu 50, ali vrijedi i za druge):
Metoda 1:
1. dobro ocistiti dosjede lagera u blokovima
2. fenom za visoke temperature zagrijati blokove do nekih 80-110 stupnjeva C
3. brzo staviti lagere u dosjed i po potrebi cekicem lupiti po (iskljucivo) VANJSKIM rubovima lagera da sjednu do kraja
4. namazati prije dobro ocisceni rub velikog bloka tankim slojem diht mase
5. fenom ne pretjerano zagrijati lager (ako ima teflonski kavez onda bolje ne grijati) u velikom bloku
6. staviti radilicu u taj lager i po potrebi gumenim cekicem laganim udarcima ugurat je do kraja
7. sto prije (da se radilica ne ugrije) staviti na radilicu mali blok i stegnuti serafe
8. Pazljivo odstraniti visak diht mase sa unutarnjih strana blokova (oko usisa, dijela di ide cilindar...)
9. Staviti semeringe tako da udju do kraja, ali ne jako nabijati kako nebi bili jako naslonjeni na lager(e)
10. Okrenuti par puta radilicu rukom da se vidi da je sve dobro sjelo
Metoda 2:
2. radilicu drzati u frizeru
3. lagere zagrijati u ulju do nekih 100+ stupnjeva C
4. Staviti lagere na radilicu
5. staviti tanak sloj diht mase na veliki blok
6. zagrijati dosjed lagera u malom bloku i staviti radilicu s lagerom u njega
7. zagrijati dosjed lagera u velikom bloku i mali blok s radilicom staviti u veliki blok
8. stegnuti serafe
9. Pazljivo odstraniti visak diht mase sa unutarnjih strana blokova (oko usisa, dijela di ide cilindar...)
10. Staviti semeringe tako da udju do kraja, ali ne jako nabijati kako nebi bili jako naslonjeni na lager(e)
11. Okrenuti par puta radilicu rukom da se vidi da je sve dobro sjelo
Savjeti:
1. puno je lakse kad se radi sa jos nekim nego sam jer treba neke stvari pridrzavati, dodavati...
2. za lupkanje po lageru da udje u blok koristi neki prsten promjera vanjskog ruba lagera (moze i stari lager) pa gumenim cekicem po njemu
3. za ugradnju semeringa koristi cijev koja ima promjer semeringa pazeci da nije preostra i da time osteti semering
Offline Chupsy
  • Moj Skuter: Nexus 300
  • Moja Kaciga: Schuberth S2
Odg: Ugradnja radilice, ležajeva i semeringa
« Odgovori #1 : 29 Prosinac, 2009, 14:05:55 »
alfa nemoj se ljutit znam da sam svakom loncu poklopac ali nakon stotine ugrađenih radilica imao bi promjenu u metodi 1.
ja bi odmah prije početka posla stavio i ležajeve i radilicu u zamrzivač na -30
zatim bi grijao blokove, i ubacivao ležajeve
e sad, kad ubaciš ležaj u blok koji sjeda kao u putar zbog velike razlike u temp. temperatura bloka prelazi na ležaja čak i preko kuglica na unutarnji dio te samim time nema potrebe za grijanjem ležaja, to se sve desi minutu do dvije nakon ubacivanja ležaja u blok i onda u takav zagrijani ležaj, radilica iz zamrzivača sjeda stvarno bez frke, samo naravno ne zaboravitit dihtmasu, jar kad se sklope blokovi temperature se izjednače i ona je problem
0958142029
« Odgovori #2 : 29 Prosinac, 2009, 20:29:37 »
čim se radilica i ležaji jače smrznu, lakše se uprešaju.. i doista nije potrebno grijati ležaj... ostavi se neko vrijeme da se sam ugrije, po ljeti to čak i manje traje jer se metalni predmeti brzo griju..
  • Postova: 15042
« Odgovori #3 : 30 Prosinac, 2009, 04:04:18 »
Dapace...
Ne steti, ali totalno nepotrebno. Razlika u temperaturi izmedju zagrijanog (100C) bloka i lezajeva na sobnoj temperaturi je i vise nego dovoljna za bezbolnu ugradnju.
