Autor Tema: Omjer ulja i goriva  (Posjeta: 20741 )
Offline BlackNaranča
  • Postova: 1220
  • Moj Skuter: Peugot SF2
  • MojSetup: Stage6 Pro Racing
  • MojSpuh: TP Nardo
Omjer ulja i goriva
« : 17 Rujan, 2009, 01:38:24 »
Sada je ispalo da zbog radilice cu morati mjenjati manji blok motora, jer se radi o speedfightu 2007. godiste koji ima elektricnu mjesalicu ulja, a ja sam nabavio sportsku radilicu za mehanicku.
Takoder posto je struja na ovom modelu sjebana ( ogranicen CDI bez mogucnosti stavljanja deblokiranog)
morao sam nabaviti i struju sa starijeg modela.
E sad ta struja se nemoze spojit na elektricnu mjesalicu ulja tako da cu ju morat iskljucit.
I sad moram sam mješati ulje s gorivom dakle pravit mješavinu, a pošto se radi o vrlo osjetljivoj termo grupi (stage6 racing)... moram bez greške to radit, a ja nemam pojma koliko ulja da stavljam na litru ili dvije goriva.
Dali tko zna koliko ulja da stavljam na svake 2 litre goriva? jer bi morao sada iz boce svaki puta ulivat gorivo i mjesati s uljem...
i btw, ulje ne prolazi kroz karburator i mjesa se s gorivom i zrakom i ide kroz usise jel tako?
jer ja imam jednu cjevcicu sto ide kroz usise i prolazi u blok motora, do sada sam mislio da tako motor dobiva ulje, kad gle sranja on ima nekakvu mješalicu za koju nisam ni znao.. lol
Odg: Omjer ulja i goriva
« Odgovori #1 : 17 Rujan, 2009, 01:50:45 »
na 10 litara benzina 2 i pol deca ulja
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #2 : 17 Rujan, 2009, 01:54:33 »
znaci 0.5 dl na 2 litre ide  ;D  i nebi trebalo bit problema, al spizditi cu tako svaki dan tako ulivat gorivo ffs
Offline Lazo
  • Postova: 861
  • Mjesto: Bošnjaci
  • Moj Skuter: Yamaha X-Max 250
« Odgovori #3 : 17 Rujan, 2009, 02:22:05 »
ja inače sipam deci na 5 litara odmah u rezervar na benzinskoj prvo ulje pa onda gorivo
« Odgovori #4 : 17 Rujan, 2009, 02:31:34 »
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2009, 02:33:16 igor.sb »
« Odgovori #5 : 17 Rujan, 2009, 02:37:14 »
slika obrisana..e igore igore kakvu pornografiju stavljas  :angry7:
« Odgovori #6 : 17 Rujan, 2009, 02:55:30 »
da ti napomenem postojecu uljnu pumpu el. moras spojiti na jack onaj placi predvidjen za nju inace ti nece baciti iskru, znaci samo spojis i stavis da ulje vrti u krug....
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #7 : 17 Rujan, 2009, 08:54:57 »
Ako dva deci ide na 10 litara, znači deci ide na 5, ali pola deci onda ide na 2,5 litara a ne na dvije  :uff:
« Odgovori #8 : 17 Rujan, 2009, 08:59:33 »
pa može biti mješavina više od 2%, nije važno, bitno je da nije ispod 2%..
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #9 : 17 Rujan, 2009, 09:57:28 »
Znam, al kužiš kaj oću reć?  :icon_biggrin:
« Odgovori #10 : 17 Rujan, 2009, 10:22:05 »
matematika. da..
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
« Odgovori #11 : 17 Rujan, 2009, 11:21:56 »
Mogao si prvo procitat post iznad njegovog pa onda folirat. Goki mu je rekao 2.5 deca ulja na 10 litara, znaci decko je dobro izracunao...
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #12 : 17 Rujan, 2009, 11:46:45 »
Znači i ti si nasjeo  :beah:
Offline Antares
  • Postova: 905
  • Moj Skuter: Runner SP
« Odgovori #13 : 17 Rujan, 2009, 12:28:42 »
A recimo kad ne točiš sam nego uljna pumpa radi normalno. Kako na njoj nariktaš koliko ulja će slat na 1l benzina?
  • Postova: 15001
« Odgovori #14 : 17 Rujan, 2009, 12:31:40 »
Nikako. Vidis koliko km prijedjes sa odredjenom kolicinom ulja pa imas prosjek
Offline vuk
  • Postova: 310
  • Mjesto: Slavonski brod
  • Moj Skuter: RS 125 07
  • MojSetup: polini 154 BBK
« Odgovori #15 : 17 Rujan, 2009, 22:17:13 »
uljna pumpa daje od 1-3%, ovisno o broju okretaja
nemože pametan popustit koliko budala može nategnit
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #16 : 17 Rujan, 2009, 22:26:16 »
e ali ja cu skroz morati iskljuciti uljnu pump i praviti mjesavinu od 2.5 do 3 posto
« Odgovori #17 : 17 Rujan, 2009, 22:29:01 »
jutros preko msna sam ti rekao prikljuci uljnu serisku elektricnu i miran si, ona ti nema veze jel stari ili novi tip blokova jer kod staroga je mehanicka, nju izvadis, a posto ima el. instalacije i el. pumpu kuci, onda samo spojis na instalacije tu elektricnu i miran...
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: Runnera 50
« Odgovori #18 : 17 Rujan, 2009, 23:10:09 »
2-2.5% ulja mora biti u gorivu. pravi si mjesavinu, recimo na 5 litara benzina 1 dec ulja i krknes jos jedan cep i miran si ... kaka 3 deca, previse je to
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #19 : 17 Rujan, 2009, 23:16:21 »
a čujes ono nije standardna masina, nego 1 prsten, 12000 okretaja... alu kit... bolje da bude 3% nego 2.0
