Autor Tema: Gljiva il seriski filter?  (Posjeta: 1398 )
Offline bakija
  • Postova: 602
  • Moj Skuter: RUNNER
  • Moja Kaciga: bilo bi je dobro imati
  • MojSetup: tp trophy
  • MojSpuh: reverse
« : 01 Listopad, 2010, 19:36:09 »
dali gljiva ko filter za razliku od seriskog airboxa vuće više prašine i šporkice koja bi mogla škoditi cilindru ili je to tu negdje
« Zadnja izmjena: 01 Listopad, 2010, 20:13:15 Pupo »
Offline pm_xtech 59
  • Postova: 128
  • sp180
  • Moj Skuter: Gilera runner sp180
  • Moja Kaciga: suomy
  • MojSpuh: pm xtech 59
Odg: GLJIVA ILI SERISKI FILTER
« Odgovori #1 : 01 Listopad, 2010, 19:48:56 »
Vuče više i to dosta...
Zagreb
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #2 : 01 Listopad, 2010, 19:56:22 »
dali bi se moglo staviti gljivu pod sic i spoiti je sa karburatorom sa nekin flexibilnim crijevon to je tehnićki izvodivo samo je pitanje dali će karbu. smetati što je dugo cijevo
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • Mjesto: Medjugorje
  • Moj Skuter: Aprilia RS125
  • Moja Kaciga: XPEED
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
Odg: Gljiva il seriski filter?
« Odgovori #3 : 01 Listopad, 2010, 20:01:20 »
i sta si dobio s tim??? na serijali ti gljiva samo skodi, ako si mislio radi neke estetike taman ce ti netko dizat sic da vidi imas li gljivu, stavi malossi red sponge i pilaj
« Zadnja izmjena: 01 Listopad, 2010, 20:13:30 Pupo »
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #4 : 01 Listopad, 2010, 20:53:01 »
nije serijala u pitanje nego tp due+ a mislije san staviti ispod sica iz razloga da ne vuće prašinu i mislija san staviti gljivu ako ga ne buden moga naštelati sa seriskin filteron.
Offline rotz
  • Postova: 11
  • Moj Skuter: keeway
« Odgovori #5 : 06 Listopad, 2010, 12:03:56 »
formoz mos li mi rec gdje da narucim malosi redsponge za keewaya flasha ???
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #6 : 06 Listopad, 2010, 12:07:50 »
moze se staviti ispod sica ako imas potrebu za time, iako one stage 6 ajmo rec spuzvaste gljive i njima slicne dobro filtriraju po nekoj logici...ipak je to puna spuzva
due+ i gljiva je must have  :headbang:
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #7 : 06 Listopad, 2010, 14:27:04 »
mozes sa sipa, od nekog sa foruma , trazi pod marku motora rc8 ( nisam 100% siguran, tako nesto , prepoznat ces)
i vidi tu koja ti odgovara oblikom, a mozes i nazvat nekog prodavaca pa pitat, ja znam za stanka delica iz zivinica, ako ima rs za njeg onda ti on vjerovatno i ima vec na stanju
0038761333585 je broj mobitela njegov
Offline rotz
  • Postova: 11
« Odgovori #8 : 06 Listopad, 2010, 20:05:21 »
dobijen li  ista sa tim filterom....i koja mu je cijena ?
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #9 : 06 Listopad, 2010, 20:22:55 »
cok kažeš da na due+ mora ići gljiva što se nebi moglo naštelati sa normalnim filteron a i kad bi se uspilo naštelati bili performanse bile slabija nego sa gljivon i koja bi bila dobra za due ili je sve to isto što se tiće gljiva
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #10 : 06 Listopad, 2010, 21:38:27 »
ne kazem da mora ici, naprotiv
da se nastelati i sa serijskim filterom uz preradu, ali sa gljivom se dobije onaj odaziv na gas...jos ako je karb dobar ajmeee
gljiva je ubiti protocniji filter od postojeceg
jedan red sponge je sranje koliko ne filtrira dobro i treba ga prati svako malo
postoje zicane i spuzvaste...spuzvaste se vise cijene i sigurno bolje filtriraju
Nebi bile losije performanse ako je nastelan na serijski filter spram gljive  :icon_thumright:
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #11 : 06 Listopad, 2010, 22:33:44 »
stavit ću onda gljivu pa di puklo da puklo
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #12 : 06 Listopad, 2010, 22:37:31 »
dali ga je možda u neku ruku lakše naštelati na gljivon. i rekli su mi da na duetu s gljivon dizna mora biti negdje 95-105 ili ima još koja varijanta a kojoj bi išla manja dizna
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #13 : 06 Listopad, 2010, 22:53:04 »
neznam napamet, ali o manjoj dizni nemoj pomisljat jer nebude dobro...bitno je da ima benzina i da je smjesa ok
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #14 : 07 Listopad, 2010, 13:10:08 »
znaći ako bude gljiva u igri da se igran da diznama oko 100. i još nešto što se tiće gljiva koja bi po vama bila bolja ili isplativija ako se to može tako nazvati žićana ili gljiva od spužve
Offline brembo
  • Postova: 54
  • samo spoleg
« Odgovori #15 : 07 Listopad, 2010, 14:15:39 »
e koji frgazer imaš ???....ak si planiral stavit ispod sica...to bi ti bilo ko neki home made delta box..nebi vuklo prašinu....al čemu to....ima dosta dobrih gljiva....sa dobrim slojevima spužve koje jebeno filtriraju...recimo....stage 6 twin air....je jebena...polinijeva ona dugačka plava..isto prva liga....a mogu ti reć da i žičana K&N nije loša.....
samo spoleg......
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #16 : 07 Listopad, 2010, 14:56:03 »
karb je dellorto phbg19 uzeja san polinijevu koja ima poklopac al je spužva malo tanja nego inaće al nema veze staviću još jednu spužvu iznutra pa će biti ok a to ispod sica mi se neda raditi nago će ona stajati vanka samo ću je ćešće prati i sve pet. aj hvala na info.pozz
