Autor Tema: Pomoc u vezi speedfighta.....  (Posjeta: 14985 )
Offline S.W.A.T.
  • Postova: 658
  • *bFzd*Blacky
  • Moj Skuter: speed fight 2
Odg: Pomoc u vezi speedfighta.....
« Odgovori #20 : 28 Kolovoz, 2007, 19:54:08 »
pa ocu al nemam odma za kit...stavit cu sve ovo...to dode 2000kn...pa onda cu kupiti blokadu cca 150kn...i gume 500kn...i to mi je taman...jos ce mi malo ostati i onda cu skupljati malo koj mjesec i onda ide taj kit...
RAĐA SE ZVEJR ;)
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #21 : 28 Kolovoz, 2007, 19:59:41 »
ma spuh kupi polovan, ako je ocuvan svejedno ti je a mos dosta para usparat
Offline S.W.A.T.
  • Postova: 658
  • *bFzd*Blacky
« Odgovori #22 : 28 Kolovoz, 2007, 20:11:05 »
NE!!!!
odlucio sam...
SVE NOVO!!!!!!!!!!!!!!!!!!pa i spuh!!!!!!!!!!!ne zelim nesto ozuljano...udubljeno...a pored svega zelim nesto sto ce mi trajati puno duze...
a osim toga...kolko se sjecam ovaj majstor sto ima u zadru tunig shop ako kod njega kupis djelove to stavi skoro pa besplatno...tako da...mislim da cu tako to napraviti...
RAĐA SE ZVEJR ;)
« Odgovori #23 : 28 Kolovoz, 2007, 21:43:17 »
teško da bude besplatno štelao pežoa, evo ja svog štelam već 3 mjeseca i još nije gotovo..
ukratko: gus kit, spuh, multivar, frgazer 19 mm obavezno(serijski je prepremali), usis st6 ili slično (serijski je prepremali)
bijeli feder zaboravi, jer je mekan, ili ostavi serijski ili zeleni malossi eventualno..
rolice oko 6.5-7.0 gr, federe iz garniture najtvrđe ili srednje..
dizna 80, red sponge,
to je to ukratko..
Offline S.W.A.T.
  • Postova: 658
  • *bFzd*Blacky
« Odgovori #24 : 28 Kolovoz, 2007, 21:48:39 »
ma kupit cu sve sta je onaj pussy rekao...i onda odnjet da mi majstor to nastela...tj. necu odnit kad cu kod istog lika kupiti :toothy9:
a za ostalo cemo viditi
RAĐA SE ZVEJR ;)
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #25 : 28 Kolovoz, 2007, 21:52:12 »
tesko ce ti majstor to ustelat,ipak ti se vozis na njemu,ja sam svog stelao skoro 5mjeseci,al sada on ide i prezadovoljan sam s njim
« Odgovori #26 : 28 Kolovoz, 2007, 21:55:43 »
ma gluposti, ak ne znaš sam s tim se bakčat, radije se ne upuštaj u to jer budeš svaki drugi dan kod njega i serijale budu te prale..
Offline S.W.A.T.
  • Postova: 658
  • *bFzd*Blacky
« Odgovori #27 : 28 Kolovoz, 2007, 21:56:07 »
ma lako ja za ustelavanje...meni je vazno da on sve montira kako treba...a za poslje cemo lako...p.s. ovaj lik bas zna svoj posa...pravi je majstor i nije tamo samo da zaradi...i dobro napravi...pa cemo viditi kako ce to sve ispasti...
RAĐA SE ZVEJR ;)
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #28 : 28 Kolovoz, 2007, 21:59:41 »
nema majstora nikakvog da ustela tebi motor po tvojoj zelji,to moras jednostavno sam napravit :confused5:
« Odgovori #29 : 28 Kolovoz, 2007, 21:59:58 »
dobro, ali obavezna stvar je frgazer 19 mm, bez toga se nećeš dugo vozit..
a on košta oko 800 kn..
usis također, oko 400 kn, ja sam svog širio i ide, al nije to-to..
Offline S.W.A.T.
  • Postova: 658
  • *bFzd*Blacky
« Odgovori #30 : 28 Kolovoz, 2007, 22:02:36 »
ok...ti znas dosta...imam 2500 na raspolaganju...ti mi slozi sta da kupim (al da su novi djelovi) pa da vidim tvoje misljenje!!!!!!!
al stavi i cijene!!!!!!!!!!
RAĐA SE ZVEJR ;)
« Odgovori #31 : 28 Kolovoz, 2007, 22:05:40 »
tolko su mene došle stvari al pola sam rabljeno uzeo..
inače novo?
kit oko 1200 kn, auspuh 1200 kn, multivar 450 kn, frgazer 800 kn, usis 400 kn,  dizne, remen, rolice i federi za štelanje 400 kn, neznam ako sam nešto zaboravio, ali to je to negdje..
Offline S.W.A.T.
  • Postova: 658
  • *bFzd*Blacky
« Odgovori #32 : 28 Kolovoz, 2007, 22:07:56 »
AHHHHHH!!!!!!!!!!!!
zaboravljas da imam SAMO 2500KN!!!!!!!!!!!!! nemam 10000kn...da imam nebi tu bio nego bi vec vozio najbolju pilu u gradu!!!!!!!!
zato sam reka!!!!!!!!!prvo cu staviti ono sto je pussy reka...onda cu skupiti za 2mj. za kit i karburator...
RAĐA SE ZVEJR ;)
« Odgovori #33 : 28 Kolovoz, 2007, 22:09:45 »
auspuh, variomat, rolice 7.0 gr, federe, dizna 60..
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #34 : 28 Kolovoz, 2007, 22:10:42 »
ovako,tesko da cu ti danas moc slozit ili sutra tek predvecer :icon_scratch:,idem ujutro na posao u 5 h pa idem sad spavat :happy8:,ima jos decki koji ti mogu slozit setup,ivanm,p.a.l.a.c....,evo stavi si ; tpr Trophy,karb po mogucnosti Dellorto 19 ili 17,5 ako ne nadjes 19,malossi multivar,spuh Zx ili neki jaci,uz to idu rolice i federi kvacila,neznam ni sam vise ,ako se jos sjetim napisem ti,cijena ti je za ovo okvirno 3000 min,ako je sve novo,kit ti je 1200-1300 kn,znaci ako njega ne stavlja onda  ti je cijena 1700-1800kn,eto toliko od mene
« Odgovori #35 : 28 Kolovoz, 2007, 22:13:34 »
ma nek stavi ZX-a, rolice 7.0 gr, federe na kuplung i nek proširi diznu na 60 i bok..
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #36 : 28 Kolovoz, 2007, 22:14:56 »
za pocetak dobar izbor,to uradi i motor ce ti se preporaodit u odnosu na sad,i obavezno stavi malossi rolice u serijski variomat ako ne kupujes multivar
Offline S.W.A.T.
  • Postova: 658
  • *bFzd*Blacky
« Odgovori #37 : 28 Kolovoz, 2007, 22:20:34 »
a dobro al sta fali onome sta je pussy napisa?!?!
RAĐA SE ZVEJR ;)
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #38 : 29 Kolovoz, 2007, 08:46:35 »
pa ne fali ništa, isto ti je sve napisao!!!
Offline S.W.A.T.
  • Postova: 658
  • *bFzd*Blacky
« Odgovori #39 : 29 Kolovoz, 2007, 09:58:09 »
e ljudi izgleda da cu imati nesto vise love pa bi vas molio jednu stvar...lova vise nije u pitanju...al nemojete mi staviti setap za 10000kn...nesto u stilu midrace...  znaci...
nabrojite mi sve dijelove pocevsi sa kvalitetnim dugotrajnim kitom, pa spuh koj najbolje pase na taj kit, pa karburator (pretpostavljam da ce te reci 19...) ali mi pliz napisite marku..., pa onda sve ostale stvari koje mislite da bi trebo staviti...
ali neka bude do nekih 4000kn...
i molim vas stavite tocne cijene pored vase preporuke setapa...i neka vas malo vise napise koji setap vi predlazete... :headbang: :headbang: :headbang:
RAĐA SE ZVEJR ;)
