Autor Tema: trokiranje + slab rad u leru  (Posjeta: 3405 )
Offline Antares
  • Postova: 905
  • Moj Skuter: Runner SP
« : 03 Prosinac, 2009, 20:36:26 »
Išao sam u teretanu i na faks. Ostavio skuter da stoji od 17 do 20h. Upalim na cok, okretaji krenu na 4k i počnu se spuštat do 1.2k, skuter se počeo gasit. Nikad kad ga upalim ne radi na ispod 3k tako da mi ovo uopće nije jasno.
Također reagiranje na gas je katastrofalno, skuter je trokirao pri slabijem davanju gasa itd. Ne kužim što se moglo dogodit u ta 3h dok je sktuer bio sparkiran.
Odg: trokiranje + slab rad u leru
« Odgovori #1 : 03 Prosinac, 2009, 20:38:09 »
kondenzacija  :)
« Zadnja izmjena: 03 Prosinac, 2009, 20:40:00 gokiSP »
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #2 : 03 Prosinac, 2009, 20:49:26 »
Ček jel moguće da mi se to dogodilo prvi put u godinu dana? Zadnjih 2 mj mi je skuter svaki dan sparkiran na istom mjestu.
« Odgovori #3 : 03 Prosinac, 2009, 20:53:45 »
pa neznam al moze se dogodit kad je hladno da se narosi venturi karba i da onda zbog te "vode" trokira na pocetku
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #4 : 03 Prosinac, 2009, 21:06:23 »
A zašto se gasi? Kad je ovako hladno vani, inače mi neće u leru ispod 3k sve dok nije skroz zagrijan.
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #5 : 03 Prosinac, 2009, 21:08:47 »
To se meni znalo desit kad je ogromna vlaga u zraku. Jako rijetko doduše, ali danas su rekli na radiju da je relativna vlažnost cijeli dan 100% a nema kiše  :headbang:
Offline Aerox007
  • Postova: 1031
  • Dajte nemojte tu iznad pisat gluposti molim vas
  • Mjesto: Samobor kraj Savrscak city-a
  • Moja Kaciga: Na motoru tak kad padnem da ne izgrebem plastike
  • MojSetup: DR Evo
« Odgovori #6 : 03 Prosinac, 2009, 21:10:02 »
Ako ti se gasi kad dodas full gas onda ti je mozda dizna zastopana il nes...ali brijem da je tu u pitanju i svjecica
Bio sam ovdje 11.11.11. i jos sam tu
« Odgovori #7 : 03 Prosinac, 2009, 21:10:49 »
ne prdi...to je 2t i tu veliku ulogu igra zrak a pogotovo kad imas airbox
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #8 : 03 Prosinac, 2009, 21:13:32 »
Nije se gasio pri vožnji nego samo u leru.
U vožnji na 1/3 gasa i više je sve bilo ok, a ispod toga se doslovno vukao i užasno trokirao.
Na leru su pak okretaji tolko mali da se gasi. U vožnji bez gasa uopće nije bilo onog prduckanja dok inače to zna doći dok okretaji počnu padat sa nekih 5k prema 3k.
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #9 : 03 Prosinac, 2009, 21:16:03 »
previše zraka ili premalo goriva. Možda se ler dizna zaštopala ili napunila smećem ili vlagom pa nije moglo probit  :dontknow:  Meljem ali moglo bi neš bit od toga kaj sam nabrojal  :toothy3:
« Odgovori #10 : 03 Prosinac, 2009, 21:19:56 »
skini karb i filter, obrisi crijevo od karba do filtera (iznutra naravno), prirubnicu isto tako, filter (spuzvu) stavi u krpu i stisni da ga posusi ako se namocio slucajno i mozes pogledat lamelice i isto ih obrisat ako su cijele..i kad si vec to sve napravio onda mozes i skinut casicu sa karba i propuhat dizne i obisat casicu ako ima slucajno kakve emulzije..nakon toga mora radit..ili jednostavno pusti dan dva pa se mozda popravi samo od sebe
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #11 : 04 Prosinac, 2009, 15:00:20 »
Nisam se stigao bavit ovim gore navedenim.
Upalio skuter ujutro, zvučao mi je ok i krenuo. Skužio sam da ipak nije dobro, opet ista sranja sa lerom i trokiranjima. Nakon 1km mi dopizdilo, stao sa strane i počeo prčak po šarafu na gas sajli i šarafu za ler. Stavio sam okretaje na 3k, al svejedno su pali...
Kad sam došao di sam već išao, sam vratio šaraf na gas sajli kako je bio, otvorio karb (dakle odspojio gas sajlu sa klipićem i iglom) puhnuo jednom unutra, malo pobrisao klipić i vratio sve. Nakon 2h sam išao doma i sve ok. Skuter je opet normalan.
Neznam ni sam šta se tu događa.
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #12 : 04 Prosinac, 2009, 15:05:35 »
mozda ti neka ljubomorna dusa dok si bio u teretani prestelala karb  :icon_biggrin:
« Odgovori #13 : 04 Prosinac, 2009, 15:11:07 »
onda mozda vuce fals zrak na poklopcu ili mozda igla ne sjedne kako treba u diznu pa preljeva na leru pa zato i trokira i gasi se... :dontknow: na kojem zarezu je sad osigurac na igli?
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #14 : 04 Prosinac, 2009, 15:17:29 »
Default je, na drugom valjda.
Nadam se da se ovo nebu ponavljalo i da će sve ostat ok kak je sad.
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
« Odgovori #15 : 04 Prosinac, 2009, 15:33:54 »
...to ti se desava zbok hladnoce jer je tek ovih dana malo hladnije pa ti se to desava jer ostalih dana prije je fakat toplo bilo, garant!!...to se i meni desavalo pa sam lar gas malo jos vos vise nafrljio i sve 5...malo frgu trebas postelati i nema kaj biti...pregledaj i flanjdju da nije popucala od hladnoce ili ti nest pusta negdje...pregledaj, raskopaj kad ces imat vremena i nema kaj drugo biti...
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #16 : 04 Prosinac, 2009, 15:41:48 »
Ili kak je efz-u počeo slinit semering radilice iza mikroremena. Pazi nov novcat NRG power sa 2000 km  :dontknow:
Probaj to pogledat ako ništa drugo neće pomoći  :headbang:
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #17 : 04 Prosinac, 2009, 15:53:58 »
:icon_thumright:
« Odgovori #18 : 04 Prosinac, 2009, 16:07:55 »
jos jedan dokaz da u nove skutere ugraduju smece od semeringa i lezajeva..al mislim da je on mjenjao radilicu kad je slagao ovaj setup i to mu je chupsy radio kolko sam skuzio tako da pretpostavljam da su corteco viton semerinzi   :icon_biggrin:
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #19 : 04 Prosinac, 2009, 16:19:26 »
a cijena skutera je ostala ista,manje-više.
nabijem ih. :angry9: :angry9:
