Autor Tema: malossi multivar 2000 instalacija  (Posjeta: 44058 )
Offline gaso999
  • Postova: 342
  • Mjesto: Sl.Brod
  • Moj Skuter: HONDA VT750 ACE
  • Moja Kaciga: uvijek na glavi
  • MojSetup: Orginal
  • MojSpuh: Orginal
« : 18 Veljača, 2008, 23:27:45 »
evo sutra bih trebao pokusati staviti variomat.
izvadio sam sve djelove iz kutije i sve mi je jasno osim dvije stvvari.
stavio sam rolice unutra.
klizace stavio na mjesto.
to sve zatvorio i sada:
bolcn znam da ide kroz variomat i dode do poklopca rolica ili kako ga vec zovete.
u kompletu sam dobio jednu plasticnu i jednu zeljeznu podlosku debljine 5 mm odprilike.
mislim da se plasticna podloska moze navuci na bolcn a zeljezna je manjeg promjera ili obratno(to sad nije vazno).
nego mene zanima kuda idu te podloske???
nazvao sam kolegu i on mi kaze da je plasticna namjenjena za blokadu ali za zeljeznu nezna.
pa sad ljudi pomozite pa da ga sutra stavim!!!
ako moze kakva slicica gdje ide koja podloska!!!
hvala
Offline Stevo
  • Postova: 35
  • Moj Skuter: Nexus 500
Odg: malossi multivar 2000 instalacija
« Odgovori #1 : 18 Veljača, 2008, 23:50:16 »
Dobro je reko frend , plastična je blokada za tehnički , a željezna ti ide na radilicu prije variomata , dakle staviš na radilicu prvu željeznu podlošku pa variomat i sve ostalo
  • Postova: 15041
« Odgovori #2 : 18 Veljača, 2008, 23:55:37 »
Metalnu stavis do zupcanika na radilici koji pokrece remen vodene i uljne pumpe (originalnu metalnu sa motora moras skinuti i zamijeniti ovom koju si dobio), a plasticnu nemoj stavljati.
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #3 : 18 Veljača, 2008, 23:57:29 »
piađo heheheh :) ja gledam minareli reko di sta kako=?? hehe :)
Offline gaso999
  • Postova: 342
  • Mjesto: Sl.Brod
  • MojSetup: Orginal
  • MojSpuh: Orginal
« Odgovori #4 : 18 Veljača, 2008, 23:57:37 »
nemogu je sada slikati jer mi nije pri ruci.
znaci ona ide prva pa onda variomat sa bolcnom ...
nemam iskustva jer nisam nikad skidao ni stavljao varimat.
neznam ni sta ima iza variomata  ;D
Offline gaso999
  • Postova: 342
  • Mjesto: Sl.Brod
  • MojSetup: Orginal
  • MojSpuh: Orginal
« Odgovori #5 : 19 Veljača, 2008, 00:10:51 »
ajde da utvrim gradivo.
pod manuelne prirucnike sam nasao instalaciju variomata.
ako netko ima vremena da mi provjeri i potvrdi dali je to ta podloska.
na stranici 18 pod brojem 1.
ako je to to onda to nije problem  ;D i sutra ga stavljam.
  • Postova: 15041
« Odgovori #6 : 19 Veljača, 2008, 00:13:13 »
Ta metalna podloska je br. 8. Plasticnu (br. 2) ne stavljas jer je to blokada.
Offline gaso999
  • Postova: 342
  • Mjesto: Sl.Brod
  • MojSetup: Orginal
  • MojSpuh: Orginal
« Odgovori #7 : 19 Veljača, 2008, 00:25:50 »
ok.
to je ta samo sto sam ja gledao na strani 18.
hvala i sutra ga stavljam ako sve bude islo po planu.
samo jos jedno!
skidat cu maticu sa zracnim pistoljem.
dali je potrebno nekako blokirati mislim radilicu?
dali ce se nesto desiti ako nebudem blokirao?
isto to i za stezanje nazad!
