Autor Tema: Gilera NEXUS 500ie - Modifikacija u Turbo 500ie  (Posjeta: 45003 )
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
Odg: Gilera NEXUS 500ie TURBO u pokusaju !!!
« Odgovori #20 : 02 Prosinac, 2007, 11:58:17 »
eh daj samo kaži kako si riješio prijenos snage.
jel još uvijek imaš remen ili što drugo si sklepao.
činimi se da remen nije kvalitetan prijenos snage za takvu mašinu.
Jesi li ikada vidio Buell motore, preko 100KS a ima remeni prijenos...  :icon_thumright:
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #21 : 02 Prosinac, 2007, 12:00:39 »
nisam. a jel ti moraš svugdje da budeš poklopac.
pusti čovjeka da se izjasni.
jenput te bu lupila mulda po tikvi zbog brzanja.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #22 : 02 Prosinac, 2007, 12:07:07 »
Moras paziti na sljedece:
Blokirajuci jednostavan protok plinova prema ispusnoj grani, turbopunjaci tjeraju motor da radi protiv veceg povratnog tlaka, sto donekle umanjuje snagu koju motor ostvaruje. Drugi problem je mogucnost preuranjene detonacije smjese zbog velikih temperatura koje se postizu pod visokim tlakom i rotacijama turbine, no rijesen je koristenjem ventila koji u trenucima prevelikog opterecenja otpustaju dio plina te smanjuju tlak u sustavu tzv. pop off ili blow off ventil.
nadalje, turborupa i podmazivanje turbine, kako ces to rijesiti?
Kompresori nemaju turbo rupu a da probas kombinirati kompresor sa turbinom?!
Shema rada turbine :
Offline scooter-manijak
  • Postova: 27
« Odgovori #23 : 02 Prosinac, 2007, 12:20:38 »
Tipičan pritisak turbina je obično oko 6-8 psi tj. oko 0,5 bar što znači da se u motor ubacuje 50% više vazduha (1 bar je normalan pritisak, a kada dodate 0,5 bar pritiska pomoću turba dobijate 1,5 bar tj. 50% povećanja pritiska). Za očekivati je da će i snaga skočiti za 50%, međutim sistem nije 100% efikasan tako da su povećanja snage u okviru 30 – 40% u zavisnosti od konstrukcije. Deo neefikasnosti potiče od toga što vazduh koji pokreće turbinu nije „besplatan“, tj. vazduh koji turbina pozajmljuje iz izduvne grane motora ima svoju cenu. Cena je da motor mora da uloži više energije da izbaci vazduh obzirom da na izlazu postoji otpor okretanja turbine koji taj izdvuni gas mora da savlada. Kada je vazduh kompresovan (po zakonima termodinamike) on se greje, a kada se vazduh greje on se širi. Tako jedan deo od povećanja pritiska turbo pujnača je rezultat zagrevanja vazduha pre nego on uđe u motor. Da bi se povećala snaga motora, cilj je povećati broj molekula vazduha u motor, a ne neophodno povećati pritisak vazduha. Interkuler je dodatna komponenta sistema koja liči na hladnjak, samo što vazduh prolazi kako kroz interkuler tako i oko njega. Vazduh koji treba da uđe u motor prolazi kroz interkuler i time se hladi, dok se spoljašnji vazduh pomoću ventilatora duva preko interkulera. Interkuler povećava snagu automobila tako što hladi vazduh pod pritiskom koji izlazi iz turbine pre nego što uđe u motor. To znači da turbo punjač koji radi na 0,5 bar pritiska uz pomoć interkulera ubacuje hladan vazduh na 0,5 koji sadrži daleko više molekula vazduha obzirom da hladniji vazduh je gušći nego topliji. Kada se vazduh sabija u cilindre pod pritiskom koji pravi turbo punjač koje zatim klip dodatno sabija postoji povećana opasnost od samozapaljivanja smeše. Samozapaljivanje smeše se pojavljuje kada se smeša vazduha i goriva kompresuje preko kritične tačke čime dolazi do detonacije u cilindru iako svećica nije zapalila smešu što može oštetiti motor. Automobili sa turbo punjačima obično koriste visoko oktanska goriva (koja imaju veću otpornost ka samozapaljivanju) da bi izbegli ovaj problem. Problem se takođe može rešiti smanjenjem kompresije motora što naravno dovodi i do smanjenja snage motora.
