Autor Tema: Gljiva na Baotian bt49q-9  (Posjeta: 7236 )
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
  • Moj Skuter: Tomos Atx e90
  • MojSetup: Nema kite!
  • MojSpuh: MF3 Power
« : 01 Svibanj, 2010, 12:14:35 »
Stavio sam gljivu na njega  sve je super  dal se moze kaj pokvarit da nastane velka šteta? ???
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: Gljiva na Baotian bt49q-9
« Odgovori #1 : 01 Svibanj, 2010, 12:18:33 »
inace,gljiva se ne stavlja na ser. skuter,a ako se budes vozio po kisi,magli,sljunku....upadne ti kroz gljivu neko sry i bye bye cilindar,ode :hello:
nego jel imas zicanu ili spuzvastu gljivu?
« Odgovori #2 : 01 Svibanj, 2010, 12:23:38 »
ako nisi dobio ama baš ništa na performansama, a vjerojatno nisi, nego samo buku, skini ju dole i stavi airbox, jer ovako privlačiš pažnju policije..
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #3 : 01 Svibanj, 2010, 12:27:33 »
to si u pravu,cim policija vidi gljivu oni posumljaju na nabrijan skut a ti ustvari imas serijalu...onda te zaustave da provjere i jos izvanredan tehnicki i odu pare...
Offline x-lite
  • Postova: 119
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: x-lite x802
« Odgovori #4 : 01 Svibanj, 2010, 12:47:08 »
ako se malo prestela fergazer za gljivu moguce da ces i dobit nesto sitno jer ja sam stavio gljivu na isto jednog kineza tipa tvoj baotian i motor je bio malo zivlji al zato se i potrosnja povecala a buka je bila nezamjetno veca tak da nema straha od policije ;)
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #5 : 09 Svibanj, 2010, 09:52:08 »
kupio sam gljivu u ing kartu 70kn  ima žice one i na žicama je onaj neki ko papir(crvene boje), stelo sam fergazer  al svejedno mi motor potone sa airboxom a s gljivom ide super -_-
edit:nije serijala ima 80ccm kit
« Zadnja izmjena: 09 Svibanj, 2010, 09:54:22 www.ubizec.com »
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #6 : 09 Svibanj, 2010, 11:41:52 »
stavi sliku...
  • Postova: 16952
« Odgovori #7 : 09 Svibanj, 2010, 11:55:01 »
mos uzet praznu kutiju od cedevite izbusit par vecih rupa i stavit iznad gljive.
Tako sam ja stavio da se ne vidi gljiva i da se ne cuje pa da te policija ne zaustavlja svakih 3 kilometra
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #8 : 13 Svibanj, 2010, 00:07:53 »
al čemu gljiva ako  nemam zvuk? :toothy9: stavit cu fotke od scootera samo da ga malo izglancam
  • Postova: 16952
« Odgovori #9 : 13 Svibanj, 2010, 09:15:58 »
gle ako imas "zvuk" imas i decke s rotirkama koji ce te slati svaki tjedan na tehnicki zbog tih gluposti.
Offline aprilia area 51
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #10 : 13 Svibanj, 2010, 15:57:35 »
eo ja sam danas bas probo stavit gljivu na batinu...i nisam vidio nikake promjene ama bas nista motor se cuje posve isto s gljivom i bez nje.... :icon_thumright:
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #11 : 15 Svibanj, 2010, 00:00:44 »
nemre ti se cut isto , nije isti zvuk kad fergazer "diše" i kad   ima airbox kučište sa spuzvaom  :dontknow:
  • Postova: 16952
« Odgovori #12 : 15 Svibanj, 2010, 10:57:05 »
gle s gljivom nebudes dobio nist vise snage ako sve ostalo ne mjenjas.
ako imas gljivu treba i vec dizna ici i ponovno postelati karb
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #13 : 15 Svibanj, 2010, 12:59:48 »
probaj pa ces vidjet...kazem ti nista glasniji nije bio... :dontknow:
Offline Jankkec
  • Postova: 147
  • Moj Skuter: Vespa PX150
« Odgovori #14 : 15 Svibanj, 2010, 17:00:49 »
Koi ste vi čuneri u PM. Sa gljivom nebus nista dobio, sam ce ti biti bucniji bla bla bla krac palac. Daj sam jos da neko napise da to nije skuter i kaj se opce trudis oko toga i to ce onda biti prava slika ovog foruma.
Znaci stavio si gljivu i imas kit kolko sam skuzio.
1. Motor se u leru necuje nista bucnije tek na visim okretajima ce se cuti jaci duboki zvuk.
2. Sa gljivom na serijali ti treba dizna 85 - 88 jer je inace presiromasna smjesa na punom gasu.
3. Kaj se tice tog kita neznam kolko je mm klip ali uz gljivu ti treba dizna minimalno 90
4. Ovo za prasinu i kisu nis ne brini prasina ti nebu nis naskodila, a ni voda nece uci ako imas onu zastitnu gumu.
Znaci gljiva daje extra snagu ali za to treba jaca dizna i stelanje fergazera, naravno i potrosnja se poveca.
  • Postova: 16952
« Odgovori #15 : 15 Svibanj, 2010, 17:12:42 »
pa ako stavis samo gljivu a ne stavis vecu diznu i postelas karb da radi dobro s tom vecom diznom nebudes dobio bas nista osim presiromasne smjese i pregrijavanje masine
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #16 : 15 Svibanj, 2010, 18:13:06 »
moze pomoc,sry kaj uletavam u temu ali gledam sad frendovu frgu,mislim da je keihin 18-19mm tak nes,i odvidam glavnu diznu i pise na njoj 110,ja u cudu ostao a dizna ima unutarnji promjer manji od moje delortove dizne 86 po prvom pogledu,jel to neka zajebancija ili te dizne od keihina imaju drugacije velicine za dizne od delortove
Offline MaXoVaC
  • Postova: 869
  • Mjesto: Banjaluka!
  • Moj Skuter: sprint max
« Odgovori #17 : 15 Svibanj, 2010, 18:20:46 »
kod mene su normalni brojevi...ako je kod njega seriska dizna onda je 72 ili 85  :laughing7:
a karb ti je 18mm...
ae na fejs!
Offline Jankkec
  • Postova: 147
« Odgovori #18 : 16 Svibanj, 2010, 15:12:27 »
Cuo sam vec negdje za tu oznaku 110 ali neznam kaj je nakraju sa tim bilo. Serijska dizna je 79, a fergazer je 18mm CVK, to je kineska kopija keihina.
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #19 : 16 Svibanj, 2010, 23:43:11 »
reko mi jedan lik da se moze smjesa regulirat na igli ispod membrane na fegazeru da ima neki prsten kaj se spusta i dize pa regulira benzin kolko sam ga skuzio .  btw. kolko košta membrana za baotiana bt49q-10 ?
