Autor Tema: Runner 50 struja (valjda) problem  (Posjeta: 4393 )
Offline Ghoul
  • Postova: 320
    • Facebook
  • Mjesto: Zagreb\Skut u Varaždinu
  • Moj Skuter: Gilera Runner SP '03
  • Moja Kaciga: Nitro N-800V
  • MojSetup: Stage6 sport PRO
  • MojSpuh: Stage6 PRO
« : 08 Ožujak, 2010, 13:55:02 »
jbg, ocito imam Gremline u skuteru i ne znam vise kaj da radim...naime, prvo je pucal gadno iz spuha i onda je zamjenjena bobina i od onda je sveskupa radil mozda 2-3 sata voznje...nakon toga, jedno jutro ga palim, zagrijem sve super, malo se vozim i odjednom se skut ugasi ko da sam ga kljucem ugasio! i nema sanse da upali! u garazi je uspio upalit kad mi je frend pridrzavao konektore kod namotaja! reko ok ak je u tome problem, ALI nakon tjedan dana pokusao sam stavit onu "home made" elektricnu blokadu na skut i nakon kaj bas i nije funkcionirala kak spada, skut se par puta ugasio (blokada na preniskim obrtajima, potenciometar ne jebe previse mrdanje lijevo desno) i nema sanse vise da se upali! skino sam blokadu dole i opet jebe! oce radit jedino kad ga se malo ostavi ugasenog u LOCK poziciji na bravi...i nakon 5 minuta malo upali na leru, ali radi mozda 10 sec i opet krepa! radio je jedno vrijeme dok smo kljuc okrenuli onak za 180 stpnjeva pa gurnuli (da su "donji" zubi gore i obrnuto, iako su isti  :toothy11::icon_biggrin: , pa mi nekak sve upucuje prema bravi, ali i to je onda poslije odjebalo...
ugl. svijecica na kurblanje baca iskru, ima benzina, termo grupa kompresira jer je ono ganz nova, na one kable od magneta do bobine vise ne reagira (ugl, ocisceni su WD-om i posuseni), na mrdanje oko brave je davao neke znakove rada, ali i to je brzo postalo povijest...
jel ima ko kakvu ideju? :S
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
Odg: Runner 50 struja (valjda) problem
« Odgovori #1 : 08 Ožujak, 2010, 14:06:21 »
meni je frend tako postavljao el blokadu, i kao nije više htio upalit i nekako ajde jadva smo ga kresnuli i tako par puta i nakraju sam morao promjeniti paljenje(namotaje i pick up)
pogledaj si kontakt od brave da se nije nesto odlemilo  :icon_scratch:
« Odgovori #2 : 08 Ožujak, 2010, 14:13:18 »
eo da ne otvaram temu.. imam namotaje na skutu koji kada uzmem u ruku kabel koji ide prema bobini trese mi ruku, ali kada prislonim na metal nema iskre.. znaci namoti daju struju, ali nedovoljnu.. moze li se proci samo da osmirglam na namotima onaj metalni dio na glavama , moze li onda davati snagu da baca iskru, ili moram namote mijenjati.. znaci di su namoti ima glava oko koje su omotani, i onda najblizi dio glave, znaci onaj sto prolazi uz unutarnju stranu magneta... jel moguce da je dovoljno ga posmirglati da bi dao struju (da se nije nakupilo po njemu svasta) pa da smirglanjem zagrebem malo taj kao magnet mali na njoj da se skine prljavstina
Offline Ghoul
  • Postova: 320
    • Facebook
« Odgovori #3 : 08 Ožujak, 2010, 14:13:56 »
ma ja se nadam da je brava jer svijecica baca iskru na kurblanje SVAKI put, ALI ko da onak, masina upali i napravi ajmo rec 20-30 obrtaja i onda je nest ugasi, a nema kaj drugo bit neg struja...i onda vise uopce ne zeli ni cut, tek nakon 5-10 minut ne diranja, opet malo upali na sekundu i krepa...
ugl, slijedeci vikend rastavljam blokove zbog ugradnje nove radilice i raskupusat cu cijeli skut pa ak mi moze netko rec kako provjerit dal zajebavaju namotaji ili brava?
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #4 : 08 Ožujak, 2010, 14:18:27 »
imao sam slicne probleme, i onda sam malo kacavidom po namotaija i upalio je, al to je tako izdrzalo kratko, i meni je bilo iskre i tresla je struja na kabel
« Odgovori #5 : 08 Ožujak, 2010, 14:21:44 »
ne, meni nema iskre, ali struja me trese...  :icon_biggrin:
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #6 : 08 Ožujak, 2010, 14:44:39 »
moj se post odnosio na ghoul-ov post,
2 drnda imaš dobro spojenu masu?
« Odgovori #7 : 08 Ožujak, 2010, 14:51:23 »
nisam uopce spajao ozicenje... samo je spojena bobina/cdi sa namotima, bez icega drugoga.. na bobini nema mase za spojiti  :dontknow:
Offline Ghoul
  • Postova: 320
    • Facebook
« Odgovori #8 : 08 Ožujak, 2010, 14:59:09 »
a divno jbt...slijedeci vikend imam regu  :angry9:
sad ne znam kaj da radim...jel fakat moguce da je ta blokada sjebala nest? jer je isprve bila gore sa 100KOhm/1W potenciometrom koji je bio prejak pa je imao prakticki ON/OFF stanje (il je blokiral na 800 obrtaja il uopce nije blokiral), ali je skut radil...dan poslije su se problemi poceli javljat...i samo mi je tak krepal, ko da ga je netko kljucem ugasil, a blokada nije bila ukljucena...
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #9 : 08 Ožujak, 2010, 15:00:23 »
2 drnda znam sta si radio, sad sam pogledaou garazi  da na jednoj bobini ima masa a na drugima nema  :icon_scratch: a ta sta ima masu je ja mislim 2000 godiste
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #10 : 08 Ožujak, 2010, 15:01:57 »
ja se inace ne kuzim u struju, sigurno se moze nekako ispitat dal su namotaji otisli
« Odgovori #11 : 08 Ožujak, 2010, 15:37:40 »
poceo sve skidati i nemogu magnet skinuti  :angry9:
ali necu lupati nego ovih dana otici u covjeka po radapciger pa da skinem.. goki je fuser zesci , 3 sarafa drze ventilator za hladjenje, sva 3 drugacija glava i duzine...., sa strane magneta sjebana matica koja steze magnet... ajme meni sta je ono...
uglavnom mislim da problem nije u bobini nego treba malo posmirglati namote na vrhu...
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #12 : 08 Ožujak, 2010, 15:53:39 »
usput si i očisti namotaje al sa nitrom jer on se osuši brzo, ja sam svoje tako doveo u stanje novog
« Odgovori #13 : 08 Ožujak, 2010, 16:02:17 »
da, moram ih ocistiti i trebali bi biti kao novi...
Offline Ghoul
  • Postova: 320
    • Facebook
« Odgovori #14 : 14 Ožujak, 2010, 17:18:14 »
u subotu sam sve rastepel i provjeril i zalemil sve moguce pi*darije gdi mi je bila prosla pokvarena pinascova el blokada i opet nista! malo upali i ide u obrtaje ali pocne gubit kontakt pa ga malo doda pa izgubi i ugasi se...
pojavio se jos jedan simptom, a to je lampica od ulja svijetli iako ulja ima! znaci, dam kontakt i ona svijetli ali slabo onak, i onda stisnem kocnicu i jako zasvijetli, pustim kocnicu, jedno 3 sekunde svijetli i opet postane slabije! dok uspijem upalit skut na tih par sekundi, lampica se ugasi...inace uopce nebi smjela gorjet nakon onog pocetnog kontakta...
jel ima ko ideju kakvu? masa od anlasera, od reglera i onia tam kod osiguraca su spojene, svi kabli su spojeni sve je pic pic, nova svijecica, bobina radi...ja stvarno vise ne znam kaj bi moglo bit...stavil budem video predvecer pa ak mozda netko skuzi...
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #15 : 14 Ožujak, 2010, 17:24:26 »
Probaj odspojit instrument tablu,možda je ona problem. :dontknow: :dontknow:
Imo sam sličnu situaciju,normalno upalim motor i nakon par sekundi se ugasi i tako u krug.
Na kraju je problem bilo u instrument tabli s koje spao neki čip(nije radila nakon što sam ga zalemio),pa sam stavio drugu.
Offline Ghoul
  • Postova: 320
    • Facebook
« Odgovori #16 : 14 Ožujak, 2010, 22:35:31 »
uff, aj nadam se da je to! jer da, drito takve probleme i ja imam...bum probal sutra pa javim! tnx
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #17 : 15 Ožujak, 2010, 15:45:33 »
Meni je tako svijetlila lampica od ula kada mi e bio slab akumulator,stavio sam ovi isada je sve ok.
Offline PanTheR_oo7
  • Postova: 787
  • Ne sanjaj zivot, zivi san!
  • Mjesto: Tuzla [BiH]
  • Moj Skuter: SP70,ST,FXR,Nex,SR
  • Moja Kaciga: uvijek na glavi
  • MojSetup: MHR Team2,Stage6 RT+Malossi Overrange,Dell 25
  • MojSpuh: je zahrdjao [MHR Team2]
« Odgovori #18 : 15 Ožujak, 2010, 16:13:40 »
Jesil stavljao nesto ovako? Jer sam i ja planirao ovo pokusati na Runneru.
Runner SP70
forum.mojskuter.com/index.php/topic,28416.msg1220039.html#msg1220039
FXR 180
forum.mojskuter.com/index.php/topic,100871.msg1220040.html#msg12
