Autor Tema: Runner 50 purejet ne pali  (Posjeta: 7836 )
Offline cyb3r
  • Postova: 180
    • GRGIC
  • Mjesto: Dugo Selo
  • Moj Skuter: SP180
  • Moja Kaciga: -
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« : 18 Veljača, 2010, 15:40:32 »
ovako, prosle godine u 8. mjesecu mi je krepala pumpa goriva, od tad motor nije paljen.
kupio sam polovnu pumpu goriva prije tjedan dana i ugradio je, ispravna je.
motor mi ne zeli upalit... valjda se je nesto nataložilo...
btw, svjecica baca struju.
sta bi moglo bit??
plz Help!
Znaš Jack je dobar dok stoji u čaši pred tobom, bolji kada prolazi kroz grlo i zaboravljen kada je prošao. Tako i one...
Offline ghostride666
  • Postova: 593
  • Moj Skuter: Gilera runner VX 125
Odg: Runner 50 purejet ne pali
« Odgovori #1 : 18 Veljača, 2010, 16:59:31 »
kupi za svaki slučaj novu svječicu, napuni akumulator
meni za vxr-a frajer nudio BMW X5 iz 2007 i neku sitnu nadoplatu....naravno nisam pristao  :dontknow:
Offline flomo
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: piaggio NRG POWER
  • Moja Kaciga: -nolan n62
  • MojSetup: -top tpr ,19karb,multivar itd.
  • MojSpuh: -yasuni c20
« Odgovori #2 : 18 Veljača, 2010, 17:08:27 »
ako nije svjecica onda je ecu....to im je bolest :icon_thumright:
STA JA ZNAM DOBAR JE AL NESVIDA MI SE...
Offline cyb3r
  • Postova: 180
    • GRGIC
  • Mjesto: Dugo Selo
  • Moj Skuter: SP180
  • Moja Kaciga: -
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #3 : 18 Veljača, 2010, 22:43:54 »
imam dvije svjecice zmr7ap i cpr8e probo obadvije, nista...
a izbacuje mi neke greske mogu tu napisat brojeve....
a nevjerujem da je ecu.. nemoze otic bez razloga jer po motoru nitko nije prcko od 8-og mjeseca...
« Odgovori #4 : 19 Veljača, 2010, 00:24:09 »
ako svjećica baca iskru i pumpa daje 6bara onda nešto nevalja, a to je injektor, znači nema goriva u cilindru...ili raspršivač i injektor nemaju struje ili ecu nevalja...a svjećice ako su stare neće ti upalit skutera sigurno
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #5 : 19 Veljača, 2010, 10:27:51 »
prvo da pitam...flomo od kud ti to da su im ecu bolest...bavim se injectionima od 2003 i do sad nisam naišo ni na jednog kojem je crko ecu..bilo je određenih problema s ecu-om al to nije utjecalo na rad motora..
..cyb3r...kako motor neće upali...vergla pa onak ko da će upalit pa ne upali ili opće nema znakova života ...samo vrti u prazno ??? kad si mjenjo pumpu jesi možda ištekavo injektor ??? jesi opće siguran da stara pumpa nije valjala??? nakon verglanja provjeri jel svjećica mokra pa javi....
Offline cyb3r
  • Postova: 180
    • GRGIC
  • Mjesto: Dugo Selo
  • Moj Skuter: SP180
  • Moja Kaciga: -
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #6 : 19 Veljača, 2010, 14:23:21 »
da, prvo vergla, i onda onak kao da ce upalit.. slobodnije vergla.. nisam istekavo injektor... stara pumpa nije uopce radila spojio sam je na 12v i nista.
jos javim za svjecicu... e i di se nalazi dizna na purejetu?? inace, 2002 godina je.
Offline flomo
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #7 : 19 Veljača, 2010, 18:31:59 »
..imo sam vec par slucajeva crkne ecu i mos ga jebat...
Offline rabbit
  • Postova: 205
  • Mjesto: Slavonija
  • Moj Skuter: vx
« Odgovori #8 : 20 Veljača, 2010, 01:04:14 »
Spoji ga kablovima na aku od auta i verglaj bez gasa i upalit će.
Offline Daci
  • Postova: 720
« Odgovori #9 : 20 Veljača, 2010, 14:24:32 »
ajde mi samo reci kolko km ima motor...jer to su simptomi potrošenih karika...nema on diznu ...ima benzinski injektor i raspršivač ... taj raspršivač koji mnogi rovu dizna je u glavi...tj moraš skinut cijelo tijelo injektora i onda se izvuče raspršivač ili ti zračni injektor ...ako ga nikad nisi vadio bit će ti teško...ako motor daje znakove života (ko da će upalit ) onda nemoraš provjeravat jel svjećica mokra...ima jedna caka..probaj dok ga verglaš ištekat injektor benzinski  (zeleni) i dalje ga verglat tak neko vrijeme i onda ga opet uštekat dok verglaš ...znači ištekat ga i uštekat sve to bez prestajanja verglanja
Offline SABELIUS
  • Postova: 2
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: tp trophy
  • MojSpuh: nardo
« Odgovori #10 : 20 Veljača, 2010, 14:25:52 »
mene  je na ditechu kad sam vadio pumpu znalo je..t da ostane zraka u crijevima na izlazu iz pumpe peobaj otjopcat crijevo i kad pocene benzin bacat spoji nazad
« Odgovori #11 : 20 Veljača, 2010, 15:33:25 »
Ništa neće postić s tim,ditech u 5 verglanja il pali il nepali
Offline cyb3r
  • Postova: 180
    • GRGIC
  • Mjesto: Dugo Selo
  • Moj Skuter: SP180
  • Moja Kaciga: -
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #12 : 20 Veljača, 2010, 20:48:43 »
spojio ga klemama na auto, nece..
motor ima 25tkm
Offline Daci
  • Postova: 720
« Odgovori #13 : 20 Veljača, 2010, 21:31:27 »
motor ima 25tkm
karike da pretpostavim nikad mijenjane...to ti je to nema kaj drugo bit...još jedan način da provjeriš jel do karika je taj da kapneš kap benzina u cilindar prije nego što ga opće probaš upalit , znači ne smije bit mokra svjećica i puno benzina u bloku i onda ga probaj kresnut
Offline cyb3r
  • Postova: 180
    • GRGIC
  • Mjesto: Dugo Selo
  • Moj Skuter: SP180
  • Moja Kaciga: -
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #14 : 21 Veljača, 2010, 17:01:53 »
budem, javim kaj je bilo.
  • Postova: 593
« Odgovori #15 : 22 Veljača, 2010, 11:03:27 »
mom frendu isto tak nie htio upalit i jeo je g#vn#...a on pošto je konj i sjeti se svakakvih stvari je skinuo crijevo od benzina sa rezervara i puho je malo unutra i malo izvlačio benzin i jebalo majku upalilo je...radi ko urica, probaj to, za to trebaš skinut samo prednju plastika iznad svjetla...
Offline massi
  • Postova: 479
  • Mjesto: Rovinj
« Odgovori #16 : 22 Veljača, 2010, 14:49:35 »
meni je isto tako bilo nije htio upaliti a nije bio paljen dosta dugo i onda sam naso pregoren osigurac kod baterije provjeri ih
meni isto ko da ce upaliti i nista promjenim izgoren osigurac i kako je zaverglao tako je upalio
 :toothy10:
Offline host
  • Postova: 5
  • Moj Skuter: Gilera runner 50
  • MojSetup: mhr replica
  • MojSpuh: mhr team 2
« Odgovori #17 : 23 Veljača, 2010, 02:28:54 »
prvi put cujem da im je ecu problem,ali da, nemas dovoljno benze imas zraka pa ti se** trebas se toga rijesiti i to na sljedeci nacin skini crijevo od dovoda daj kontakt da pumpa odvrti i kada ti benza pocne tec namontiraj sve gore i onda probaj, nema ti to veze sa strujom ako ti malo oce onako ga malo zavrti pa stane to te benza je** imao sam takvo iskustvo,probaj i mora ako ni onda nece jbg probaj svjecicu opet....ali 90% sam siguran da ce upaliti
Offline cyb3r
  • Postova: 180
    • GRGIC
  • Mjesto: Dugo Selo
  • Moj Skuter: SP180
  • Moja Kaciga: -
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #18 : 23 Veljača, 2010, 18:27:35 »
decki, hvala svima na savjetima rijesio sam problem!!
To je tocan odgovor!!
LP!
« Zadnja izmjena: 23 Veljača, 2010, 18:29:33 cyb3r »
  • Postova: 593
« Odgovori #19 : 23 Veljača, 2010, 22:07:45 »
nek proba ništa neće izgubit