 NEXUS 4EVER :icon_thumright:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #24 : 02 Prosinac, 2007, 12:37:10 »
pa kazem ti, tome ti sluzi blow off ventil...  :icon_thumright:
  • Postova: 27
  • Postova: 27
« Odgovori #26 : 02 Prosinac, 2007, 15:00:26 »
http://www.electricsupercharger.net/ pogledajte ovo.ima na forumu par video klipova
  • Postova: 27
« Odgovori #27 : 02 Prosinac, 2007, 23:44:56 »
kako se slike stavljaju na forum.nemam iskustva u tom delu ...ocekujem bar 30 ks sa  mnogo vecim obrtnim momentom.sto se tice prenosa (kaisa) .imam malossi X belt kevlar kais sa plocicama sa strane(izreckan je sa svih strana) imate sliku na malossi sajtu.mislim da moze izdrzati sva ta naprezanja jer ga italijani koriste za trke bez milosti.okaciti turbinu, intercooler ,papap ventil i nije velik posao.mislim da bi mogao podmazivanje uzeti sa davaca pritiska ulja kroz turbinu pa  u cep gde je se dosipa i meri ulje.cep bi napravio da bude digitalija tako da znam kakvo je stanje sa uljem u karteru ukoliko dodje do potrosnje ulja kroz turbinu.mada je turbina potpuno nova...zajebano je podesiti smesu!!! ukoliko bi bilo vise vazduha a manje goriva moglo bi doci i do topljenja cela klipa!!! ima li ko da se nekad petljao sa ovim problemom??? pozdrav do sutra. NEXUS 4EVER :icon_thumright:
  • Postova: 27
« Odgovori #28 : 03 Prosinac, 2007, 22:08:34 »
 kako se stavljaju slike.manite se renoa i lancie..pokrenuo sam ovu temu da mozgamo zajedno i da vas obavestim o projektu(uspehu ili ne)...ako vas to ne zanima kazite i zavrsio sam sa kucanjem... NEXUS 4EVER :icon_thumright:
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #30 : 19 Prosinac, 2007, 00:35:12 »
i toliko toga o turbo nexusu ...manijak nas ostavio u iscekivanju...
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #31 : 19 Prosinac, 2007, 23:37:13 »
nema tu nikakvog turbo pokušaja...  :laughing6:
Offline Waynder
  • Postova: 349
  • Ma joj...
    • StuntBase
  • Mjesto: WL
  • Moj Skuter: SR 172 Stunt, Derbi GP1 172 Stunt, KTM SD
« Odgovori #32 : 20 Prosinac, 2007, 19:04:25 »
j#bo me pas ak ti ne bi bilo jeftinije nabit gore masinu od neke 6ice i daleko bolje po performansama...
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #33 : 20 Prosinac, 2007, 19:06:36 »
kako vi ljudi ne razumijete nije stvar u tome nabit jacu masinu, nego ovo sredit sto vise moguce a troskovi jbg valjda to covjek zna!!!
Offline MARINO
  • Postova: 338
  • Mjesto: Otok Krk
  • Moj Skuter: APRILIA RS 125/SR 150
« Odgovori #34 : 20 Prosinac, 2007, 19:12:47 »
a jebale te tvoje masine...svako svoje voli,i daj kako bi to izgledalo???
skuter a ono mijenjas brzine i zvuk sportive,makar ja takvo sto nikad nebi radio :laughing7: :laughing7:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #35 : 20 Prosinac, 2007, 20:30:57 »
Variomat je bolji od brzina jer ima linearno ubrzanje i nema gubitka pri saltanju i promjeni okretaja...
Svakako vidim buducnost u nekoj varijanti variomatnog prijenosa samo ga treba nekako konstruirati da moze prenositi velike snage i okretne momente...  :icon_thumright:
Offline MARINO
  • Postova: 338
  • Mjesto: Otok Krk
« Odgovori #36 : 20 Prosinac, 2007, 21:18:51 »
stari,ali nema veceg gusta kad mijenjat brzine i rastezat sportivu,okretaji skacu... :laughing9: a skuter samo gas,booooooring
Offline X-Thug
  • Postova: 2314
  • Osobni Text?
  • Moj Skuter: BMW E91
« Odgovori #37 : 20 Prosinac, 2007, 22:21:14 »
uzmia Manu pa ces imat oboje  :glasses9:
...........1...........8...........7...........
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #38 : 20 Prosinac, 2007, 22:41:18 »
Jedno je gust a drugo je efikasnost...  :icon_thumright:
