Autor Tema: Piaggio purejet PROBLEM !!  (Posjeta: 8194 )
Offline gtivr6
  • Postova: 128
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: Soumy
« : 26 Kolovoz, 2011, 18:54:04 »
Pozdrav forumaši !!
Naime radi se o piaggio mc3 purejet sve serijski !
Vozim se danas i na putu do kuce mi odjednom motor izgubi gas.. ja stanem ugasim ga, dam kontakt i više nema onog zvuka prije paljena,(ne cuje se pumpa kako gorivo daje) nego kad dam kontakt samo svjetli lampica od injekšna i to je to..
Pokušam verglat i vergla al nece sastavit..
Skinuo sam čašicu dolje, i dao kontakt ne baca gorivo u čašicu..
Dali je problem u kompresoru ili ?
Otkud da krenem  ???
Veliko hvala !
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
Odg: Piaggio purejet PROBLEM !!
« Odgovori #1 : 26 Kolovoz, 2011, 18:59:04 »
ja bi krenija od crknute pumpe goriva  :dontknow:
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #2 : 26 Kolovoz, 2011, 19:02:18 »
provjeri pumpu prvo jer na pjur jetu je to jako glupo izmisljeno ona ti je dolje ispod rezervara u kadi provjeri prvo nju provjeri sa ispitivacem jel ima struje na zicama sta se stekaju u pumpu pa ako ima onda kreni od nje probaj vidjet da nema smeca ili tako nesto jer mislim da pjur jet prije pumpe goriva ima filter koji se hoce zastopat ali rastavi pa ces vidjet
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #3 : 26 Kolovoz, 2011, 19:27:39 »
ima filter da , ali se nemoze rastavit  ;D
svejedno, mora se cut da zuji pumpa.
Offline amon-ra
  • Postova: 37
  • Moj Skuter: gilera runner pure j
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #4 : 26 Kolovoz, 2011, 20:04:46 »
isti problem kod mene na gileri purejet nova pumpa čišćenje injektora i ruke 1300kn
Offline gtivr6
  • Postova: 128
« Odgovori #5 : 26 Kolovoz, 2011, 20:08:26 »
Znači moguće je da ako je pumpa neispravna da se uopce zujanje kod paljenja ne čuje ?
Meni se sve nekako čini da je kompresor, neznam dali je uopce logički da nevalja kompresor i da motor ne dobiva gorivo..
Logičnije je ovo što vi kažete pumpa goriva..
Kako znat dali je ispravna ? ako je čista i ima struje šta u njoj onda ode ??
Cijena pumpe cca polovne i nove ? zar je moguce da je oko soma kuna ?  :(
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #6 : 26 Kolovoz, 2011, 20:11:00 »
otvori sve, dodi do pumpe uzmi neko drvo i daj kontakt... te lupkaj lagano po pumpi
zna se zastopat i kontakt u pumpi zajebavat
« Zadnja izmjena: 26 Kolovoz, 2011, 20:15:56 Tadr3 »
Offline gtivr6
  • Postova: 128
« Odgovori #7 : 26 Kolovoz, 2011, 23:58:11 »
Sutra sve dolje pa da vidimo..
Novu sigurno necu kupit, cuo sam "tuning" majstori imaju rješenje za popravak pumpe.. jos cemo vidit kako i šta..
Po mojoj nekoj logici to i nije nekakva nauka, ako ništa raskopat je pa vidit šta to u njoj zeza...
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #8 : 27 Kolovoz, 2011, 00:51:10 »
sam ti provjeri ovo kako sam ti ja napiso prvo jel pumpa radi pa ako radi onda gledaj gorivo jel dobiva i jel gorivo odlazi do injektora vjerojatno ti se nes zastopalo jel nemoguce da ti je kompresor drapio ako je skuter do sad palio radio i iso a samo najednom crko i sam kazes da ne zuji nista kao sta je prije zujalo svi su ti jos po nesto dodali da isprobas pa sutra kad rastavis bocne te plastike sve se vidi ljepo pa isprobaj a onda ako pumpa radi i ide gorivo iz nje do kucista onda cu ti dalje objasnit a do tad prvo ovo provjeri  :toothy3:
Offline gtivr6
  • Postova: 128
« Odgovori #9 : 30 Kolovoz, 2011, 00:37:39 »
Evo mene sa novostima..
Dakle dosao sam do pumpe, i odspojio joj napon, spojio direkt na ispravljač 12v, i pumpa se pročula i motor je upalio na ključ sve normalno i palio je onda i sa orginalnom strujom i sve.. i onda kad sam sve slozio i upalio ga radio je 40sec i ugasio se, i onda opet kad dam kontakt pumpa se malo čuje malo ne, u onom vremenskom intervalu kolko mu traje to pumpanje goriva (zujanje), i nakon tog upali al se ugasi.. ocistti cu temeljito i ispuhat zrakom pumpu pa cemo sutra vidjet dali ce bit sta bolje..
Veliko hvala svima koji su pomogli ¨!!!!  :headbang:
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #10 : 30 Kolovoz, 2011, 01:02:07 »
nemoj bas kompresorom
Offline ive_91
  • Postova: 1239
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #11 : 30 Kolovoz, 2011, 03:21:38 »
pumpa krpepava, skini je sa gume dole i stavi nek lupa po plastici kad je lupis radi bilo tako frendu vozio se nekih 6 mjeseci dok nije krepala do kraja.
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #12 : 30 Kolovoz, 2011, 11:58:50 »
ma ja bi reko da ti ne dobivas gorivo stalno jer na pjur jetu je to glupo po meni izmisljeno provjeri onaj filter goriva
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #13 : 30 Kolovoz, 2011, 20:54:04 »
Meni je majstor danas proveravao pumpu, koja je radila malo slabije. Dodje do 6 atmosfvera i onda pada. On je lepo rasturi, procisti, i ponovo sklopi. Sad zakuca na 6-8 i drzi do besvesti ! Pitam ga sta je bili, kaze  TRUN USAO ! i trunje, znaci da pravi sranja !
Offline gtivr6
  • Postova: 128
« Odgovori #14 : 30 Kolovoz, 2011, 21:44:35 »
Problem je taj što je pumpu nemoguće rastavit..
Ima zeger prsten veliki što drži neku uprešanu plastiku (gdje dolazi konektor za struju) i skinem zeger ali plastika se ne odvaja od metalnog kučišta..
Znam da je trunje problem, i prljavština, imam ideju, danas je upalio i vozio sam se, ali se opet ugasio.. filter goriva novi stavljen, rezervar opran, propuhana crijeva i ostalo je samo još jedno, javim sutra dal sam uspio  ;D
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #15 : 30 Kolovoz, 2011, 23:14:20 »
Kompletno se rastavi, do zadnjeg komada !
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #16 : 30 Kolovoz, 2011, 23:42:31 »
evo, HGT je car
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #17 : 31 Kolovoz, 2011, 15:22:35 »
sve se to moze rastavit ali je problem onda sastavit  :toothy3:
Offline gtivr6
  • Postova: 128
« Odgovori #18 : 02 Rujan, 2011, 21:16:09 »
Nije ništa problem kad ti netko pomogne..
Video je pomogo i previše, motor je slozen, pali vozi radi sve kao prije..
Nije uloženo ništa osim pola litre goriva koja se izlila vamo tamo, od skidanja crijeva i sl.
Rastavljena pumpa do zadnjeg vijka, sve oprano i propuhano kompresorom, pojačani konektori kao što je prikazano na videu br.2
sve složeno nazad i motor upalio iz prve..
ali sutra slijedi čišćenje rezervara, novi filter goriva, nova crijeva sva.. i točenje na omv-u pa da vidimo kako će se pilica ponašat..
Puno hvala svima na odgovorima !!
Offline gtivr6
  • Postova: 128
« Odgovori #19 : 04 Rujan, 2011, 17:38:12 »
Jedan problem riješen, drugi se pojavio..
Naime..
Sve radi normalno kad se vozi jedna osoba, tj kad je lagana masa na motoru, cim sjednu dvije osobe motor mi gubi gas, znaci upalim ga, dam gas i pocme blinkat lampica od pumpe i izgubi gas, pa ga moram ugasit, upalit i onda opet izgubi gas..
sta bi to moglo bit ?