Offline replcnt
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 2324
« Odgovori #8 : 19 Veljača, 2008, 00:27:18 »
jep, nemoj stavljat multivar ako nemaš odma rolice 6,1gr, da se poslije opet nejebeš pa skidaš, moj prijedlog :D
  • Postova: 15041
« Odgovori #9 : 19 Veljača, 2008, 00:29:17 »
Nije potrebno.
Samo pazi da zategnes na 40-45Nm.
Offline gaso999
  • Postova: 342
  • Mjesto: Sl.Brod
  • MojSetup: Orginal
  • MojSpuh: Orginal
« Odgovori #10 : 19 Veljača, 2008, 00:43:09 »
stavit cu rolice sto sam dobio uz njega jer planiram kasnije uzimati yasuni r i neki kit pa cu onda stavljati i druge rolice i ...
e sad j.... kako da znam na koliko sam ga zategao kad je to zracni pistolj od prije krista.
ja cu njega na istoj jacini skidati i staviti nazad pa ce valjda biti sve ok!
jos jednom veliko HVALA  :icon_thumright:
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #11 : 19 Veljača, 2008, 00:51:16 »
a rolnice si garant teže dobio uz njega, bolje ostavi te koje imaš...
« Odgovori #12 : 19 Veljača, 2008, 03:11:21 »
jebi..ga gaso
da sam imao net reko bi ti odma, a ovako sam mogao samo nagađati
kod mene podloska ide ispred ventilatora, iza ''krune'' za kurblu
al eto sad znas
 :frajer:
Offline gaso999
  • Postova: 342
  • Mjesto: Sl.Brod
  • MojSetup: Orginal
  • MojSpuh: Orginal
« Odgovori #13 : 19 Veljača, 2008, 09:51:53 »
ma nema frke i ti si pomogao kao i ostali.
« Odgovori #14 : 19 Veljača, 2008, 10:28:35 »
šajbica iza varia može ostati serijska, ali postoje tanke šajbice koje se umeću između bolcne i ventilatora, one služe finom štelanju ubrzanja, kad staviš šajbicu, okretaji su viši, kad ju makneš, niži..
  • Postova: 15041
« Odgovori #15 : 19 Veljača, 2008, 10:43:16 »
šajbica iza varia može ostati serijska...
Razlika serijske i one koju dobis sa multivarom2000 je u debljini. Razlika je mala, ali postoji.
Offline ryder on the storm
  • Postova: 524
  • badtothebone
    • click here
  • Mjesto: pula
  • Moj Skuter: Gilera Runner 70sp, Audi A6
« Odgovori #16 : 19 Veljača, 2008, 13:08:25 »
ček, ša ti nemaš nikakvu spulju gore?, obično se to i kit stavi prije variomata..., meni je sljedeće na redu kit, a onda ako se neđe koja kinta i vario
kit:Malossi mhr replica
auspuh:Malossi mhr replica
vario:malossi multivar
red sponge,... radilica i dell 21 comming soon
« Odgovori #17 : 19 Veljača, 2008, 13:12:51 »
sta bolje prvo spuh pa kit, pa imati rupe u ubrzanju ili sta ti ja znam, i tako se voziti dok si ne kupis vario
po kojoj to je to logici da se obicno prvo kit i spuh stavi pa tek onda vario  :dontknow:
« Odgovori #18 : 19 Veljača, 2008, 13:17:57 »
piaggiov variomat se dosta dobro da naštelati imao sam ga ja, s kitom i spuhom, stavio 4.7 gr rolice i nema frke, nije nikakve rupe bilo..
« Odgovori #19 : 19 Veljača, 2008, 13:19:57 »
znaci i po tebi nema smisla stavljati multivar dok ne stavis spulju i kit
tj. nema smisla uopće stavljati multivar, kad se seriski da fino postelat
 :toothy11:
