Autor Tema: el.čok spajanje  (Posjeta: 3797 )
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
el.čok spajanje
« : 01 Kolovoz, 2010, 12:04:15 »
nešto me zeza manual čok na mikuni vm20 pa sam stavio el.ali je problem što žice od prijašnjeg na skuteru su u prekidu jer čok ne reagira.a na bateriji radi normalno klipič izlazi.
sad neznam jel ga mogu direktno spojit na bateriju?? :help: :help:
« Zadnja izmjena: 01 Kolovoz, 2010, 12:06:03 pajo »
lovac u mutnom team
  • Postova: 16959
Odg: el.čok spajanje
« Odgovori #1 : 01 Kolovoz, 2010, 12:31:55 »
hm... spoji ga jedan dio na aku drugi prek brave tak da dok okrenes bravu ti se upali cok da ti ne radi cijelo vrijeme
Offline flomo
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: piaggio NRG POWER
  • Moja Kaciga: -nolan n62
  • MojSetup: -top tpr ,19karb,multivar itd.
  • MojSpuh: -yasuni c20
« Odgovori #2 : 01 Kolovoz, 2010, 15:14:13 »
istu si stvar reko dva puta,,,uvjek ce radit i na bravi i aku...probaj s prekidacem iskemijat nesto ..tak smo mi radili...jer ak ga vak spojis stalno ce ti radit...
STA JA ZNAM DOBAR JE AL NESVIDA MI SE...
« Odgovori #3 : 01 Kolovoz, 2010, 15:35:54 »
:omfg:
A kad je spojen na instalaciju, tko ga onda isključi?
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #4 : 01 Kolovoz, 2010, 16:09:12 »
....JOG je dobro reko.....čok je skroz pod naponom recimo....ne?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #5 : 01 Kolovoz, 2010, 18:16:01 »
Spoji ga na zicu od svjetala, na relaciji izmedju reglera i prekidaca za svjetla, tamo je izmjenicna struja stalno prisutna dok je skuter upaljen, tako je izvedeno tvornicki na nekim skuterima. Mozes spojiti i direktno na akumulator ali moras ga gasiti nakon svake voznje.
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #6 : 01 Kolovoz, 2010, 18:18:33 »
ajmo malo logike uključiti:_-
--elek čok je u "erekciji" kad na njemu nema struje tj kad je skut ugašen, a kad upališ skut s vremenom se isključi..
.---na gore navedeni način bi ti regulirao njegovo paljenje i gašenje, pa zar onda nije jednostvanije staviti obični manualni čok za 100 kn, nego kemijet sa ovim....izać će te skuplje i vjerovatno će te ponovno zahebavat    :hello:
  • Postova: 16959
« Odgovori #7 : 01 Kolovoz, 2010, 18:39:48 »
pa ne spojis ga tako da non stop ima struje nego da dok okrenes kljuc u poziciju za paljenje motora da dobiva struju
kaj ce ti cok koji ti pojede akumulator i ne funkcionira kak treba
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #8 : 01 Kolovoz, 2010, 18:46:58 »
Elektricni cok je ''podignut'' kad je motor hladan (kad je cok hladan) a u EREKCIJI kad se spoji na napon i on se ne iskljucuje vec je pod naponom cim se da kontakt
Neki izlaze kod davanja kontakta a neki kod paljenja motora i rade dok se kontakt ne oduzme
Znaci dok je spojen izlazi kad se ohladi uvlaci se
Kod piaggio skutera dok je hladan mora biti duzina igle coka (od plasticnog tijela do vrha igle) 18-19mm (ili manje) a kad je topli mora biti 21-22mm sve ostalo nevalja
EDIT: slobodno ga spoji na prekidac ili na kontakt bravu
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #9 : 01 Kolovoz, 2010, 20:15:19 »
a j**** ga izj#bo me taj čok da je to strašno prvo sam ga probo na bravu spojiti.jednu žicu na +od baterije a drugu sam probo na jednu po jednu od 4 žice brave ali samo na dvije dobiva struju i radi ali je problem što radi i kad se kontakt ugasi??
pa sam zatim direkt na bateriju sa prekidač ali oba dva puto mi pregorije žice(neznam dali je prekidač bio ispravan)pa sam poludio i pustio.samo dvije žice prije paljenja koje moram spojiti ;D
probat ču ovu šemu što kaže slow između reglera i prekidača svijetala
lovac u mutnom team
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #10 : 01 Kolovoz, 2010, 23:53:35 »
Zasto te zezo manualni cok?
od kada imam manualni, moj nadimak dolazi do izrazaja u potpunosti...zbilja sam se preporodio
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #11 : 02 Kolovoz, 2010, 00:04:37 »
stvarno neznam ko da je dobivo previše goriva?kad bi podigo automacki se zaguši i ugasi??
lovac u mutnom team
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #12 : 02 Kolovoz, 2010, 00:06:16 »
pa tako bi i trebalo biti...
potezes ga samo ako nece upalit na hladno, dok je topal nema potrebe i mislim da je ovo sasvim normalno...
sa ovim ces imati puno vise problema ja mislim ali probaj  :icon_thumright:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #13 : 02 Kolovoz, 2010, 00:09:04 »
nemožeš ga upalit ni kad je hladno. :dontknow:
isprobat ču pa vidimo
lovac u mutnom team
Offline Jave
  • Postova: 69
  • Moj Skuter: vx-r
  • Moja Kaciga: MDS
  • MojSetup: swap na 200 + multivar
« Odgovori #14 : 24 Rujan, 2016, 14:51:55 »
Da ne otvaram novu temu, imam problem s paljenjem kad je hladan, upali iz 3-4 pokušaja....ugl skinio sam sad cok i vani je 22 mm, a koliko sam skuzio trebo bi bit 19 mm ili manje....probo sam i u frizider jer kontam možda toplo dovoljno vani al ništa...Jel to znaci da je meni zaglavljen ostao? I jel mogu kako sredit ili da uzimam drugi?
Edit: radi se o vx walbro
« Zadnja izmjena: 24 Rujan, 2016, 15:04:08 Jave »
