Autor Tema: ItalScooter ne prima gas  (Posjeta: 8715 )
Offline Gustavo
  • Postova: 28
  • Moj Skuter: kinez
  • Moja Kaciga: ?
« : 26 Rujan, 2011, 20:21:19 »
Imam onaj mali kineski italoskuter i odjednom je izgubio gas, dok ga stavim na nogare kotač dobro vrti, ali kad krenem mogu ga nogama zadržat. Uz to više puta se ugasi pa se ne može upalit i to sam rješavao skidanjem poklopca karburatora i vađenjem igle i ubacivanjem goriva direktno u karburator, nakon toga bi upalio na kurblu. Ako može neka pomoć jel moram ga gurat par kilometara do servisa.
« Zadnja izmjena: 26 Rujan, 2011, 20:24:03 Gustavo »
Offline Dino46
  • Postova: 493
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
Odg: ItalScooter ne prima gas
« Odgovori #1 : 26 Rujan, 2011, 21:40:49 »
moze biti da ti je membrana otisla  :icon_thumright: i svijecicu skini i pogledaj stanje
Offline Gustavo
  • Postova: 28
  • Moj Skuter: kinez
  • Moja Kaciga: ?
« Odgovori #2 : 26 Rujan, 2011, 22:36:12 »
Svijećica baca iskru jer se skuter upali, a skidao sam i ispuhivao karburator, membrana mi se čini u redu, da ne zeza čok?
Offline Zika
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 952
  • Minarelli
  • Mjesto: Štitar city
  • Moj Skuter: Aerox 50
  • Moja Kaciga: Cross
  • MojSpuh: LeoVince ŽX
« Odgovori #3 : 26 Rujan, 2011, 22:42:05 »
ne dobiva ti gorivo,skini karb ocisti ga,operi u gorivu,ja sam frendu isto tako je bilo,ocistio karb i pali-vozi..
ko ce kome ako nece kome ako
Offline Gustavo
  • Postova: 28
  • Moj Skuter: kinez
  • Moja Kaciga: ?
« Odgovori #4 : 26 Rujan, 2011, 23:05:09 »
Skidao sam karburator i propuhivao dizne s pumpom za bicikl i prao u benzinu, ne znam što još da napravim :dontknow:
Offline 1v4nd
  • Postova: 55
  • Moj Skuter: U trgovini
  • Moja Kaciga: nojevo jaje
  • MojSetup: ma neki ljevi
  • MojSpuh: na Scooter-attack čeka mene
« Odgovori #5 : 26 Rujan, 2011, 23:08:59 »
varijante:
karburaton detaljno pročistit
pogledaj da ti nisu lamelice zinule
dizna začepita
cdi možda nema jaku iskru da pogura pod opterećenjem ili bobina
svjećica
Andreas Gustafsson!!!
Offline Gustavo
  • Postova: 28
  • Moj Skuter: kinez
  • Moja Kaciga: ?
« Odgovori #6 : 26 Rujan, 2011, 23:30:31 »
varijante:
dizna začepita
svjećica
Skinut ću karburator pa ga odnijet jednom meštru nek ga pregleda  ::)
Offline 1v4nd
  • Postova: 55
« Odgovori #7 : 26 Rujan, 2011, 23:34:20 »
a ove ostale varijante ?????
Offline Gustavo
  • Postova: 28
  • Moj Skuter: kinez
  • Moja Kaciga: ?
« Odgovori #8 : 26 Rujan, 2011, 23:41:19 »
Prvo karburator, ne mogu motor gurat 5 km :dontknow:
Koje lamele, gdje se nalaze i koja dizna i gdje se nalazi?
« Zadnja izmjena: 26 Rujan, 2011, 23:46:46 Gustavo »
Offline 1v4nd
  • Postova: 55
« Odgovori #9 : 26 Rujan, 2011, 23:48:56 »
lamele su ti kad skineš carb i on ti je unutar blokova lamelice imaju ....dizna ti je u carburatoru...jel ti znaš osnovne dijelove motora???
Offline Gustavo
  • Postova: 28
  • Moj Skuter: kinez
  • Moja Kaciga: ?
« Odgovori #10 : 26 Rujan, 2011, 23:54:05 »
Ma onako znam donekle, pa eto lamelice i dizne su također u karburatoru, najbolje njega skinem i odnesem pravom meštru da ga pogleda.
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
  • Moj Skuter: Tomos Atx e90
  • MojSetup: Nema kite!
  • MojSpuh: MF3 Power
« Odgovori #11 : 27 Rujan, 2011, 00:19:46 »
provjeri vakuum ventil
Offline karambaVK
  • Postova: 1060
  • Sve je za 5, samo je Renault 4
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: ROCKY 150 2T
  • Moja Kaciga: IXS i jedna mal
  • MojSetup: je light
  • MojSpuh: BB serijski
« Odgovori #12 : 27 Rujan, 2011, 08:43:40 »
A jel ti znaš da je ovo 4T motor koji nema lamelice??
Offline karambaVK
  • Postova: 1060
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #13 : 27 Rujan, 2011, 08:50:41 »
Ako si već skinuo karb, onda provjeri ispravnost vakum ventila na slijedeći način:
1. svuci dovodno crijevo goriva sa karburatora
2. svuci cjevčicu vakuma na gumenoj prirubnici na mašini (onaj dio koji ti veže karb sa mašinom) stavi je u usta i povuci
3. ako na onoj prvoj krene teći benzin vakum ventil je ispravan, problem je u karburatoru.
Kod njih se zna zaštopati iglica plovka u karbu i ne prima gorivo.
Offline Gustavo
  • Postova: 28
  • Moj Skuter: kinez
  • Moja Kaciga: ?
« Odgovori #14 : 27 Rujan, 2011, 11:19:54 »
Meni se čini kao da premalo goriva dobija, kad ubacim gorivo odozgo u karburator vozim se neko vrijeme normalno čini se dok ga ne potroši, nosim sutra karburator kod majstora nek ga pogleda i svjećicu također.
Offline Zika
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 952
  • Minarelli
« Odgovori #15 : 27 Rujan, 2011, 17:38:00 »
varijante:
dizna začepita
svjećica
lamelice u baotiana?
Offline Zika
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 952
  • Minarelli
« Odgovori #16 : 27 Rujan, 2011, 17:58:15 »
  nemas nikake lamelice u karburatoru..dizna ti nije zacepita,jer onda i kad naspes  gorivo nebi ti mogo radit,mozda ti se vakum crijevo istekalo ,i nemoze vuc gorivo iz tanka
Offline Gustavo
  • Postova: 28
  • Moj Skuter: kinez
  • Moja Kaciga: ?
« Odgovori #17 : 27 Rujan, 2011, 19:56:30 »
Gdje da gledam jel ištekano?
Offline Zika
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 952
  • Minarelli
« Odgovori #18 : 27 Rujan, 2011, 21:16:18 »
sa desne strane karba,imas crno crijevo(mislim),pogledaj jel ustekano ili istekano..ili ako ti je lakse nac to crijevo prati iz vakuum pumpe,imas jedno crijevo od goriva i jedno od vakuma,pogledaj na karbu jel ti istekano mozda
Offline Gustavo
  • Postova: 28
  • Moj Skuter: kinez
  • Moja Kaciga: ?
« Odgovori #19 : 28 Rujan, 2011, 00:24:25 »
Dva su crijeva uštekana u karburator, jedno s lijeve, drugo s desne strane, jedno je gorivo koje ima i neki filter gore u kojem ima goriva ali nije puno, a ovo drugo je valjda od vakuma. Također ima jedno crijevo koje je ištekano ali ne znam kuda vodi, čini mi se da ima tu par crijeva bez ikakove funkcije
