Autor Tema: SR felga na neos blok  (Posjeta: 1156 )
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Hybrid
« : 07 Listopad, 2010, 21:26:04 »
Veliki pozdrav ekipi
Ako moze samo dva kratka pitanja:
Da li pase straznja felga sa sr 50 dobos minarelli na blok od neosa koji je takodje dobos i  minarelli?
Da li pase prednja felga sr na bilo koje vilice ili moraju biti original vilice sa sr-a?
Nadam se da mi mozete pomoci  :toothy11:.
Unaprijed hvala svima
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: SR felga na neos blok
« Odgovori #1 : 07 Listopad, 2010, 21:34:14 »
Pase iza od SR-a da! Najbolje bi bilo staviti vilice od SR-a, frend je stavio vilice od Vivacitya i na vile stavio SR prednje felge!
Kako napreduje projekt?
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #2 : 08 Listopad, 2010, 12:34:02 »
Hvala puno na pomoci walkay  :icon_thumright:
Uh projekt jako polahko napreduje jer u BiH jako tesko naci dijelove tako da jedan dio trazima po sedmicu dvije. Al eto prikuplja se polhako pa kad tek sve prikupim bacamo se na posao. Uz to sada moram traziti felge i vilice jer mi je felga od Neosa uzasno ruzna a od sr-a bi mi extra legla na skuter.
U vezi vilica, hoce li biti kakvih problema kada ih budem stavljao na skuter? To jest hocu li morati sta pripisati ili kemijati sa njima? Ili ipak ne posto je kod mene drag volan...? :dontknow:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #3 : 08 Listopad, 2010, 15:38:52 »
To na zalost ne znam kako ide, ja sam vidio kod frenda kako je on sredio, trebao bi jos nekoga pitati! Ne znam kako ide na Benelliju!  :dontknow:
Drag volan je lako prebaciti!  :icon_thumright:
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #4 : 11 Listopad, 2010, 19:55:03 »
Evo slika kakav je drag volan pa mi vi recite hoce li biti problema sa montiranjem nove vilice:
Kako ja mislim samo bi to treba malo raskopati, i taj sivi donji dio drag volana odvrnuti i na nove vilice zavrnuti, jesam upravu  :dontknow:?
A kada budem kupovao vilice, kako znati jesu li uredu ili ne? Osim sto cu gledati jesu li krive i to...
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #5 : 13 Listopad, 2010, 16:45:44 »
Jel mi moze bar neko pomoci sa ovim  :sad1:?
« Odgovori #6 : 13 Listopad, 2010, 16:55:28 »
pa ako ti pase ne moras cijele vile s mostom i stupom mjenjat, mos samo puske
a ako ces mjenjat sve, lako za volan, to je najmanji problem
