Autor Tema: SP 180 By:pajo  (Posjeta: 201460 )
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #320 : 26 Veljača, 2011, 14:19:51 »
danas se nešto sitno radilo i po prvi put probo skinut variomat bez kompresora i jedva je nekako išlo nakraju sam skinuo ali mi se ne sviđa ta metoda tako da ču naručit blokator.
zadnji put sam ocrtao variomat baš da vidim dali se remen penje do kraja,i podloška ispred variomata 1,5mm
evo kako to izgleda:
pa sam promijenio malo rolice 3x13,5gr i 3x14gr
nešto sam primijetio da mi zvecka u prijenosu pa sam izvadio bendix da vidim dali je do njega?ali opet i dalje se čuje.pa sad sumljam na ležajeve vodene pumpe jer imam filing da se baš sa te strane čuje??
tako da sam mislio naruči samo ležajeve i semering,da probam to zamijenit ako je do toga?mislim da nema potrebe da uzimam cijeli kit za reparaciju vodene??
lovac u mutnom team
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #321 : 26 Veljača, 2011, 14:32:52 »
uzmeš ležajeve i semering... ista dimenzija ko za 50ccm..
ležaji 8x22x7
semering 8x16x10/11
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #322 : 26 Veljača, 2011, 14:35:28 »
ležaji 8x22x7
semering 8x16x10/11
hvala ivane budem potražio :icon_thumright:
lovac u mutnom team
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #323 : 26 Veljača, 2011, 14:51:45 »
jes probo onak sa saraficgerom? tocno ovdje zabit i oslonit od blok, prije ces ga skinut neg s blokatorom  :toothy11:
ak ces i kupovat blokator onda onaj sipov  :icon_thumright:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #324 : 26 Veljača, 2011, 14:57:33 »
tako sam i probo samo bio je jebački stisnut sa kopresorom. ;D
gledam nešto ovaj kit za pumpu ali mi se čini da nije isto na 50cc i 180cc
neznam kakav je ovaj RMS jel valja?samo se to nudi na sip-u?a nemugu da nađem taj prokleti semering :sad1:
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/C5403/Reparaturkit+Wasserpumpe+.aspx
ovaj bi uzo:
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/SIP008/Haltewerkzeug+SIP+Variomatik+.aspx
« Zadnja izmjena: 26 Veljača, 2011, 16:18:51 pajo »
lovac u mutnom team
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #325 : 26 Veljača, 2011, 15:01:19 »
nije ista pumpa, osovina je duža, a impeler veći. Al njega i tak nebudeš vadio. Osovina je najčešće ok. Lezaje bi ja uzeo skf i semering corteco viton iz lagerosa.
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #326 : 26 Veljača, 2011, 15:04:18 »
imaš pravo nisam se lagerosa ni sijetio budem ih kontaktiro :icon_thumright:
lovac u mutnom team
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #327 : 26 Veljača, 2011, 15:08:54 »
dobar je, al ima jednu manu, sto moras staviti maticu da odmakne blokator od bloka da uvati zube venta, i dovoljno je na jednu rupu  :icon_thumright:
i ne pretezi matice s kompresorom  :toothy11:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #328 : 26 Veljača, 2011, 15:12:39 »
taj mi se nekako svidio jer ima više zubi i večom površinom hvata za ventilator,samo radi toga :icon_thumright:
dobro tata neču ;D :icon_thumright:
lovac u mutnom team
Offline bebesr180
  • Postova: 451
  • Mjesto: nuštar
  • Moj Skuter: sr180
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Serija brate
  • MojSpuh: Serdarevic
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #329 : 26 Veljača, 2011, 15:15:56 »
netreba ti blokator da skines variomat...ja ga skinem za minutu neku turpiju ravnu cca 4cm sirine aili neki flah tako nesta stavis na zub i lagano odvrnes kako god da je stegnito  :dontknow: tako ja radim i istom metodom stegnem variomat
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #330 : 27 Veljača, 2011, 12:29:41 »
Vezano uz pumpu vode...Pogledaj u kakvom je stanju osovina na mjestu gdje je semering...RMS komplet ''set za reparaciju'' (lezajevi, semering, osovina, impeler) kosta 105kn...
mozda se cuju klizaci a ne lezaj vodene...skines mjesalicu i probas rukom zavrtiti osovinu, ako zapinje lezajevi su (oni inace otiđu kad procuri semering, ako je sve suho  :dontknow:)
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #331 : 27 Veljača, 2011, 16:56:22 »
nisu klizači sigurno jer su mijenjani nedavno,ili vodena ili nešto drugo???
budem provijerio ovih dana :icon_thumright:
lovac u mutnom team
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #332 : 27 Veljača, 2011, 18:33:39 »
Kja je sirina rolica?
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #333 : 27 Veljača, 2011, 18:51:41 »
20x17
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #334 : 27 Veljača, 2011, 18:59:23 »
20x17
Onda nisu rolice,biti ce bendix. Ali ne zamaraj se bez veze.
Sigurno ne suska bas toliko jako?
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #335 : 27 Veljača, 2011, 19:01:22 »
a sta ako su 19x17? :P
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #336 : 27 Veljača, 2011, 19:14:28 »
zvecka nesto, cuje se dosta
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #337 : 27 Veljača, 2011, 19:17:36 »
nije bendix jer je izvađen. mislim da je baš sa strane magneta,nije da se čuje da nešto drobi ili da se u vožnji pojača zvuk več umijereno se čuje onako cin,cin,cin ;D
lovac u mutnom team
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: Versulja 650
  • Moja Kaciga: SchuberthS1 PRO
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #338 : 27 Veljača, 2011, 19:23:56 »
Sve za skuter/vespu - MStrgovina.hr
- tuning & styling dijelovi
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #339 : 06 Ožujak, 2011, 18:45:37 »
evo malo da napišem pošto je sp-e odvozio ovaj vikend turu pula-rijeka ukupono 240km
potrošnja je iznosila 4litre na 100km.
i sve je prošlo uredno bez ikakvih čudnih zvukova i kvarova,jedino malo leđa i ruke su u kvaru ;D ;D
jedna zanimljiva informaciju koju želim podijelit je cesta (Y)-pula-rijeka možda neki znaju da ima znakova koji mijere trenutnu brzinu vozila.uglavnom vožnja je bila po satovima 110kmh a na znaku 93kmh što mi se čini nekako pre velika razlika naspram satova pa sad neznam ko koga :3some:
slika nemam nešto posebno jedino pred učkom i nešto od susreta u rijeci:
adult image hosting
« Zadnja izmjena: 09 Ožujak, 2011, 22:09:30 pajo »
lovac u mutnom team
