Autor Tema: popravljanje navoja?  (Posjeta: 2505 )
« : 04 Travanj, 2010, 16:12:34 »
evo imam jedan problem a to je da mi je nakon samo 20-ak stezanja provrtila matica na polutkama (koja drži kvačilo)...
sad sam to učvrstio jednim malim varom i imam u pripremi novu maticu ali je problem sa navojem na polutkama... uglavnom od slabog je materijala i on je dobio po piksi...
trebalo bi ga popraviti i sad jel zna netko tko bi mi to mogao napraviti?
obično se gore navari metala pa se nareže novi navoj, to je navoj M28x1..
za zagreb..
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
Odg: popravljanje navoja?
« Odgovori #1 : 04 Travanj, 2010, 16:22:02 »
ima tu kod mene frend u podsusedu ima tokariu doma pa se moze sloziti nes... :icon_thumright:
« Odgovori #2 : 04 Travanj, 2010, 21:22:42 »
aj bum ti se javio kad raskopam..
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #3 : 04 Travanj, 2010, 23:27:24 »
 :icon_thumright:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #4 : 04 Travanj, 2010, 23:31:02 »
za zagreb..
tako je i meni bilo na jednim polutkama...
ja sam svako malo novu maticu stavljao :toothy11:
« Odgovori #5 : 05 Travanj, 2010, 10:43:48 »
ma zasada to ide, zašarafim ko kad ide i onda mali var i nemože to nikud, al dugoročno moram to riješit...
još uz napomenu da sam na pežou i starom zipu 100x to skidao i zatezao i nikad ništa, tak da je opet piaggio kvaliteta zastranila..
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #6 : 05 Travanj, 2010, 13:25:04 »
koliko me pamcenje sluzi dosta je tanka stijenka na kvacilu (tamo gdje je navoj)...
Treba malo opreznije nanijeti materijal ( zavarivanjem ) koji ces poslije obraditi i napraviti navoj jer zbog ZUT-a postoji poveca vjerojatnost da ce se spigati... treba naci i nareznicu 28x1 ili to mislis strojno narezati?
« Odgovori #7 : 05 Travanj, 2010, 13:31:30 »
budem vidio... ima dosta stijenke možda i napravim manji navoj i drugu maticu, npr M26x1...
slab je materijal, da mi  je bar napraviti jači navoj ili ga nekako obraditi, zakaliti, cementirati, itd..
  • Postova: 15001
« Odgovori #8 : 05 Travanj, 2010, 14:28:07 »
To je inace matica koja se po manualu steze najjace od svih drugih. 50-60 Nm
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #9 : 05 Travanj, 2010, 14:31:08 »
Ček, ta na kuplungu? Ja ju uvijek stežem papigama onak tek tolko  :toothy11:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #10 : 05 Travanj, 2010, 17:28:02 »
mozes ga zakaliti nakon obrade
nije problem...
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #11 : 05 Travanj, 2010, 17:37:44 »
da ta matica na kvacilu,sto ga drzi na polutkama...znas kako kvacilo ima ono rupe,ja kroz to spagu provucem zavezem oko amortizera i drzi...i onda gedorom zasarafim koliko os mozes stegnuti ali spaga debljine barem pola centimetra!!! :icon_thumright:
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #12 : 05 Travanj, 2010, 17:39:35 »
nisam mislio kvacilo da ima rupe nego zvono,krivo sam napisao... ;Dali sve je isto...
« Odgovori #13 : 05 Travanj, 2010, 20:22:09 »
tom logikom sam ga i zatezao ko konj... maticu lagano u škripac i ključ za filtere ulja oko kuplunga i koliko ide rukom (ne ide jako) ali navoj nije izdržao više od 15 stezanja..
očito kineska logika nije ista kao europska..
  • Postova: 15001
« Odgovori #14 : 05 Travanj, 2010, 20:44:51 »
ima bolja metoda....
Kljuc na maticu, polutke sa kuplungom u ruke i nabit u pod sa kljucem. JEdnom je dovoljno
  • Postova: 15001
« Odgovori #15 : 05 Travanj, 2010, 20:45:55 »
Tak sam i ja jednom. I onda mi je na semaforu skut sam krenuo jer se odserafilo i matica se spojila sa zvonom. Bilo je fora, al nisam smio stat bez gasenja skuta
« Odgovori #16 : 05 Travanj, 2010, 20:47:39 »
pa toga sam se i ja bojao, al kažem na pežou i starom zipu sam bez beda zatezao do mile volje ali ovom je bilo previše... sad ga drži var a kad uhvatim vremena ić će druga matica gore a navoj ću popraviti..
