Autor Tema: VXR - Problemi s karbom  (Posjeta: 1622 )
Offline ogrosic
  • Postova: 120
  • 636 2003
  • Moj Skuter: ex VXR 210, Zx6r 2003 636
  • MojSpuh: Akrapovic
« : 26 Listopad, 2009, 12:03:46 »
Ovak, mijenjo sam karb na vxr-u, znaci stavio sam novi  malossi 34 i onu distancu za prirubnicu, kad sam upalio motor skoro sam ga sabio jer sa poceo vrtit u PM, al sam uspio na vrijeme okrenut ključ. U karbu klipic, feder i igla stoje normalno, gas ne zapinje, i to je sva ok. Dok sam stavljao distancu prirubnice, stavio sam dihtung koji sam dobio sa distancom između usisa i distance i prirubnicu na distancu bez dihtunga, tak je i prije bilo, znaci prirubnica je na usis isla bez dihtunga. Jedino sam vidio da je ta guma na prirubnici ispucala ali samo izvana, valjda od starost, nebi rekao da tamo vuče zrak, ili nisam dobro vidio pa dok sam guro frgic unutra da nije negdje puklo i da vuce zrak, sad sam kupio novu prirubnicu al sam na poslu i montirat cu to navecer, pa samo da pitam do cega bi jos moglo bit, negdje vuce zrak ziher, al neznam di bi jos moglo, na semerinzima teško jer nisam nis drko oko toga, a airbox nema ima gljivu koja je dosla sa karbom i ona je ok namontirana.
« Zadnja izmjena: 26 Listopad, 2009, 22:32:48 Benjamin »
Offline sven_vx
  • Postova: 3661
  • Moj Skuter: vx250
Odg: Pitanje - Vxr lud nakon promjene karba
« Odgovori #1 : 26 Listopad, 2009, 12:08:23 »
pa probaj ga postelat pa vidi...a vjerojatno vuce fals zrak negdje... :icon_scratch:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #2 : 26 Listopad, 2009, 12:14:49 »
Nemoze ni vuc na semerinzima (4T)...vjerojatno priribnica dok si stavljao karb...crijeva si sva spojio dobro pretpostavljam?
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
« Odgovori #3 : 26 Listopad, 2009, 12:32:57 »
kad montiras karb na prirubnicu, pogledaj da ti sajla nije prenapeta
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #4 : 26 Listopad, 2009, 12:36:57 »
:icon_thumright:
Offline ogrosic
  • Postova: 120
  • 636 2003
« Odgovori #5 : 26 Listopad, 2009, 12:53:14 »
Ma spojio crijeva, nema sta, vakum na prirubnicu, bengu na karb to je to. Benge ima, skuter pali al je turaža do ibera. Valjda je je***a prirubnica, nis moram doc doma da metnem novu pa bum vidio. Jedino ak nisam neš sj#bo u karbu sa sajlom, prvo sam stavio iglu, pa sam provuko sajlu pa sam stavio onal limić koji sam prvo stavio na sajlu pa feder ide preko toga i to normalno ima gas, nista ne zapinje i neznam koja jos komba moze bit osim da stavim sajlu i limic i da iglu stavim zadnju kroz feder al brijem da to nevalja tako. Gas sajla je na onom šarafu na frgi skroz opuštena i na ručki je otpušteno.
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #6 : 26 Listopad, 2009, 13:41:04 »
Seraf za smjesu? Pisem gluposti al j*biga. Da nije previse otvoren ili da nedostaje  :binkybaby:
Offline ogrosic
  • Postova: 120
  • 636 2003
« Odgovori #7 : 26 Listopad, 2009, 13:46:39 »
Ma ne nedostaje, probao sam i njega zatvoriti, onda ne pali, malo ga otvorim i opet show
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #8 : 26 Listopad, 2009, 14:03:38 »
Jesi probao sa time...ono pola kruga,krug,krug i pol ili samo do kraja i samo dva i pol kruga?
Offline ogrosic
  • Postova: 120
  • 636 2003
« Odgovori #9 : 26 Listopad, 2009, 14:16:11 »
Ma sve kombinacije sam probao sa šarafom, nemam pojma, ta frga bi trebala bit tvornički kao poštelana znači plug and play:) Al ak je sajla ok, gljiva je ok namještena, benge ima jedino taj jebeni zrak ostaje, necu se opce zivcirat dok dodem doma idem stavit novu prirubnicu, kupio je danas, a ak opet nebu valjalo upalit cu ga i zabit pod tim ful gasom u zid..
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #10 : 26 Listopad, 2009, 14:21:52 »
nije bas da se razumijem u 4t skuter.. tj vrlo malo.. al ak karb ima isto plovak i to bla bla.. mozda ga preljeva vakuum ventil na rezervaru ili neam pojma.. bice vxr ima el. pumpu goriva ili?
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #11 : 26 Listopad, 2009, 14:26:35 »
Imas pravo,suvisno je ista pricat dok se prirubnica ne rijesi  :toothy9:
@gianelli - malo je to drugacije nego na 2t,ima pumpu pa...i ako bi imao previse goriva nebi odlazo u turazu,prije bi se zagusio il nesto tak da sumnjam da je to.
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #12 : 26 Listopad, 2009, 16:41:37 »
taj karb dok kupis novi iz ducana, nesto je na njemu zategnuto do kraja da se nebi odsarafilo u transportu itd itd itd
pa pogledaj malo po papirima pa vidi koji je to sarafic jel se ja vise nesjecam
..::4T Powaa::..
« Odgovori #13 : 26 Listopad, 2009, 17:02:42 »
a jesi provjerio membranu?
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #14 : 26 Listopad, 2009, 17:13:17 »
taj karb nema menbranu
..::4T Powaa::..
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #15 : 26 Listopad, 2009, 17:32:58 »
skini gljivu i vidi dali ti klipic stoji skroz dole zatvoren.dam se kladit si krivo sajlu namjestio i da je pretegnuta!
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #16 : 26 Listopad, 2009, 17:38:32 »
meni se jednom desilo da sam klipić kontra okrenio stranu isto tak turaža do bola a gas sajla normalno stoji i sve normalno radi, iako na većini se nemože kontra okrenit
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #17 : 26 Listopad, 2009, 17:51:55 »
Jeli gore ta prirubnica vec?
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #18 : 26 Listopad, 2009, 21:14:14 »
ja bi reko da je nes sa sa klipicem u karbu to jest jurica  :headbang: :icon_thumright:
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
Odg: VXR - Problemi s karbom
« Odgovori #19 : 26 Listopad, 2009, 23:21:48 »
zvao me decko preko telefona i rjesili smo tj ustanovili problem!
problem je bio u dignutom klipicu tj u prenaspanatoj sajli!
uglavnom nista nije puknuto nit strgano sto je najvaznije!