Ono sto mislim da vrije prodiskutirati je koju metodu primijeniti. Nekako sam vise sklon metodi 2. koja je manje "stresna"
Offline runner_sp180
  • Postova: 382
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: SP180
  • Moja Kaciga: Takachi
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: stock
« Odgovori #4 : 30 Prosinac, 2009, 13:11:35 »
jedno pitanje. zasto se blok grije? istina je da se pri zagrijavanju siri, ali u ovom slucaju se ne siri rupa, nego materijal i ja mislim da se time smanji rupa... samo kazem, nemora znacit da je tocno, ali teoretski bi trebalo biti
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #5 : 30 Prosinac, 2009, 13:19:02 »
pa logicki zakljucis,kad se materijal zgrije postaje meksi i lakse je unutra nabiti npr. lezaj koji je hladan i malo se skupi te bez problema to sve rjesis
Offline Chupsy
« Odgovori #6 : 30 Prosinac, 2009, 14:02:15 »
puno lakše ulazi smrznuta radilica, doslovce plug n play, a ležajeve smrzavam eto tako da sam ziher da sve ulazi bez problema i da mi nije knap i da uopće nemoram posezati za čekićem...
0958142029
« Odgovori #7 : 30 Prosinac, 2009, 14:08:16 »
lezajevi i radilica u skrinju, u tople blokove hladni lezajevi, kad se izjednaci temperatura blokova i lezajeva hladna radilica u veliki blok, poklopim malim i stegnem..uvijek tako radim i nikad problema
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #8 : 06 Veljača, 2010, 12:34:38 »
Naravno postoje i uvlakaci za radilicu,ali to rijetko tko ima  :)
« Odgovori #9 : 06 Veljača, 2010, 12:36:59 »
bilo bi dobro da netko stavi slike korak po korak, za npr piaggio mašinu da se sve točno vidi kako i gdje..
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #10 : 04 Svibanj, 2010, 10:04:17 »
Jel ima neka specijalna metoda kod ugradnje C4 ležajeva, možd da se nešto ne smje snjima šta se može sa običnima?
Odg: Ugradnja radilice, le?ajeva i semeringa
« Odgovori #11 : 04 Svibanj, 2010, 10:16:06 »
Ne smijes grijat unutrasnju kosuljicu pri sastavljanju bloka nego to mora ic Na Hladno.
  • Postova: 15042
« Odgovori #12 : 04 Svibanj, 2010, 10:19:22 »
Lagere s poliamidnim kavezom ugradit po metodi 2
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #13 : 05 Svibanj, 2010, 22:44:38 »
al svejedno treba grijat lager, kako onda se smije u ulju a nesmje fenom?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #14 : 05 Svibanj, 2010, 23:20:11 »
ulje ravnomjerno zagrijava lezaj, i ne treba jako zagrijati ulje i lezaje, cca 80°C
  • Postova: 15042
« Odgovori #15 : 06 Svibanj, 2010, 00:16:48 »
ni 150C u ulju ga nebi ostetilo, ali je i 80-100C sasvim dovoljno
« Odgovori #16 : 06 Svibanj, 2010, 01:07:16 »
imam jedno pitanje, kada se rasparuju blokovi, odviju se ona 4 sarafa i kako ih raspariti jer ih radilica drzi, bez da se ista osteti, i ima li gdje kupiti radapcigere za sklapanje bez da se na ove metode radi.. tj jel bolje radapcigerom raditi ili ovim metodama...
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #17 : 06 Svibanj, 2010, 01:31:15 »
pa da al moje pitanje je bilo zašto se smije grijat u ulju a nesmje se grijat fenom, koja je razlka?
ivanm izričito zagovara :toothy12: Na Hladno
drnda, ovim metodama je najbezbolnije i najbolje po mom mišljenju, kad bi uprešavo na suvo(bez grijanja hlađenja) došlo bi do oštećenja dosjeda ležaja po mom mišljenju
« Odgovori #18 : 06 Svibanj, 2010, 01:34:05 »
to mislim i ja, ali u servisu tako rade ipak koliko znam, pa bude sve ok. uglavnom fen postize puno vecu temp od 100 c a to bi ga ostetilo.. uglavnom negdje sam citao da najveci broj lagera ima max temp od 60-80C koju podnosi ok, iznad je pregrijavanje...
  • Postova: 15042
« Odgovori #19 : 06 Svibanj, 2010, 01:48:53 »
Servis ima samo jednu funkciju - da zaradi sto vise u sto kracoj jedinici vremena.
par puta vise od 100C
Ali radi se i o nacinu grijanja. Ulje to radi polako, a samim time i jednolicno + niej isto jel "na suho" ili u ulju
Ovi za radilice obicno deklariraju nekih 120 do 150C kao gornju granicu pouzdanog rada
