Autor Tema: Gus 70ccm, mina  (Posjeta: 8309 )
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
Gus 70ccm, mina
« : 22 Rujan, 2009, 15:57:32 »
Iako se čini da je tema prožvakana već X puta, na tržištu su se pojavili neki novi igrači pa me zanima Vaše mišljenje, prvenstveno ono što možete reći iz svog iskustva!
Pa tako postoje "stari" puleni:
Polini 70cc Sport (€158.86)
cca 9ks, dobro razvijanje snage....
TopPerformance Trophy 70cc (€141.94)
nedaje tako dobru akceleraciju kao polini i malosi ali zato daje nešto veću krajnju brzinu...
Malossi Sport 70cc (€140.06)
opet malo slabija snaga nego kod polinija ali 800 okretaja više idealno radno područje što rezultira malo većom snagom u peaku
no pojavili su se i neke nove termogrupe:
Stage6 Streetrace 70cc(€121.26)
radno područje na oko 10000rpm, Vertex karike...
Metrakit Handmade 70cc(€158.86)
Mahle karike, najbolje koristiti s 17.5mm karbom ili većim...
DR 70cc cast iron Evolution(€135.36)
dobar omjer uloženo/dobiveno, za svakodnevnu uporabu...
Motoforce Sport 70cc(€108.10)
daje 9 do 10ks, najpovoljniji od konkurencije...
E sada, po opisima od prva tri navedena, polini je kao najbolji ali i najskuplji (cca20€ više) no pojavio se i jedan Stage6 koji je cca 20€ jeftiniji od Malosija i TP te čak 40€ od polinija što i nije malo. Odnosno Stage6 košta 75% cijene polinija. Stage6 je relativno novi kit pa ima li tko kakvih informacija o njemu il i on izlazi s iste trake kao i Malossi, TP. Metrakit je tu negdje sa cijenom dok je Motoforce najjeftiniji iako po njihovom, moguće je izvući istu snagu kao i iz konkurencije.
Sad mene zanima, koji kit u kojem slučaju i sl. Iako je razlika u cijeni između polinija i motoforcea preko 50€, opet se neradi o nekim ogromnim ciframa i moguće se financijski rastegnuti.
I još jedno pitanje, pošo nepravim skuterom previše kilometraže godišnje(3-4 tisuće), gledam malo na SA i aluminijski 70CC STAGE6 SPORT PRO koji je cijenom sličan gusenim kitovima. Samo me zanima trajnost kita uz neku prosječnu pažnju!
Offline psycho
  • Postova: 357
  • Moj Skuter: nrg mc2
  • MojSetup: stage6 sport pro
  • MojSpuh: zx
Odg: Gus 70ccm, mina
« Odgovori #1 : 22 Rujan, 2009, 16:10:16 »
uz odrzavanje je dobar stage6 sport pro
PRODAJEM kit stage 6 sport pro 500 kn i malossi multivar 200 kn za piaggio gilera masine
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #2 : 22 Rujan, 2009, 16:12:45 »
Ja bi ipak stavio Trophyja stavio prvog. Taj kit se svima pokazao odličan. Vozim sada DR evo i to je identičan Trophy, otvorio sam temu o tome već prije.
Malossi sport je slabiji od Trophyja  :icon_thumright:
Al nagađam jer nisam sve kiteve probao na svom motoru, samo trophy i DR. S druge strane, moram još vidjeti kolko je DR izdržljiv naspram Trophyja. Da znamo dal su to isti materijali. Al nakon 1500 km je još uvijek ko novi  :laughing7:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #3 : 22 Rujan, 2009, 17:31:48 »
Da kupujem jedan od navedenih, izabrao bih TP trophy, zato sto nisam nikada imao takvu termo grupu, a prati je jako dobar glas i uvjerio se mnogo puta u to.
Ne mogu reci da nisam zadovoljan sa malossi sportom, to bi ostao moj 2. izbor nakon TOP-a ako je bolji.
Ali to su sve nijanse u performansama jer prijenos je najvaznija stvar.
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
  • MojSpuh: nema vise
« Odgovori #4 : 22 Rujan, 2009, 18:14:13 »
jbt. kako lose izgleda motorforceov klip, ko da je rucno izmodeliran lol
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #5 : 22 Rujan, 2009, 18:39:51 »
ides u tuning i stavljas kineske dijelove, tj. kvalitetu ::) najgore je kada se preko slike vidi da je kinez
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
« Odgovori #6 : 22 Rujan, 2009, 18:43:45 »
a da samo znas kolko tih marki postoje.... mislim da cemo u nerednim godinama bit preplavljeni ovakvim markama, preporucio bih svakome da ide na eicmu u milanu, tamo ima tolko izlagaca iz kine, taiwana... i sve im izgleda tolko plasticno, lol steta sta nisam bio sliko....
