Autor Tema: PITANJE KOJE LEŽAJE ZA RADILICU(HITNO)  (Posjeta: 2619 )
Offline black-rox
  • Postova: 3152
  • Black-Team Live your own rules
    • www.black-scooters.com
  • Mjesto: Grobnik
  • Moj Skuter: Black-Team garage
  • Moja Kaciga: Shark,Oneal
  • MojSetup: E da je samo kit =)
  • MojSpuh: Yasuni
« : 20 Siječanj, 2008, 18:56:23 »
Znači koje ležaje po vama je bolje stavit one sa metalnim kavezom ili sa teflonskim kavezom :icon_scratch:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
Odg: PITANJE KOJE LEŽAJE ZA RADILICU(HITNO)
« Odgovori #1 : 20 Siječanj, 2008, 20:09:38 »
biraj lezajeve koji ce imati sto manje zagrijavanje pri visokim okretajima ali da trpe vise temperature (mislim da u karteru nije temp preko 80C, nisam siguran) Dakle lezajevi koji imaju manji koef trenja a to bi bili teflonski...
Mada i ovi sa metalnim kavezom su sasvim zadovoljavajuci...
Iskreno, nisam jos nikako koristio ove sa teflonskim...
Offline black-rox
  • Postova: 3152
  • Mjesto: Grobnik
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #2 : 20 Siječanj, 2008, 20:50:45 »
Ni ja nisam koristio ove sa teflonskim do sada sam stavljao uvijek sa metalnim kavezom,ali znam par njih kojima su se teflonski raspali jako brzo puko prsten što drži kuglice ja sam na metalne vozio 20000km i kad sam otvorio makinu bili su dobri.
Ovi teflonski da mogu izdržat toplinu do 120 stupnjeva sad neznam koliko je točno u karteru stupnjeva najviše i gledao sam malo po netu da svi to stavljaju na high-end mašine pa sad neznam ja bi se čak rađe držal ovih sa metalnim kavezom ali :icon_scratch:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #3 : 20 Siječanj, 2008, 21:10:49 »
E to mi je frend rekao da su mu nakon cca 8000 teflonski raspali i uzima samo metalni kavez.
Inace serijski lezaj je teflonski u aeroxa, tako da cu i ja uzeti metalni kavez
Offline black-rox
  • Postova: 3152
  • Mjesto: Grobnik
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #4 : 20 Siječanj, 2008, 21:25:41 »
Neznam do koje godine je bio teflonski se ugrađival serijski,ali poslije su zamijenili sa metalnim moj aerox 2001 je imal serijski metalni kavez :icon_thumright:
Offline black-rox
  • Postova: 3152
  • Mjesto: Grobnik
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #5 : 21 Siječanj, 2008, 01:25:21 »
Sutra naručujem i mislim da ću onda uzet ove sa metalnim kavezom,ako ima ko još koji savjet neka kaže hvala :icon_scratch: :hello:
Offline black-rox
  • Postova: 3152
  • Mjesto: Grobnik
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #6 : 22 Siječanj, 2008, 20:21:05 »
Evo riješeno danas sam razgovaral s nekim ljudima šta su vozili trke sa scooterima i preporučili su mi ili C5 ležaje ili C4 sa metalnim kavezom :icon_thumright:
Offline PitBull Aerox
  • Postova: 478
  • Mjesto: Orašje, BiH
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSetup: zaribao...
« Odgovori #7 : 24 Siječanj, 2008, 16:01:14 »
C5?? prvi put cujem, kakvi su to? :o
Offline black-rox
  • Postova: 3152
  • Mjesto: Grobnik
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #8 : 24 Siječanj, 2008, 16:05:47 »
To su neki racing cijena oko 150€
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #9 : 24 Siječanj, 2008, 20:56:38 »
totalno bespotrebno davati tolke novce za ležaje, kolko sam vidio slažeš neki midrace tak da su ti i c3 ležaji sasvim dosta, sebi sam uzeo koyo japan ležaje, tada su bili 130 kn(sad gledo u benkoniju digli ih na 300kn), i evo drže već nekih 5000km bez ikakvog lufta i šuškanja.
www.sco.hr
Offline black-rox
  • Postova: 3152
  • Mjesto: Grobnik
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #10 : 24 Siječanj, 2008, 21:23:27 »
Uzeo sam C4 na ovaj setup:
1.Stage6 Racing 70cc MODULAR
2.Stage6 small-end reduction bearing 12mm to 10mm
3.Stage6 HPC Crankshaft(for 12mm gudgeon pin)
4.Racing carburettor Stage6 R/T PWK 24mm
5.Stage6 Reed Valve V-Force3 by Tassinari
6.Stage6 Double Layer Racing Air filter black
7.Intake manifold 'wedge' Kiesler 21mm
8.Stage6 Crank Bearings ( Metal Cage)
9.Intake manifold short Malossi
10.Malossi primar
11.Yasuni C21
12.Clutch bell stage R/T
13.Stage6 Torque control clutch (107MM)
14.Variomatic Hebo Racing
Plus šta moram još kupiti paljenje drugo...
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #11 : 24 Siječanj, 2008, 23:24:46 »
konacno jedan dobaaaaar setup!  :icon_thumright:
Offline black-rox
  • Postova: 3152
  • Mjesto: Grobnik
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #12 : 24 Siječanj, 2008, 23:35:27 »
Hvala :icon_thumright:
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #13 : 25 Siječanj, 2008, 00:00:19 »
oćemo mi videti kako to ide ili bar makar slike makine...   :dontknow:
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #14 : 25 Siječanj, 2008, 07:58:28 »
sretno sa slaganjem, treba to onda i dobro uštimat da ide negdje.
www.sco.hr
Offline black-rox
  • Postova: 3152
  • Mjesto: Grobnik
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #15 : 25 Siječanj, 2008, 10:24:04 »
Naravno da ćete vidjet bit će i filmića i slika,samo šta kaže gumy treba to sve prije uštelat.
Hvala bit će jebeno to uštelat :icon_thumright:
Offline black-rox
  • Postova: 3152
  • Mjesto: Grobnik
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #16 : 04 Veljača, 2008, 01:02:04 »
Evo stigli neki dijelovi pa pogledajte ;)
Najgore od svega je šta mi nisu stigli ležajevi pa sada ne mogu ništa složit :-\
« Odgovori #17 : 04 Veljača, 2008, 01:33:08 »
erotski
 :drunken_smilie:
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #18 : 04 Veljača, 2008, 09:38:21 »
fino fino.. možeš se slučajno zeznit pa sa onim mojim nešto ubaciti od toga.. :D
www.sco.hr
