Autor Tema: ne prima gas kako treba  (Posjeta: 4320 )
Offline bela_injection
  • Postova: 56
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • MojSpuh: leovince rr
« : 16 Kolovoz, 2011, 22:32:30 »
kako i sam naslov kaze..vozim se i sve super ali kad malo usporim na nekih 60-70 i ponovno dam gas..jedva krece..ful sporo,kao da ima los odaziv..po uzbrdici da ne pricam..e sad dali je do dovoda benza,tps mozda? ili je jednostavno do centralne ili rolica? uglavnom cim pustim gas mu treba duze da prihvati na 30-40 mu treba ali onda trgne..ali kasnije pri vecoj brzini mu treba dosta duze..
Offline Aprilia maniac
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 ditech
  • Moja Kaciga: AGV V. ROSSI
  • MojSetup: Volan i dva kotača
  • MojSpuh: ručni rad sa BRUSILICOM
Odg: ne prima gas kako treba
« Odgovori #1 : 16 Kolovoz, 2011, 23:44:59 »
a ili ti je svjećica malo lošija ili ti je prijenos loš( rolice i ta centralna)...do toga bi ti trebalo bit...a možda ti je dovog goriva zaštopan pa ga treba malo pročistit....pa koliko ti dugo već motor tako radi? tj. jel se to gušenje počelo događat samo odjednom samo od sebe?
Ako niste spremni voziti po kiši-niste za motore!!!
Prijatelj je onaj koji će ustati u ponoć kako bi došao do vukojebine u kojoj ste ostali u kvaru!!!
  • Postova: 56
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #2 : 16 Kolovoz, 2011, 23:48:16 »
pa da..ma svjecicu sam promijenio prije tjedan dana i nije do toga jer mi je tako radilo i sa starom svjecicom..uglavnom samo od sebe je počelo tako da..
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
  • Moj Skuter: Formula50
  • MojSetup: Malossi sport 70
« Odgovori #3 : 17 Kolovoz, 2011, 00:00:35 »
razloga ima hrpa :icon_biggrin:  da pocmem:prvo kaburator ocisti i filter,drugo potrošene rolice,problem moze biti i u centralnom kao sto si i rekao(ali ako je do sada centralni bio ok onda sumljam,jedino ako nije abs puno prosao),naravno pogledaj remen :icon_thumright:
  • Postova: 56
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #4 : 17 Kolovoz, 2011, 00:10:45 »
imam injection tako da karb otpada  :laughing7:
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #5 : 17 Kolovoz, 2011, 01:43:13 »
S obzirom da je injection ako ti uvijek pali iz prve onda u dovodu goriva nebi trebao bit problem..
A i ako je samo od sebe pocelo tako radit onda mislim da su ti rolice loše pa su se prevrtat počele,a i variomat provjeri..ali prije nego što išta budeš radio operi filter zraka :icon_thumright:
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #6 : 17 Kolovoz, 2011, 07:36:19 »
nije to do svjecice, nit do goriva, samo prijenos, vecinom centralni
meni je opet jucer poceo upadat u neke rupe... kupih 7.5gr rolice, i danas jos polinijev centralni.... koji preporucate?
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #7 : 17 Kolovoz, 2011, 08:00:25 »
Premeri širinu kaiša. Ako je potrošen više od 0.5mm, zreo je za zamenu.Širina novog je 18.4mm
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #8 : 17 Kolovoz, 2011, 08:01:33 »
novi daycov remen gore, ima mozda 500km
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #9 : 18 Kolovoz, 2011, 01:05:12 »
mozda ti nece vuci zbog lamelica mozda ti se raspala
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #10 : 18 Kolovoz, 2011, 09:51:29 »
ovaj vikend stavljam bijeli centralni, 7.5 gr rolice, i bijele federe kvacila iz malossi pakiranja (srednje jacine) samo se nadam da nisu slabiji od serijskih, i zadnje pakne, vec sa zeljezom kocim pa javim kak ide
« Zadnja izmjena: 18 Kolovoz, 2011, 12:29:40 Tadr3 »
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #11 : 18 Kolovoz, 2011, 11:37:15 »
da malo sam zabrijao,sory :icon_thumright:
  • Postova: 56
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #12 : 19 Kolovoz, 2011, 21:36:18 »
rijesio problem,izvadio variomat malo ga ocistio,podmazao s masti i preprodio se.. :toothy9:
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #13 : 19 Kolovoz, 2011, 23:09:44 »
Šta si konkretno podmazao ? Koje površine ?
Offline ilivan
  • Postova: 256
  • Moj Skuter: Ventura 25 ST ,Ma
  • Moja Kaciga: E9
  • MojSetup: 17,5 karb kit 70ccm rolice 4.0gr crveni centralni .dizna 90
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #14 : 19 Kolovoz, 2011, 23:58:17 »
Zvono da Boke hvata xD  :toothy9:
  • Postova: 56
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #15 : 20 Kolovoz, 2011, 01:07:54 »
ma jednosatvno prvo sam ocistio one crne male naslage sto su roline pustile i kasnije samo malo stavio masti na variomat,tj na put di roline klize a isto tako malo i na povrsinu di su klizaci..i rijesio problem  ;D
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #16 : 20 Kolovoz, 2011, 01:57:13 »
ja uvjek kad stavljam bolcnu stavim malo tovatne masti na nju ili ulja tako da lagano se variomat klize jel inace ide jako tesko mada ja nikad nisam vidio da bi mogo bit problem al eto ti si valjda imao srece  :toothy9:
Offline div
  • Postova: 250
  • Mjesto: ZAGREB
  • Moj Skuter: Gilera runner sp 50
  • Moja Kaciga: - VEMAR-
  • MojSpuh: SERIJSKI
« Odgovori #17 : 06 Studeni, 2011, 20:26:45 »
Bravo majstore kak čovijeka veseli kad si sam nešto složi i to još i radi . :hbusa:
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #18 : 07 Studeni, 2011, 17:52:01 »
nesmiješ stavljat sa gornje strane jer ti može preć na remen, a variomat ti onak ima puškicu u sebi na sredini al ubi me neznam sad od čega je na vrhu jezika mi je i zbog nje mu netreba podmazivanje uopće.
4t u srcu <3
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #19 : 07 Studeni, 2011, 18:50:41 »
mesing
