Autor Tema: brzinomjer divlja  (Posjeta: 1738 )
Offline Antares
  • Postova: 905
  • Moj Skuter: Runner SP
brzinomjer divlja
« : 06 Listopad, 2009, 16:44:51 »
Brzinomjer na skuteru mi je počeo divljat. Npr. vozim 70 on pokazuje malo 70, malo 30, malo 0, pa 20, pa 50 pa pokazuje opet normalnu brzinu i tako nonstop nekaj kenja. Neznam u čemu je problem.
Offline MaXoVaC
  • Postova: 869
  • Mjesto: Banjaluka!
  • Moj Skuter: sprint max
Odg: brzinomjer divlja
« Odgovori #1 : 06 Listopad, 2009, 17:26:33 »
meni je bila puknula sajla...pa je tak bilo....
ti nemas sajlu.....moze biti do svjecice..
« Zadnja izmjena: 06 Listopad, 2009, 18:44:12 MaXoVaC »
Offline Zucho
  • Postova: 118
  • Moj Skuter: Trenutno ga nemam
  • Moja Kaciga: Glavu cuva
« Odgovori #2 : 06 Listopad, 2009, 17:30:58 »
Ja sam na digitalnom imal slicnu situaciju kad svjecica nije imala oznaku R, pa je sva struja divljala, od zmigavaca pa nadalje!
"Glupost je nesalomljiva: sve što naleti na nju mora se razbiti."
Offline Luka_B
  • Postova: 335
  • Ispostava Istok
  • Moj Skuter: Aprilia SR150
  • Moja Kaciga: Schuberth S1
  • MojSpuh: serijalovic
« Odgovori #3 : 06 Listopad, 2009, 18:43:01 »
meni ti se to znalo desavat samo kada bi presao preko rupe nekakve, kada bi bio jak udarac na vilicu. A tebi podivlja tak iz cistog mira?
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
  • Moja Kaciga: Airoh dome
  • MojSetup: Mhr replica,m2000,kevlar,delta,top plava,dell19,
« Odgovori #4 : 06 Listopad, 2009, 21:14:13 »
slicno je meni bilo,samo sto je meni u 10min skakanja brzine sat prestao radit...i jos neznam uzrok i kako da popravim(nisam ni pokusavao jer ionako vise gledam okretaje,ali mi i sat treba)  :dontknow:
Offline Brla
  • Postova: 824
  • Mjesto: Sveti Ivan Ž
  • Moj Skuter: Runner VX
  • Moja Kaciga: HJC fg-15
  • MojSetup: 209, polini, vxr, itd.
« Odgovori #5 : 06 Listopad, 2009, 21:17:30 »
ako imaš svjećicu koja u oznaci nema slovo R to je vjerojatno problem... prije 3 mjeseca ja sam se vozio 70 i vozio se frend sa starijim RS-om 125 kraj mene i brzinomjer mi je isto počeo divljat...
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #6 : 06 Listopad, 2009, 23:19:17 »
Mislim da je svjecica NGK BR9ES. Ugl. nije neka lijeva već ona koju svi preporučuju.
Ovo je počelo divljat po novom. Prije je sve bilo ok.
Sad kad sam vozio od cure do doma je sve bilo ok. Vidjet ćemo sutra. Možda ima neke veze s time koliko je zagrijana mašina.
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #7 : 07 Listopad, 2009, 08:51:22 »
A može biti i da ti je elektronika počela zafrkavat  :dontknow:
Meni se tak na obrtajki ponekad zna desit ko tebi  :icon_thumright:
  • Postova: 15001
« Odgovori #8 : 07 Listopad, 2009, 10:24:40 »
Si siguran da je BR9ES, a ne B9ES?
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #9 : 07 Listopad, 2009, 10:40:52 »
Brzinomjer ti je počeo divljat zbog RSa pokraj tebe? :o
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #10 : 07 Listopad, 2009, 13:18:50 »
Krenuo sam skidat svijećicu, al se nisam usudio natezat više onu crnu gumu što je na njoj pošto je pod 90°.
Jedino što sam uspio vidjet je NGK i ispod toga R. Sa strane je vjerojatno još nešto pisalo, al to nisam uspio vidjet.
Btw. kad bi išao skidat svjećicu jel prvo nju odšarafim pa onda maknem gumu ili bi prvo gumu trebalo? Čitao sam prije već da se prvo guma makne, ali je ona pod 90° pa ne kužim kako bi ju uspio navuć prema natrag...
A kad bi išao samo gledati boju svjećice jel ju mogu samo sa ključem odšarafit, pogledat i zašarafit il se isto mora guma prije micat?
EDIT:
Inače išao sam čitat star postove gdje sam tražio preporuku za svijećicu i bila mi je preporučena BR9ES tako da sam ja nju vjerojatno i tražio od Chupsy-a.
« Zadnja izmjena: 07 Listopad, 2009, 13:20:50 Antares »
Offline Brla
  • Postova: 824
« Odgovori #11 : 07 Listopad, 2009, 14:57:40 »
skineš tu crnu gumu tj. lulicu prvo... nebi smjelo ić preteško... i jednostavno ključem odšarafiš svjećicu...
« Odgovori #12 : 07 Listopad, 2009, 15:11:03 »
sveti pezo.. odviti za 10 sekundi... a runneru se cijeli umorim za skinuti je... jako je zeznuto za kljuc staviti za odviti je...
Offline Luka_B
  • Postova: 335
  • Ispostava Istok
« Odgovori #13 : 07 Listopad, 2009, 16:56:23 »
Zato uzmes okasti 21 i gurnes odozdola kod auspuha i ide dole za 2 sec. :)
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #14 : 07 Listopad, 2009, 17:18:20 »
ma pezo majka..zacas je skines
ja dok na runneru je skinem i vratim prodje dobrih 20 min..jedva lulicu skinem..i dok odsarafim sve ruke izgrebem
nego..meni se desava kad se motor ugrije..tipa vozim se s dvojicom 20-tak km kao neki dan i obrtaji su ostali na 3000..i jucer isto je izgubio kontakt..a nekad se desi da kontakt nemogu ugasiti
desava se..jbg
« Odgovori #15 : 07 Listopad, 2009, 17:42:40 »
offtopic: glavno da svi seru kontra pezoa...  :toothy11:
onntopic: ne kuzim ni ja zasto je onako tesko skinuti lulicu na svim pia makinama i 2 i 4t...
i ja uvijek raskrvarim ruku dok skinem, antares, samo skini lulicu i lagano odvijes, i samo rukom dalje odvijas...ako ima u sebi slovo r, a rekao si da ima, onda vjerojatno je problem u kontaktima kakvim od instalacija...
« Odgovori #16 : 07 Listopad, 2009, 17:46:39 »
smotani ste..kako ja nikad nisam izgrebao ruku  :frajer:
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #17 : 07 Listopad, 2009, 17:48:51 »
A je**** onda očito moram jako onu gumu vuć. Neznam kako će drugačije kad je pod 90°.
  • Postova: 15001
« Odgovori #18 : 07 Listopad, 2009, 17:53:56 »
Pa primis ju na dijelu gdje je vec skoro na svjecici i vuces direktno sa svjecice. Nikako u neku drugu stranu ili za kabel.
Kad vracas, moras osjetiti "klik" kad sjedne na svjecicu
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #19 : 07 Listopad, 2009, 20:10:43 »
Pogledaj kontakte na konektoru kod magneta!!!
Znaju na novim piaggio agregatima zezati!
