Autor Tema: Speedfight 2 (problem paljenja)  (Posjeta: 11376 )
Offline yperano
  • Postova: 64
  • Moj Skuter: Peugeot speedfight 2
« : 14 Lipanj, 2011, 08:50:03 »
skuter je serijal
Imam problem s paljenjem kad je hladan,jako ga je tesko upalit,ali kad se ugrije..pali kao lud
rekao bih da cok radi...kad ga uspijem upalit radi malo glasnije,a kasnije se stisa!
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
Odg: Speedfight 2 (problem paljenja)
« Odgovori #1 : 14 Lipanj, 2011, 09:09:22 »
Operi filter,propusi karburator,promjeni svjecicu.
To su neke osnovne stvari....da mozes dalje.
Kad si zadnji put to radio?
Offline yperano
  • Postova: 64
« Odgovori #2 : 14 Lipanj, 2011, 09:22:50 »
Svijecica nova!
Nedavno sam ga kupio!
Filter sam opro u benzinu.....cuo sam da neki kazu da ga treba umocit u ulje??? Dali je to istina?
  • Postova: 16959
« Odgovori #3 : 14 Lipanj, 2011, 09:35:05 »
nemoj ga umakat u ulju nego samo par kapi ulja na dlanove razmazi i jednakomjerno navlazi filter uljem
a vjerojatno ti zeza cok ili je zastekao pa ga rastavi i operi dobro i malo s prstom mici iglicu i isperi da nije negdje blokirana
inace ako ti tesko pali samo dok ga palis stavi prst na airbox i odma ce upalit
Offline yperano
  • Postova: 64
« Odgovori #4 : 14 Lipanj, 2011, 09:52:39 »
Budem probao ocistit pa se javim
Vidim da nema filter za gorivo...pa bi mu i to ugradio!!!
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #5 : 14 Lipanj, 2011, 09:54:10 »
Tocno tako,samo malo navlazit sa uljem da se bolje filtrira necistocu,prasinu.
Ili ga zeza cok,ili ti je presiromasna smjesa pa i uz cok tesko pali.
Ako je polovni skuter skini karburator,operi,propusi,vidi koje dizne imas. Vrati sve natrag pa usput provjeri prirubnicu i spojeve i nastelaj karburator.
Evo ti stivo
http://www.motori.hr/Teorija_rasplinja_269_a_135.html
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #6 : 14 Lipanj, 2011, 09:56:57 »
Mislis vakum ventil/slavina/spina ili ?
Vakum ventil u sebi/na sebi ima filter.
Offline yperano
  • Postova: 64
« Odgovori #7 : 14 Lipanj, 2011, 10:00:51 »
Mislio sam prerezat crijevo i ubacit onaj plasticni filter?
Dali je to dobro napravit?
  • Postova: 16959
« Odgovori #8 : 14 Lipanj, 2011, 10:03:48 »
dobro je ubacit taj filter al ne znaci ti puno jer kod nas je benzin ziva kaljuza i pun fine prasine koju aj protocni filter nemoze pobrat bas dobro
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #9 : 14 Lipanj, 2011, 10:06:16 »
Hm,nisam vidio da je to ikad itko stavio. To isto imas na vakum ventilu. Skini ga pa ces vidit.
Vjerovatno nije dobro jer ces usporit dovod benzina koji ide slobodnim padom pa bi ti mogao karburator/motor ostat bez goriva na punom gasu.
Offline yperano
  • Postova: 64
« Odgovori #10 : 14 Lipanj, 2011, 10:24:38 »
Kuzim,nebudem ga onda stavljao!
Budem se uhvatio posla i probat neke stvari napravit kako ste mi rekli....budemo onda vise znali!
Ne vrijedi mi samo tipkati  :toothy12:
Javim se kad nesto napravim!
Offline yperano
  • Postova: 64
« Odgovori #11 : 18 Lipanj, 2011, 20:21:46 »
Ocistio sam karb. sastavio sve i kurblam ...ne mogu ga upalit vise nikak?
Offline mamca2
  • Postova: 289
  • Mjesto: bregana
  • Moj Skuter: aerox
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSetup: tpr
  • MojSpuh: nardo
« Odgovori #12 : 18 Lipanj, 2011, 20:29:36 »
skini filter i stavi ruku na fergazer di dode filter i mora povuc benzin
Offline yperano
  • Postova: 64
« Odgovori #13 : 18 Lipanj, 2011, 20:35:07 »
Povukao je on gorivo!!!!!!! skinuo sam svijecicu i mokra je!
Offline mamca2
  • Postova: 289
  • Mjesto: bregana
  • Moj Skuter: aerox
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSetup: tpr
  • MojSpuh: nardo
« Odgovori #14 : 18 Lipanj, 2011, 20:38:37 »
jesi dobro plovak slozio da ti nije ostao cijelo vreme otvoren
Offline yperano
  • Postova: 64
« Odgovori #15 : 18 Lipanj, 2011, 20:39:56 »
probao sam plovak micat gore dole...i dobro je klapalo
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #16 : 18 Lipanj, 2011, 22:25:17 »
Dali je sf vodeno hladjenje ?
1.provjeri u posudi od hladjenja dali ti ima miris po benzini (ako ima probija ti kompresija,moras mjenjat brtve)
2.ako ti je svjecica mokra dali je to benzina ili voda,stavi prst u rupu pa probaj zakurblat pa pomirisi da nije mozda prtva probila pa imas vodu u cilindru
3.skini auspuh pa probaj upalit skuter jer mozda imas cep u auspuhu (kupi spricu na u ljekarni da mozes lakse ubacit malo goriva kroz svjecicu ako ne pali na kurblu)
4.Nakon par pokusaja ako je svjecica mokra trebas je posusit pa opet probat.
Offline yperano
  • Postova: 64
« Odgovori #17 : 18 Lipanj, 2011, 22:30:20 »
Ima vodeno hlađenje!!
Svijecica bude mokra...skinem ju i nalijem malo goriva u cilinder ...pocne se javljat,upali pod visokom turazom i onda crkne!
mozda mi je smjesa siromasna?
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #18 : 18 Lipanj, 2011, 22:59:13 »
Provjeri sve ovo gore i probaj upalit bez auspuha.
Htio sam te pitat dali ti je mozda tesko palio na anlaser a na kurblu bi zapalio odmah?  Da bi kasnije sve teze palio i na kurblu. Te simptome su imali sf2 i u servisu su im mhenjali cdi jer je bila neka greska.
Sad je moguce kad si cistio karb da si rastelao. Zavrni vijak za smjesu do kraja pa odvrni 1.5kruga. Vijak za zrak zavrni do kraja pa probaj..pa ga malo odvrni pa probaj.
Neznam sta da ti kazem vise. ...
Skini cok pa ga probaj na akumulator dal je ispravan.
Mozda od nekog posudit njegov cok pa probat,mozes i cijeli karb preselit pa probat ili kupit drugi.
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2011, 23:09:16 marin-w »
Offline yperano
  • Postova: 64
« Odgovori #19 : 18 Lipanj, 2011, 23:02:47 »
