Autor Tema: NRG MC3 PRIJENOS  (Posjeta: 1824 )
Offline 2mjeseca
  • Postova: 28
NRG MC3 PRIJENOS
« : 06 Ožujak, 2008, 11:57:03 »
OVAko znaci radi se o pia mc3 2003 godina prIMJETIO sam da mi je prijenos poceo jako trosit remen cca 3000 km i vec se jako osjeti na kranjoj samo se razvrtava na 10000 okrt.ovako gore je bijeli centralni, zx,role 5.5,crveni federi kvacila jel to tak normalno ili nesto nije dobro na stelano, motor ima 8500 km i ovo je drugi remen gore
Odg: NRG MC3 PRIJENOS
« Odgovori #1 : 06 Ožujak, 2008, 11:59:48 »
kad se remen troši, ubrzanje slabi, pojavljuje se rupa, a krajnja raste..
Offline 2mjeseca
  • Postova: 28
« Odgovori #2 : 06 Ožujak, 2008, 13:13:15 »
nebi se sa tobom slozio kada se remen potrosi puno bolje ubrzanje a krajnja puno losija
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #3 : 06 Ožujak, 2008, 13:48:11 »
@ ivanm
kako moze rast krajnja? kad se remen trosi ne dize se do kraja variomata posto je potrosen (uzi je) i ujedno ne spusta i siri do kraja polutke! znaci manja krajnja :)
« Odgovori #4 : 06 Ožujak, 2008, 15:01:30 »
remen se troši ali se i produžuje, pa je stoga duži, kombinacija trošenja rolica i remena trebala bi se poništiti, ali često nije tako..
potrošen remen najčešće donosi rupu u ubrzanju..
kad staviš novi, često se motor prevrtava dok se remen malo ne potroši..
eto....
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #5 : 06 Ožujak, 2008, 15:30:49 »
pa al opet nikako nemos dobivat vecu krajnju! sta onda ja s ovim remenom koji imam oko 17 t kilometara :)
stavio novi remen oko 11 km/h brze ide skuter
Offline 2mjeseca
  • Postova: 28
« Odgovori #6 : 06 Ožujak, 2008, 15:34:08 »
mene nezanim to nego me zanima zasto se tako brzo trosi remen
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #7 : 06 Ožujak, 2008, 15:46:04 »
mozda nesto nije u redu ispod dekla mozda negdje riba pa se trosi brzi..ako je izderan cijeli moze znacit da je to problem
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #8 : 06 Ožujak, 2008, 15:49:39 »
kako znas da ti se remen trosi?! ako si ga mjerio i vidio da je tanji ili ako ti mozda konci izlaze iz dekla to znaci da su ti negdje ostecene polutke bilo straznje ili prednje...
Ja kada sam mijenjao formulu za ovog sp-a nisam bio obavjesten od strane bivseg vlasnika da su mu straznje polutke malo ostecene i remen se popapao kroz cca 1000km... poslije sam skinuo polutke ispolirao ih (popravio ostecenja) i vise nema problema...
ako je remen duzi ili tanji onda je krajnja brzina manja...
Offline 2mjeseca
  • Postova: 28
« Odgovori #9 : 06 Ožujak, 2008, 16:28:56 »
meni ti se remen trosi ona strana koja je do dekla sva bijela i vidi se kao se trosi ima na deklu i na blokovi je sve crno od strugotina na rebeno na remnu se nepoznaju tragovi trosenja na gornjoj ili donjoj strani nego samo sa strane je svav bijel kao da je spaljen
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #10 : 06 Ožujak, 2008, 18:17:38 »
Jel imas sajbicu prije variomata?
Offline 2mjeseca
  • Postova: 28
« Odgovori #11 : 06 Ožujak, 2008, 22:27:23 »
imam ona sta ide prije serafa za zatezanje ventilatora
  • Postova: 15002
« Odgovori #12 : 06 Ožujak, 2008, 22:34:02 »
Na radilici bi trebalo biti ovim redom poslagano:
1. zupcanik za remen vodene pumpe
2. podloska
3. kalota variomata (i na njoj slideri)
4. variomat (i rolice u njemu)
5. bolcna
6. nepomicna polutka (ventilator)
7. plasticni ventilator
8. "zupcanik" za kurblu
9. tanka podloska
10. matica
Sve to mora biti tako kao bi prednje i zadnje polutke bile paralelne i kako se remen nebi torziono naprezao.
Offline BlitzMan
  • Postova: 631
  • Mjesto: Velika Gorica
« Odgovori #13 : 06 Ožujak, 2008, 22:35:31 »
skini dekl i variomat i polutke i vidi dali je negdje nesto puknulo ili je spigano itd itd.....
mora bit sve glatko sa tih unutarnjih srana di remen klizi
Offline 2mjeseca
  • Postova: 28
« Odgovori #14 : 07 Ožujak, 2008, 00:18:20 »
ok vidit cu to a jeli je moguce da se ta sajbica iskrivila pa ona ne lezi bas dobro ili da je mozda krivo okrenuta.dali bi onda bilo moguce to
« Zadnja izmjena: 07 Ožujak, 2008, 11:24:36 2mjeseca »
Offline 2mjeseca
  • Postova: 28
« Odgovori #15 : 07 Ožujak, 2008, 16:34:54 »
evo skino sam danas varomat i imam samo na zupcaniku mala odubleno ostvari zarezano onak
