Autor Tema: Gilera Runner - slaba krajnja brzina  (Posjeta: 32540 )
Offline dj_stewo
  • Postova: 62
  • Moj Skuter: Gilera Runner 50 RR
  • MojSetup: Malossi sport
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« : 14 Studeni, 2009, 16:59:57 »
Setup:
Malossi sport 70
Dellorto 17,5 dizna 75
Red sponge filter
Malossi multivar
Dayco remen
Rolice 6.1 gr
Orginalna opruga kontrasta
smjesa odlična (svječica suha, boja bijele kave)
Problem je u krajnjoj brzini od max 80 kmh (stvarnih ne po lažljivom satu), ubrzanje odlično i ujednačano.
Šta bi se moglo napraviti kako bi se povećala max brzina?
Po mome ovaj setup bi treba ici bez problema 90kmh.
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
Odg: Gilera Runner - slaba krajnja brzina
« Odgovori #1 : 14 Studeni, 2009, 17:27:51 »
taj dayco remen, ja nisam previse oduševljen s njime..jesi provjerio dal se remen dize do kraja na variomatu? ja sam imao identican setup, skut je isao stvarnih 100, al sam imao 5.5 rolice,i drugu centralnu oprugu.
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #2 : 14 Studeni, 2009, 17:41:27 »
koji je karburator? jel phva ili iz malossi pakiranja? kakva je boja svjecice na punom gasu? mislim da bi mogla veca dizna na to. na serijali sa spuhom sam imo 72diznu,
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #3 : 14 Studeni, 2009, 17:46:13 »
dizna je ok, nek prvo provjeri jel mu je remen do kraja..
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #4 : 14 Studeni, 2009, 18:10:10 »
I ja ciljam na malu diznu... Ako je phva ID treba mu dizna oko 80-82....
  • Postova: 15001
« Odgovori #5 : 14 Studeni, 2009, 18:17:34 »
Koji spuh? Originalni sa katalizatorom? Ako je, onda jos dobro i ide....
Ako je neki rezo spuh base klase, onda je brzina 10-15 km/h premala
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #6 : 14 Studeni, 2009, 18:32:30 »
u avataru mu pise leovince rr..
  • Postova: 15001
« Odgovori #7 : 14 Studeni, 2009, 18:36:52 »
Onda treba flomasterom zacrtati po variomatu i vidjeti da li je stvar u prijenosu. Vrlo vjerojatno da je.
Offline dj_stewo
  • Postova: 62
« Odgovori #8 : 14 Studeni, 2009, 23:19:35 »
stavljao rolice lakše ali dobijem samo lošije ubrzanje stavio 5,3gr, bila i bijela centralna opruga ali vratio original danas za probu kad ono ista stvar.....
mogao bi jedino provjeriti dizanje remena u vožnji, na nogarima diže do kraja bez problema....
dizna 75....   svaka veća nevalja, mokra i crna svječica..... karb original dellorto 17,5 sa redsponge filterom
auspuh leovince rr
Offline dj_stewo
  • Postova: 62
« Odgovori #9 : 16 Studeni, 2009, 11:09:22 »
Evo danas upotrebio foru sa flomasterom po variomatu, obrisao remen sve to valjda znaci da diže remen do kraja...
E sada sam stvarno lud... šta bi moglo biti?
ima tko kakav pametan prijedlog?
  • Postova: 15001
« Odgovori #10 : 16 Studeni, 2009, 11:34:52 »
Ako je remen pravilnih dimenzija, onda je to to i brze ce ici samo ako narastu okretaji nakon sto remen dodje do kraja.
Koliko okretaja imas u krajnjoj brzini?
Offline dj_stewo
  • Postova: 62
« Odgovori #11 : 16 Studeni, 2009, 13:24:00 »
remen je ok dimenzija... presao 200 km mozda....
koliko okretaja ima, neznam.... nema obrtomjer....
zanimljivo je to da je toliko isao i sa standardnim 50ccm cilindrom....
sada je samo dobio na ubrzanju i startu....
  • Postova: 15001
« Odgovori #12 : 16 Studeni, 2009, 15:28:36 »
Pa ako su okretaji isti kao i sa standardnim cilindrom, a remen u oba slucaja u istom polozaju, onda ce i brzina biti identicna.
Inace se stavljanjem base kiteva brzina ne poveca puno (ako i uopce), ali veca snaga rezultira boljim ubrzanjima
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #13 : 16 Studeni, 2009, 17:37:00 »
auspuh leovince rr
cudno ja sam imao 80 diznu svjecica odlicna, kad sam busio specijalu sam stavio 85 takodjer smjesa odlicna. ne vidim kako tebi pravi probleme. jel stelujes ti to uopce?
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #14 : 16 Studeni, 2009, 17:37:38 »
Treba li mu puno vremena do tih 80, jeli puno vise vremena nego do 70, 75... Ako ti se motor pri toj brzini prevrtava, problem je u prjenosu, ako je otprilike na istim okretajima kao i kroz ubrzanje, pogledaj cdi bobinu, kablove...
Offline dj_stewo
  • Postova: 62
« Odgovori #15 : 16 Studeni, 2009, 17:55:59 »
dodje bez problema do 70-75 onda mu treba duže do 80kmh..... max danas niz lagano brdo 85 kmh....
Offline PanTheR_oo7
  • Postova: 787
  • Ne sanjaj zivot, zivi san!
  • Mjesto: Tuzla [BiH]
  • Moj Skuter: SP70,ST,FXR,Nex,SR
  • Moja Kaciga: uvijek na glavi
  • MojSetup: MHR Team2,Stage6 RT+Malossi Overrange,Dell 25
  • MojSpuh: je zahrdjao [MHR Team2]
« Odgovori #16 : 16 Studeni, 2009, 21:04:26 »
jesil provjeravao CDI?
Koja ti je max brzina na nizbrdici?
Runner SP70
forum.mojskuter.com/index.php/topic,28416.msg1220039.html#msg1220039
FXR 180
forum.mojskuter.com/index.php/topic,100871.msg1220040.html#msg12
Offline dj_stewo
  • Postova: 62
« Odgovori #17 : 16 Studeni, 2009, 21:15:30 »
85 kmh max....
e sada jedno mozda glupo pitanje.....
Na zadnjim polutkama piše tgb.... jel to normalno za runnera 2005.g.
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #18 : 16 Studeni, 2009, 21:23:48 »
daj molim te...
da
Offline dj_stewo
  • Postova: 62
« Odgovori #19 : 16 Studeni, 2009, 21:30:55 »
neznam, nisam više pametan šta bi moglo biti...
moje mišljenje je jedino u tome da mozda nema dovoljno max okretaja.....
probati cu povecati glavnu diznu na 80-82 i staviti zeru lakše role....
ako netko ima još kakav pametan prijedlog neka javi..........
