Autor Tema: Yamaha AEROX 50 - sporo ubrzava nakon servisa  (Posjeta: 5902 )
Offline onlyme
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: YAMAHA AEROX
« : 08 Lipanj, 2011, 15:50:59 »
Dobar dan svima!
Novi sam na forumu i imam jedno pitanje..
Skuter mi je bio na servisu kod mehaničara (nije ovlašteni, već se kuži u motore, sam popravlja i tako..), i nakon servisa skuter se počeo ponašati čudno.
Nakon što ga upalim i krenem voziti, on normalno vozi neko vrijeme, vjerovatno dok se motor ne zagrije, a onda nakon nekog vremena od 0-30km/h normalno ubrzava, pa od 30-60km/h sporo, i onda od 60-80km/h opet normalno. I što ga duže vozim, od 30-60km/h se više osjeća da nema snage.
Čovjek mi je na servisu mijenjao pogonski remen, kuplung, kliznu ploču variomata, rolice, pvc klizače i svječicu(BR8HS NGK).
Ako možda znate u čemu je problem i koliko bi koštalo da ga se riješi.
Unaprijed zahvaljujem na odgovoru
Lijep pozdrav
Odg: Yamaha AEROX 50 - sporo ubrzava nakon servisa
« Odgovori #1 : 08 Lipanj, 2011, 15:54:42 »
kliznu ploču ???
vjerojatno su preteške rolice koje je stavio..
joj kak ja volim kad slaže netko tko nema veze sa skuterom... :omfg:
Offline onlyme
  • Postova: 8
« Odgovori #2 : 08 Lipanj, 2011, 16:00:17 »
Ja se stvarno ne kužim u te stvari, ali to mi je napisao na papiru...
Skuter imam već 7 godina, i prošao sam 22 tisuće na njemu.
Meni je problem to što u početku skroz normalno ubrzava cijelim putem, a tek nakon nekog vremena počinje raditi probleme od 30-60km/h.
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: area 51
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
« Odgovori #3 : 08 Lipanj, 2011, 16:01:39 »
klizna ploca da nije bolcna mozda??
da najvjerovatnije preteske rolice
« Odgovori #4 : 08 Lipanj, 2011, 16:06:53 »
krive role je stavio..
Offline onlyme
  • Postova: 8
« Odgovori #5 : 08 Lipanj, 2011, 16:09:23 »
Šta ne bi onda trebao loše ubrzavat odmah kad ga upalim, a ne tek nakon 10min vožnje?  ???
« Odgovori #6 : 08 Lipanj, 2011, 16:11:32 »
ako ima rupu od 30-60 znači da su preteške, a efekt se pogoršava kak se prijenos grije više..
Offline onlyme
  • Postova: 8
« Odgovori #7 : 08 Lipanj, 2011, 16:18:10 »
Hvala puno na odgovoru! :)
Zabrinuo sam se da je neki veći problem!
Da li možeš preporučiti koje rolice da stavim? Ne mora neznam kako ubrzavati, samo da se ne osjeti baš ovakva razlika, a i ne bih htio da izgubi puno na maksimalnoj brzini.
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #8 : 08 Lipanj, 2011, 16:24:19 »
jel rekao kakav je remen unutra stavio
Offline onlyme
  • Postova: 8
« Odgovori #9 : 08 Lipanj, 2011, 16:25:51 »
Nije, samo je napisao da je zamijenio pogonski remen..
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #10 : 08 Lipanj, 2011, 16:33:09 »
to je riskantno kad se ide takvom majstoru dat da ti napravi servis,odi do tog majstora pa mu opisi problem pa nek ti ga onda ponovi popravi da ide kak se spada i reci mu neka ti uvijek napise sve sto je mjenjao znaci marku dimenzije...
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
« Odgovori #11 : 08 Lipanj, 2011, 16:36:39 »
Ja nebi rekao da su preteske rolice. Evo moj primjer stavio sam 1 gram lakse rolice od onih koje su bile unutra,novi dayco remen i skuter je imao rupu malu..... Problem sam rijesio podloskom od 2-3mm (nisam mogao nac nigdje malo tvrdji feder za kupit ;)) ispod centralnog federa i sad skuter ide super.
Znaci vjerujem da bi tvrdji feder rijesio problem ili torsion control ako nemas podlosku.
