Autor Tema: 15% duze na base?  (Posjeta: 2252 )
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
15% duze na base?
« : 22 Siječanj, 2008, 20:02:38 »
Malossi sport je u pitanju, minarelli LC masina, RR auspuh, od prijenosa ima multivar, malossi fly, sada ima nekih 8ks i ima viska snage, brzo dolazi do krajnje cca 100km/h i treba mi duza getriba.
Planiram staviti primar 13/44 odnosno 15% duzu getribu, e sada da li ce to biti predugo jer preporucuju na base do 11% produljenje.
« Zadnja izmjena: 22 Siječanj, 2008, 20:07:05 SlowRider »
Odg: 15% duze na base?
« Odgovori #1 : 22 Siječanj, 2008, 20:11:36 »
koliko bi to onda na papiru teoretski bilo 15 na sat vise? ak je 15% ili
cist info
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #2 : 22 Siječanj, 2008, 21:22:29 »
cist info
Pa tako nekako ali sumnjam da ce imati iste okretaje na krajnjoj, ocekujem 110km/h, ali najvaznije je da imam manje okretaja a umjereno idem.
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #3 : 22 Siječanj, 2008, 21:54:32 »
mozes staviti 15% ali vise nece bacati na zadnji :)
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #4 : 23 Siječanj, 2008, 13:12:03 »
Ni netrebam bacanje na zadnji jer mi je to nepozeljna pojava. Raspitati cu se jos malo, mozda ubacim i minarelli AC sekundar...
Gledao sam Hacov filmic :
A ovo mu je setup:
SF blokovi 2005
mallosi sport AC....tuned
stock spuh
stage 6 usis
Dell PHBG 19 AS....E13
malossi multivar
polini sek +18%
Ako cemo po kazaljci, moj mrvicu brze ide do 80 s tim da on ima veci frgic, gljivu, preradjen usis, spuh, sad neznam da li je kit natrupijan da ima snagu LC ili je mozda i jaci.
Neznam kolika mu je krajnja sa tim setupom pitati cu ga.
« Zadnja izmjena: 23 Siječanj, 2008, 13:32:56 SlowRider »
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #5 : 23 Siječanj, 2008, 14:44:02 »
pa po kazaljci bi rekao da mu je krajnja 95..ako se ne varam!
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #6 : 23 Siječanj, 2008, 14:49:27 »
Veli da mu ide do 110 sa autom. I to nije cijeli filmic...
  • Postova: 15001
« Odgovori #7 : 23 Siječanj, 2008, 15:03:20 »
...ima viska snage, brzo dolazi do krajnje cca 100km/h i treba mi duza getriba....
Planiram staviti primar 13/44 odnosno 15% duzu getribu...
Slobodno stavi, ocito ima skut snage za to.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #8 : 23 Siječanj, 2008, 15:36:36 »
Ali imam los filing, jer ako bi npr. stavio 7% vjerujem da bi dobio jos na ubrzanju, a ovako sa 15% ili bi nesto malo izgubio ili bi mozda ostalo isto u sto sumnjam.
Ali ipak cu staviti prvo 15% pa ak nebudem zadovoljan staviti cu od minarelli AC sekundar koji je kraci tako da cu ublaziti postotak produzenja.
I u medjuvremnu cu pitati jednog decka koji je imao base setup i stavljao je nesto u getribu ali neznam tocno sto i koliko, vjerojatno malossi 15% i ako je to to skuter mu nije izgubio ubrzanje.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #9 : 26 Siječanj, 2008, 16:50:29 »
Ici ce prvo 15% primar, ako nebudem zadovoljan, dodati cu AC sekundar i onda bi produzenje trebalo biti izmedju 7 i 11% odokativno, moram izbrojati zubce da bih precizno znao...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #10 : 30 Siječanj, 2008, 22:26:05 »
Evo usporedio sam getribe u minarellija.
Primari su isti, ali sekundari su razliciti:
LC sekundar 14/43
AC sekundar 13/42
E sad, na koju foru se to racuna, zanima me koliko % je kraci ovaj sekundar?
Ovo je 15% produljenje za primar:
Serijski omjer 13/52
Malossi primar 14/44
« Zadnja izmjena: 30 Siječanj, 2008, 22:37:27 SlowRider »
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #11 : 30 Siječanj, 2008, 23:05:32 »
LC sekundar 14/43
AC sekundar 13/42
LC sekundar : 43/14 = 3.0714  dakle za jedan okret velikog zupcanika mali se okrene 3.nesto sitno puta... (napamet sam racunao mozda i nije tocno)
Isto tako ti je i za ostalo...
AC sekundar :3.2... puta
itd...
produljenje u postotcima...
52/13= 4
44/14 = 3.143
dakle za serijski primar + sekundar tj. okretaj radilice i okretaj kotaca...
primar 52/13 = 4
sekundar 43/14 = 3.0714
sada mnozis primar i sekundar i dobijes 4*3.0714= 12.3
dakle dok radilica napravi 12.3 okretaja kotac napravi jedan okretaj...
Ako zelis produziti getribu dakle zelis da se okretaji radilice u vecem omjeru prebacuju na kotac onda ces morati smanjiti konacni omjer...
« Zadnja izmjena: 30 Siječanj, 2008, 23:19:18 Mr J »
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #12 : 31 Siječanj, 2008, 11:42:04 »
Serijski omjer – 12,3
Malossi primar, serijski LC sekundar - 9,63
Malossi primar, serijski AC sekundar - 10,14
Sve se vidi.