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #7 : 22 Rujan, 2009, 18:53:09 »
A koliko novaca toliko muzike, iako im u opisu piše da to u biti nisu neki tuning djelovi već zamjena za serijski cilindar sam s malo više zapremnine.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #8 : 22 Rujan, 2009, 20:10:31 »
ovo pise u opisu "daje 9 do 10ks, najpovoljniji od konkurencije..."
ta snaga mi ne djeluje bas kao zamjenska :laughing7:
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #9 : 22 Rujan, 2009, 20:36:56 »
To sam c/p sa SA, nisam to ja izmišljao :)
"Cyl. Motoforce Sport 70cc
The Motoforce SPORT 70cc is a tidily finished cast-iron cylinder for daily use that offers good value for money. If you have toyed with the idea of providing your engine with more torque and power, then the Motoforce SPORT 70cc is an ideal and affordable entry-level solution for you. Performance-wise, this cylinder manages about 9-10 hp. Comes of course with cylinder head, gasket set and piston."
Trebamo pokusnog kunića  :icon_biggrin:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #10 : 22 Rujan, 2009, 20:59:23 »
Kolike su razlike u snazi između LC i AC minarelli termo grupama?
Nekako mi 9-10ks zvuci puno za ijedan base kit, ili je to zaista toliko :icon_scratch:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #11 : 22 Rujan, 2009, 22:10:55 »
Sto se tice cijene najjeftinije termo grupe, mozda je bolje onda kupiti zaribani kit, novi klip i napraviti specijalu, te nove brtve staviti.
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #12 : 22 Rujan, 2009, 23:53:16 »
viđam dosta tih Sport pro cilindara i mogu Vam reći da idu sasvim dobro, bolje od pomenutih gusanih cilindara od Malossia i Polinija, a isto tako i traju jer se vozaju čitavu sezonu već...
Sa bih možda uzeo Polinia da mogu opet birati gus cilindar, ali ni sa Malossi sportom nemam ama  baš nikakvu zamerku...Evo već 5000 kma i sve u najboljem redu....
« Zadnja izmjena: 22 Rujan, 2009, 23:55:15 pitaNS »
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
« Odgovori #13 : 23 Rujan, 2009, 02:13:31 »
za AC base kit, ne kuzim kako je ovo isplativo.
200kn zaribanko sa glavom, 150kn brusenje, 380kn novi klip, 50+ kn dihtunzi.  Za te pare dobijes novi base kit.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #14 : 23 Rujan, 2009, 11:44:53 »
Kod AC masine se ne isplati, jer je i najskuplji base jeftiniji od LC-a. Ovo bi mi se isplatilo da godisnje mjenjam termo grupu: http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/DR00087/Racing+cylinder+DR+68cc+Evo.aspx
btw zaribani ne vrijedi 200kn
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #15 : 23 Rujan, 2009, 12:00:17 »
Jel ima koji shit jeftini klip za polini/malossi base?  Kao sto ima RMS, meteor i ekipa za serijalu za nekih 150kn.
Offline psycho
  • Postova: 357
  • MojSpuh: zx
« Odgovori #16 : 23 Rujan, 2009, 12:13:32 »
zasto bi RMS bio SHIT za razliku od motoforcea i sl on je zvjer ???
a i nije bas nesto jeftin
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #17 : 23 Rujan, 2009, 12:18:10 »
zato sto kad kupis klip od RMS-a, i original klip koji je 2.5 puta skuplji, vidis zasto je.
I tko je jebeno rekao da je motoforce zvijer, on spada u "ekipu".
Ja sam pitao ima li neki jeftini klip za polini base.
Offline psycho
  • Postova: 357
  • MojSpuh: zx
« Odgovori #18 : 23 Rujan, 2009, 12:24:27 »
ja imam rms klip i vec 19000 nekih km ide samo sa zamjenjenom karikom
Offline rolly
  • Postova: 244
  • Mjesto: Opatija
  • Moj Skuter: Gilera ST300
« Odgovori #19 : 24 Rujan, 2009, 01:49:24 »
 :icon_thumright:evo ja sam imao i trophya i dr prije i čak mi se čini da je dr trajniji od trophya možda i najtrajniji kit uopće,tako se i govori na većini stranica a i sam sam se uvjerio u to,sada sam ga ponovno stavio i niti crtice nakon 2000km,po meni je ipak polini prvi izbor pri kupnji zbog završne obrade i boljih performansa u odnosu na top ili malossi al šteta što je skuplji,ipak uvijek važi ona kolko para tolko muzike
