Autor Tema: Neće da puni akumulator - Malagiti madison 125  (Posjeta: 4356 )
Offline JahaSR
  • Postova: 7
  • MojSpuh: tecnigas NEXT R
« : 30 Rujan, 2009, 21:05:36 »
Mozel mi neko pomoci vozim Malagitija Madison 125cc.
Nesto nece da puni akumulator.
HVALA UNAPRIJED.
Nema potrebe pisati naslov velikim slovima! mod
« Zadnja izmjena: 15 Listopad, 2010, 17:06:14 Pupo »
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
Odg: NECE DA PUNI AKUMULATOR * POMOC Malagiti madison 125
« Odgovori #1 : 30 Rujan, 2009, 22:07:52 »
krepo ti je regler najvjerojatnije.....spoji instrument na akumulator i dok je motor upaljen pogledaj kolko volti puni.....mora punit oko 13.5V a kad upalis svjetla napon mora past za oko 1V i opet ga punit do oko 13.5V....ak puni manje od 12.5V onda je regler krepo.....
Offline JahaSR
  • Postova: 7
« Odgovori #2 : 30 Rujan, 2009, 22:18:46 »
To sam malo prije probo. Bas se ponasa kako ne treba. JBG
Bez upaljenih svjetala puni 12.8-12.9, a kad upalim padne cak i ispod 12.
Kako cu doc do reglera. Gdje se nalazi.
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #3 : 30 Rujan, 2009, 22:22:33 »
imam malaguti madisona 125 kod sebe u garazi na servisu i isto mu je krepo regler ko i tebi al nisam ga jos rastavio jer mi se neda sve plastike skidat da ga pronadjem tak da nemam pojma di se nalazi.... rastavi ga prije mene pa mi javi di se nalazi.... ;D
Offline JahaSR
  • Postova: 7
« Odgovori #4 : 30 Rujan, 2009, 22:39:06 »
Super.
ok VAZI
Offline JahaSR
  • Postova: 7
« Odgovori #5 : 01 Listopad, 2009, 22:22:30 »
Ako je stvarno tako, ja sam svoj napravio danas regler.
Ovako ces najbezbolnije proc.
-Digni cic ispod imas 5 serafa(10 kljuc) i to zacas odvrnes
-Izvadi komplet plastiku ispod cica
-Mako se podviris i na sred motora se vidi regler.
Odatle sam ga i ja odvrno(2 imbus serafa), malo je teze ali moze.
ETO.
Pozdrav...
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #6 : 01 Listopad, 2009, 22:24:49 »
fala....morat cu se primit posla.....   ;D
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #7 : 01 Listopad, 2009, 22:43:59 »
ETO.
Pozdrav...
u kom smislu si napravio svoj regler.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #8 : 01 Listopad, 2009, 22:45:50 »
joj mrcina nemoj covjeka pitat glupa pitanja...dai citaj gore kai smo se dogovorili.....ko prvi promjeni regler kaze onom drugom di se nalazi....on je prvi nabavio drugog,zamjenio ga i reko mi di se nalazi....
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moj Skuter: cvajo 180
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
« Odgovori #9 : 02 Listopad, 2009, 01:00:31 »
ako ti je baterija neispravna...također će ti pokazivat lude napone...samo da znaš prije nego se zaletiš po novi regler :icon_thumright:
Info na PM ili 098/979-8453
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #10 : 20 Listopad, 2009, 09:38:59 »
kompa i dalje ima problema nije riješio struju sad pokušava na motori.hr
Offline Keky.sb
  • Postova: 544
  • vx u garaži, kawa u srcu...
  • Mjesto: Slav. Brod
  • Moj Skuter: vx 200
  • Moja Kaciga: Nolan N-Com 103
  • MojSpuh: Deak
« Odgovori #11 : 20 Listopad, 2009, 13:40:14 »
treba pogledati koliko mu samo akumulator daje napon kada je motor ugašen. možda je on krepao, a ako nije to pogledati negdje da nije nešto kratko spojeno i dali alternator fila akumulator.
Slavite Boga
jer znate da je imao viziju.
Stavio je Arthura Asha na glinu,
Jackiea Robinsona na dijamant, Muhameda Alija u ring, a mog čovjeka, igor.sb, na dva kotača! Stoga nemojte mucati i vrtiti se okolo. Kleknite i poklonite se!
Offline japanac001
  • Postova: 3
  • Moj Skuter: Malaguti
  • Moja Kaciga: x3
Odg: Neće da puni akumulator - Malagiti madison 1255
« Odgovori #12 : 15 Listopad, 2010, 16:42:36 »
nemora da znaci da je uopce regler imao sam susretanja sa svojim malaguti madison 150cc isto su svi kazali regler,regler ja porucim novi regler postavim isto se ponasa kao sa mojim starim ,,, dok jedan dan slucajno sretnem momka na putu i kaze da se razumije dosta oko struje otvori momak pogleda struju stegne (uvrne) stipaljke koje se dodiruju na regleru i na jos jednom kablu pritegne da ima bolji kontakt dan dans mi puni motor i sve radi bez problema sto se struje i punjenja tice ...sve je to rijesio za 5 minuta :)))  pozzz
« Zadnja izmjena: 15 Listopad, 2010, 17:06:25 Pupo »