Offline onlyme
  • Postova: 8
« Odgovori #12 : 08 Lipanj, 2011, 16:40:14 »
Ma išao sam opet, pa je rekao da radi normalno. Iskreno, ne da mi se više ić kod njega, nekako mi je već i neugodno.. A iz zapadnog dijela grada sam i neznam kome bih drugom otišao da ga pogleda, neznam tko je stručan za yamahe.
Offline onlyme
  • Postova: 8
« Odgovori #13 : 08 Lipanj, 2011, 16:47:11 »
Nakon što je zamijenio ono sve što sam na početku napisao, motor je strašno jako ubrzavao od 0-30km/h i onda slabo od 30-60. I onda mu ga je buraz odfurao i on je rekao da je nekakav feder virio, odnosno da nije bio na svom mjestu, i da ga je vratio i da bi trebao raditi normalno.. Nakon toga je normalno išao od 0-30, ali i dalje je postojala rupa od 30-60. Problem je što ga je buraz vozio kod njega pa neznam što je točno rekao..
Offline marko_rox
  • Postova: 656
  • Mjesto: Krašić
  • Moj Skuter: aprilia sr50
  • MojSetup: seijala
  • MojSpuh: leo vince tt
« Odgovori #14 : 08 Lipanj, 2011, 16:51:29 »
sta ce mu na serijali drugi federi?  :dontknow:
ako je prije iso dobro onda ili je do rolica ili je los remen, i ja sam tako imal rupu od 50-60 i bilo je do rolica. a on je onda malo vise fulal gramažu  :dontknow:
Offline onlyme
  • Postova: 8
« Odgovori #15 : 08 Lipanj, 2011, 16:54:12 »
Da li mi možeš preporučiti koje rolice da stavim? i koliko bi to otprilike koštalo?
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #16 : 08 Lipanj, 2011, 17:00:25 »
Vjeruj mi meni je trebao tvrdji feder jer kad sam stao nakon sto sam 200km cekao da sjedne j... dayco remen je bio labav u polutkama.
Uopce ga nisu drzale,kad sam pojacao feder se to popravilo i sad je super.
Samo mene je zezao i start......das gas,uhvati kvacilo i onda osjetis kako remen klizi po polutkama kao da je predugacak pa tek onda uhvati.
Offline mario_f15
  • Postova: 4285
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #17 : 08 Lipanj, 2011, 17:28:58 »
Ako je stavio novi remen pricekaj malo dok sjedne,nakon nekih 50km bi trebalo biti bolje !
Bilo bi dobro kad bi i dekl izbusio da se remen hladi!
« Zadnja izmjena: 08 Lipanj, 2011, 17:39:31 mario_f15 »
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Mjesto: Krapinske T.
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • Moja Kaciga: Airoh Pit-OneX
  • MojSetup: XD
  • MojSpuh: Akrapović
« Odgovori #18 : 08 Lipanj, 2011, 18:42:14 »
Dobro veli kolega!!
Ja bi i na serijski Aerox odmah stavil bijeli malossi feder(centralni), u taj skuter su zbilja stavili premekani feder, jer kad se stavi na serijali novi novcati remen on ima malih problema oko rupa i ubrzanja....
Ajde žuti bi bio za serijalu pretvrd, ali bijeli bi mu sjeo savršeno!
Klizna ploča...hmmm to ne znam kaj bi bilo, vjerojatno i je bolcna :laughing7: ali ona nije ploča :dontknow:
A ostalo ak je mijenjal vjerujem da je stavil isto samo novo, jedino ak nije stavil neke bijesne RMS rolice  :dontknow:
To ti je posel, otpeljaš motor k majstoru i slabije ti inde nek prije :laughing7: :laughing7:
Vrati mu ga natrag i reci mu da se nek igra s njim tak dugo dok bu išel ko prije! Platio jesi pa mu reci da hoćeš i korektno obavljen posel!
@mario_f15 koga će vraga bušit deklo na serijali, nema se kaj tu grijat kad kvačilo lovi na 3T okretaja!
2012.-2013 Gilera Runner VXR
2013- Kawasaki 636
Offline mario_f15
  • Postova: 4285
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #19 : 08 Lipanj, 2011, 18:50:48 »
ne pricaj gluposti bez obzira sta je ! deklo busi !  :icon_thumright:
pogotovo sad ide ljeto !  :glasses9:
