Autor Tema: zamijena remena  (Posjeta: 1867 )
Offline oki1983
  • Postova: 476
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t,Derbi GP1 250
  • MojSetup: malossi,multivar 2000......
  • MojSpuh: zx
zamijena remena
« : 15 Listopad, 2010, 20:47:00 »
ovak,mozda je malo glupo pitanje,ali zanimam me da li mogu zamijenit remen tako da skinem zvono i onda izvucem remen,tako nazad i montirat,jer ne mogu odsarafit variomat?
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
Odg: zamijena remena
« Odgovori #1 : 15 Listopad, 2010, 20:51:20 »
valjda mislis skinut kvacilo... ako skines kvacilo mozes staviti remen, to znaci savladati oprugu kvacila i zavuci remen unutra dok je skinuto, montirat remen na variomat i vratiti kvacilo natrag i onda zvono.
ako mozes skinut zvono, mozes skinut i kvacilo tako da...
Offline oki1983
  • Postova: 476
  • MojSpuh: zx
« Odgovori #2 : 15 Listopad, 2010, 20:54:56 »
ma to iza mogu skinut bez problema,inace mi je stavio lolcite,pa je tesko odvidat variomat,dok kvacilo iza ide!
sad,da li je potrebno zamijenit klizace variomata nakon 23000km?rolice sam mijenjao prije nekih 6000km!
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« Odgovori #3 : 15 Listopad, 2010, 20:59:41 »
imas onu foru sa vilicastim kljucem 10 za skinut variomat, to je bilo negdje na forumu. znaci stavis kljuc 10 tako da zapne u deklo na jednu od pregrada a druga strana između zubi variomata. kad skidas ide na donju stranu dekla a kad zavidavas ide na gornju tako da blokira vrtnju u suprotnu stranu.
klizaci ako nikad nisu mijenjani vec ih je trebalo par puta mijenjat, a to ovisi o marki itd. trebalo bi ih zamijenit jer ako se potrose ti pocne strugat metal od metal u variomatu plus sto vise nije bas u centru.
rolice ako nisu potrosene i ako nisu pobrusene sa strane ne treba mijenjat. uglavnom vidi se na oko.
« Odgovori #4 : 15 Listopad, 2010, 22:23:53 »
dođi kod mene pa ćemo zamijeniti... kupi i klizače nove...
Offline oki1983
  • Postova: 476
  • MojSpuh: zx
« Odgovori #5 : 16 Listopad, 2010, 11:32:30 »
hvala ivane,ali jedino da te povedem na krk,jer mi je tamo skuter!
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« Odgovori #6 : 16 Listopad, 2010, 11:43:15 »
ma daj pa bolje ti je da probas sam. nije to nikakav problem, to su ko lego kockice, samo skines jedno po jedno i vratis kako je bilo. snađi se, napravi onako kako sam ti rekao da skines variomat. mora ic dolje gedorom. samo polako.
osim toga cemu loctite na variomat, ne razumijem zasto to neki stezu tako jako i stavljaju loctite. ja variomat nikad ne stezem jako, onako na ruku da drzi i to je to. jos mi se nikad nije ni otpustio. smjer vrtnje variomata ne ide u prilog otpustanju matice.
Offline oki1983
  • Postova: 476
  • MojSpuh: zx
« Odgovori #7 : 16 Listopad, 2010, 11:45:17 »
i da,onaj ventilator na variomatu mi nema niti jednog krilca,sva su se potrgala!
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« Odgovori #8 : 16 Listopad, 2010, 11:50:44 »
kako si to uspio...  :icon_scratch:  :icon_biggrin:
pa dobro to nije bitno za tvoju situaciju, svejedno mozes zamijeniti remen...
« Odgovori #9 : 16 Listopad, 2010, 14:11:38 »
možeeee !!!  :icon_biggrin: :icon_biggrin:
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #10 : 16 Listopad, 2010, 14:20:00 »
smjer vrtnje ide u prilog otpuštanju matice
« Odgovori #11 : 16 Listopad, 2010, 14:23:58 »
čini ti se... radilica se vrti u lijevo i pod uvjetom da ideš zaustaviti variomat na matici, ona će se stezati..
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« Odgovori #12 : 16 Listopad, 2010, 15:33:37 »
@vanjossi: ivanm me preduhitrio u objasnjenju. dakle ovo sto on kaze...
  • Postova: 15001
« Odgovori #13 : 16 Listopad, 2010, 15:47:11 »
Nisi dugo vidio mora ili je zena postala naporna pa ti treba vikend za uzivanje sto dalje od nje sa velikim kolicinama alkohola? Ako je ovo drugo, onda mogu doc nadgledat radove  :toothy12:
Da nebudem totalno offtopic...
Treba stavit novi propeler ako je ovaj unisten jer on hladi prijenos
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #14 : 16 Listopad, 2010, 19:00:07 »
probajte slabije stisnuti tu maticu pa ćete vidjeti da će se otpustiti, prije se ne može otpustiti matica magneta
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #15 : 16 Listopad, 2010, 19:20:10 »
...totalno krivo.... :icon_thumright:
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #16 : 16 Listopad, 2010, 19:24:33 »
hah, ok odustajem  :confused5:
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #17 : 16 Listopad, 2010, 19:25:58 »
...heh..tako je kako je.... :icon_biggrin:
