Autor Tema: gramaza rolnica na rezonu TECNIGAS RS 180....  (Posjeta: 3287 )
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • Moj Skuter: RUNNER 125-180
  • Moja Kaciga: Lazer Joe Bar T
  • MojSetup: 180 Modified
  • MojSpuh: PM59
« : 03 Travanj, 2010, 18:11:42 »
ZNACI imam runnera 125cc, ali sa 11g na ovom auspuhu nije hteo da ide uopste, tj isao je, ali me interesuje, koja mu je optimalna tezina ???
sada sam kupio 10 g, dali ce to biti uredu >>> ili tesko ili lako ???
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
Odg: gramaza rolnica na rezonu TECNIGAS RS 180....
« Odgovori #1 : 05 Travanj, 2010, 18:22:05 »
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #2 : 05 Travanj, 2010, 21:21:07 »
Prevrtavao ili uopče nije dizao okretaje?
Dežurni forumski Gargamel. :D
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #3 : 06 Travanj, 2010, 09:49:17 »
nije dizao okretaje, tj, jeste on dizao, ali ajmo u planine, tj na venac ovde u novom sadu, i nema snage za nista....
evo jedno objasnjenje, kada stisnes kocnicu i das gas, on nista ne radi..... tj skoro pa ne dize obrtaje kada je na zemlji sa kocnicom.... jednostavno se muci :(
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #4 : 06 Travanj, 2010, 09:58:32 »
preteske rolice!
iako niti taj ispusni sistem nije bas nesto!
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #5 : 06 Travanj, 2010, 14:21:17 »
preteske rolice!
e sada, stvarno mi je to cudno, njemu su fabricke 15.5 grama, sada ga razradjujem na rezoni i tom gramazom, sa 11 grama motor opet nije isao, ali 10 grama mi nekako zvuci prelako ??? iako je moguce da ce odgovarati, 10 grama, nego nekako mi to drasticna razlika sa 15.5 na 10 grama.....
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #6 : 06 Travanj, 2010, 15:22:09 »
 :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
« Odgovori #7 : 06 Travanj, 2010, 15:33:49 »
to ti mislis da su mu serijske role 15,5 g
180ka ima 15,5 g pa radi fino na 13
a ti koji ima manje snage i kracu getribu 15,5 je glupost
odi na malossi stranicu pa ces vidjet da kaze 12g za serijski vario za 125 2t
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #8 : 06 Travanj, 2010, 15:40:44 »
j#bote samo mi jos trebaju "pametni ljudi " !!!! nije to pitanje....... ovo je runner 98 god 125cc 2t fx..... svugde pise da ima 15.5 grama i svugde pise da ima 12 grama.... to su gluposti..... ja sam lepo uzeo vagu, sto meri u grame, i svaka rolnica mu je 15.5 grama.......
ali po toj tvojoj prici mogu mu odgovarati 10 grama :)
« Odgovori #9 : 06 Travanj, 2010, 15:50:22 »
jes ti prvi vlasnik? i prve role?
ako jesi onda je neki zajeb
jer da serijske role budu tako teske to je ne moguce, zasto sr 150 koji ima isti vario i duzu getribu ima 13,5g a pasu mu 12
da si bio pametan ne bi kupio tog tecnigasa, to smo vec rekli davnih dana
imam ti ja 9g role je da je dimenzija 20x17, al pasu i god tebe nema sto su opesezno vece  :toothy11:
i de mi da vidim di pisu 15,5 g a da nije ona popis rolica s foruma i da nije rmsov katalog
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #10 : 06 Travanj, 2010, 16:13:04 »
ja saM  sada uzeo 10 grama 20x17 a bile su mu 19x17 15.5 grama, nisam prvi vlasnik, pa je tu verovatno neko nesto zajebao.... nadam se da ce mi stati 20x17 rolnice :) i da ce tih 10 grama odgovarati :) koji skuter ti imas :) ako imas 9 grama :)
« Odgovori #11 : 06 Travanj, 2010, 16:21:16 »
stanu 20x17 one su samo opsezno vece, al stanu
imam 9g ostale mi od multivara, jer s njim po novom se dobiju i 12,5 i 9
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #12 : 06 Travanj, 2010, 16:26:06 »
oki :) onda cu ja staviti 10 grama bez ikakwog problema, i sve bi trebalo da bude uredu :) jedino mu mogu biti teske :)
