Autor Tema: Peugeot na velikom servisu  (Posjeta: 1535 )
Offline Fare
  • Postova: 142
  • Mjesto: Nasice
  • MojSetup: Seriala
« : 04 Listopad, 2007, 23:58:51 »
Eto doslo vrijeme za veliki servis pa reko da stavim koju slicicu da se vidi kako to izgleda.
Danas sam sve rastavio da vidim sta sve treba mjenjati i ustanovio da su karike lose jbg. presle su 20000km i treba promjeniti lezajeve i semeringe. Djelovi su naruceni pa sad cekam da stignu i da pocnem sastavljati.
Kratki opis setup-a:
Malossi gus 70
dellorto 19mm karb
polini speed control variomat
gianelli spuh
malossi crveni centralni i zuti federi kvacila
rolice 7,0
Toliko od mene za sada, bit ce toga jos kako budem sastavljao tako cu i slikati.
Pozdrav.
  • Postova: 15001
Odg: Peugeot na velikom servisu
« Odgovori #1 : 05 Listopad, 2007, 00:17:38 »
Koliki je zazor na karikama?
Offline Fare
  • Postova: 142
  • Mjesto: Nasice
  • MojSetup: Seriala
« Odgovori #2 : 05 Listopad, 2007, 01:17:32 »
Ma nisam mjerio, ali sam vidio da su se stanjile toliko da se ne sklapaju do kraja u cilindru pa cu ih preventivno promjeniti. :icon_thumright:
  • Postova: 15001
« Odgovori #3 : 05 Listopad, 2007, 10:17:21 »
One se niti ne smiju spojiti kad su u cilindru nego razmak mora biti (najcesce) oko 0,15mm.
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #4 : 05 Listopad, 2007, 10:34:20 »
ako je razmak veci ili blizu 1mm onda ih treba mijenjati...
Offline iron-xxx
  • Postova: 95
  • Ja volim piti kahvu !!!
  • Mjesto: Cazin
  • Moj Skuter: Peugeot speedfight2 Iron-x
« Odgovori #5 : 05 Listopad, 2007, 15:09:59 »
jel taj peugeot vozi ili leti,,,,mocan je !!!???
Offline Fare
  • Postova: 142
  • Mjesto: Nasice
  • MojSetup: Seriala
« Odgovori #6 : 05 Listopad, 2007, 20:22:24 »
Citat:
Ma zazor je oko 1mm ako ne i malo vise. Prije nego sam sve rastavio culo se da malo zvone.
Citat:
Vidio sam kako je Mr J napravio alu podnice pa sam ja odlucio stavit krila na svoju makinu, pa bi onda mogao i poletit :jumping: :punicemi:
Offline Fare
  • Postova: 142
  • Mjesto: Nasice
  • MojSetup: Seriala
« Odgovori #7 : 18 Listopad, 2007, 22:22:55 »
Evo danas napokon ubacio nove lezajeve i semeringe i sastavio blok.
Koristio sam gumeni cekic i sve je sjelo bez problema cak i bez zagrijavanja.  :icon_thumright:  :icon_thumright:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #8 : 18 Listopad, 2007, 22:43:09 »
pa po cemu si tukao?! Ako bas ides tuci lezajeve onda po vanjskom ringu...
Ali najbolje je sa zagrijavanjem, ako ne tako onda na presu...
Jer to su samo radijalni lezajevi i ne prenose silu u aksijalnom smjeru nego se ostecuju jer kuglice nemaju kosi dodir...  :icon_thumright:
Offline Fare
  • Postova: 142
  • Mjesto: Nasice
  • MojSetup: Seriala
« Odgovori #9 : 20 Listopad, 2007, 18:10:39 »
Citat:
Pa prvo sam namjestio novi lezaj u dosjed, onda na njega stavio stari ležaj i po starom ležaju udarao gumenim cekicem.
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #10 : 20 Listopad, 2007, 23:22:08 »
NE tako!
Stavi se cijev koja dosjeda na vanjski ring, onda na tu cijev ide ploca po kojoj lupis sa gumenim cekicem...
« Odgovori #11 : 21 Listopad, 2007, 09:35:37 »
ležajeve isključivo prešom ili tzv. uvlakačima, ili toplo-hladno..
preporuka svih servisera..
ovo s čekićima zaboravit čim prije, ne uzimat za praksu..
jedino se vanjska košuljica konusnog ležaja pri montaži bez valjčića može nabijat sa čekićem, ali ravni ležaji koji su već u garnituri se ne udaraju..
