Autor Tema: Aerox 100 ful rejs  (Posjeta: 12856 )
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
Odg: Aerox 100 ful rejs
« Odgovori #20 : 22 Travanj, 2011, 13:51:39 »
a dosta sam vidjao na forumu da i za tog zx-a lose govore.. jesi dirao tajminge termogrupe ili samo glava i ispusni prosirio na promjer grane auspuha? bas me zanima kako ide :)
Offline fatal1ty
  • Postova: 866
« Odgovori #21 : 22 Travanj, 2011, 15:15:22 »
Ma ZX je dobar spuh, i od kvalitete i od performansi. I za 50tku i 100tku.
Pod cilindrom je dihtung 1mm, a original je bio dihtung 0.5mm. Znači dignuti su nekih 2-3 stupnja ( blebećem napamet jer neda mi se računat ) , niš posebno. Ispuh je sređen okrugli ( jer minarelli ima onaj debilni čep na izlazu, kao 50tke ) i malo proširen ( isto nisam mjerio ,ali kojih 1mm u svaku stranu ).
Glava je spuštena 2.5mm, komplet je prerađen volumen glave i maknut je onaj limeni "dihtung" ispod glave. Squish je 1,5mm konični sada ( original je bio nepostojeći jer je iznosi preko 2.5mm, a i geometrija glave je loša serijski , stavit ću fotke ). Kompresijski omjer je dignut s 9:1 na 11,5 : 1.
I to je to od nekih prerada...scoot ide odlično , preko 120 po satu.
Mislim da bi bilo idealno još stavit malossi kit , dulju getribu i naštelat gljivu. Letilo bi to onda i pravih 120, ako ne i više.
~ Cagiva Mito Evolution 94' ~
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #22 : 22 Travanj, 2011, 17:18:13 »
sta nemoze recimo roost napravit nekakav midrace spuh po tom cilindru ili tom malossi 120ccm?
malo sam cacka po netu i kazu da ima polini od 125ccm alu i da je vrhunski, to je za f12 100, sad neznam dal su iste makine na f12 i aeroxu 100
moze li se recimo izmjerit promjer ispuh pa ako je blizu narda da se stavi nardo za minu (naravno ako pase po obliku i polozaju) ili ne pase rezonancija sa 70 na 100 (neznam kako se to sve skupa ponasa sa povratom plinova itd. ili bi rezonancija bila na nizim okretajima zbog samih tajminga cilindra  :dontknow: :dontknow: :dontknow: :dontknow:)
sad, ako ovo gore navedeno sve odgovara oce li recimo bit preveliki okretaji za tu njegovu radilicu (neznam kakva je, mada nisam vidija neke aftermarket za doticne)
uh fatality koliko sam ti blesavih pitanja postavija  :toothy12:
P.S.
btw respect za project
Offline fatal1ty
  • Postova: 866
« Odgovori #23 : 22 Travanj, 2011, 19:32:21 »
ma nikakve kemije neće biti sa spuhovima od 50ccm, ovo je pouzdan skuter za otić do mora i nazad ako treba , a opet ima snage  :icon_thumright:
kit je još opcija, i to samo zato jer je gus i ima klip s dve karike.
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #24 : 22 Travanj, 2011, 19:37:20 »
kontam da bi se dalo nac i auspuha za 70cc koji pasu na 100. bitan vam je promjer grane i promjer centralnog dijela auspuha koji se nalazi izmedju konusa. taj dio je po formuli ovisan o promjeru ispusnog kanala. uzme se dijagonala ispusnog kanala i mnozi sa 2.5x, dosta cesto je taj centralni dio auspuha veci od ispusnog kanala, zato i kad preradis kanal dobijas na performansama.. veci promjer od 2.5x znaci siri powerband uz gubitak vrsne snage, i obrnuto.. ima na jubitu video di je decko stavio oko 115cc kit na roxa i yasuni c16, mozda malo overkill ali skuter ide  :notworthy:
edit: kasno sam odg, al nek se nadje..
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #25 : 22 Travanj, 2011, 19:44:44 »
tvrdi je imo na roxu 100 nardo za 50cc i kaze da ide ok
Offline fatal1ty
  • Postova: 866
« Odgovori #26 : 24 Travanj, 2011, 20:17:52 »
Fotke glave
Standardna :
Prerađena :
Nesjećam se točno, ali mislim da je glava spuštena kojih 3mm, punoo materijala smo skinuli u tokarskom , poslije je oblikovana squish zona i povećan kompresioni prostor da se komp. omjer vrati u okvire normale, ali opet veći od originala šta se i tražilo.
« Odgovori #27 : 24 Travanj, 2011, 20:37:11 »
serijska glava je stvarno smijeh zivi
bar za utjehu srkina je kb naspram ovog  :toothy11:
Offline fatal1ty
  • Postova: 866
« Odgovori #28 : 24 Travanj, 2011, 20:42:48 »
minarelli motori  :icon_scratch:
ta glava i onaj fail sa poluzačepljeni ispuhom na standardnom cilindru.... nemam riječi za te poteze  :confused5:
Offline Jack_Fox
  • Postova: 53
  • Moj Skuter: Yamaha Tracer 7
  • Moja Kaciga: Shoei GT-Air2
« Odgovori #29 : 25 Travanj, 2011, 20:03:58 »
lijepo izgleda ova pila...... :icon_thumright:
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #30 : 25 Travanj, 2011, 20:18:26 »
da te pitam, skinuo si onaj metalni "dihtung" i kaj umjesto njega, diht masa, koja/kakva??
i malo offtopic, kaj je s ovom glavom
 zkj je svječica na koso jel to problem? :toothy12:
bi se dalo kaj napravit s ovom glavom?
Offline fatal1ty
  • Postova: 866
« Odgovori #31 : 26 Travanj, 2011, 00:25:18 »
kod AC glava je inače brtvljenje finim površinama, tako da nije potreban "dihtung", koji zapravo i nije dihtung nego prije u funkciji distancera.
Diht masu sam stavio otpornu na temp  do 250°C, crnu loctite , iako se ni diht masa zapravo netreba staviti.
Svjećica je na koso pa pretpostavljam da se radi o starijem motoru ? Inače prije se eksperimentiralo sa različitim pozicijama svjećica, pa i s tom na slici, ali najbolje rješenje je svjećica na sredini glave vertikalno postavljena prema čelu klipa. To ime veze s širenjem plamene fronte koja zapaljuje smjesu u cilindru, a ovakav dizajn glave je loš jer lakše dolazi do detonacija zbog neravnomjernog širenja fronte po volumenu. Nažalost nemožeš tu napravit neki posao jer i kad bi spustio glavu i napravio squish pojas opet bi bilo sranje zbog već navedenog razloga neravnomjernog širenja i dolazilo bi lako do detonacija. Bolje nabavit drugu glavu ( ako je moguće ) s vertikalno postavljeno svjećicom i onda nju preraditi.
« Odgovori #32 : 26 Travanj, 2011, 00:31:27 »
ša se smijete toj jadnoj glavi
taj skuter je rađen za dede i babe kojima je bitno da prijeđe dvesta hiljada uz minimalne troškove održavanja i to je to
Offline benii64
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: Aerox 100
  • Moja Kaciga: AGV K Series
« Odgovori #33 : 30 Travanj, 2011, 21:23:23 »
Imamo identican setup ..  :icon_biggrin: koja ti je igla i na kom zubu,klipic,i ler dizna?i da rolnice koje imas federe i centralni?
unaprijed hvala
« Zadnja izmjena: 04 Svibanj, 2011, 20:01:53 benii64 »
Offline marko_rox
  • Postova: 656
  • Mjesto: Krašić
  • Moj Skuter: aprilia sr50
  • MojSetup: seijala
  • MojSpuh: leo vince tt
« Odgovori #34 : 01 Svibanj, 2011, 00:32:42 »
fora je samo da nemora imat ovu ogromnu tablicu  :hmh: al inace sup zgleda  :icon_thumright:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #35 : 02 Svibanj, 2011, 00:03:04 »
Fotke glave
Standardna :
Prerađena :
Bil ja sta dobio na serijskoj glavi nrg-a s ovim?
