Autor Tema: t t t t u voznji bez gasa  (Posjeta: 2643 )
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« : 13 Rujan, 2009, 22:23:34 »
jbt naslov :)
ovako,kad vozim recimo 40 i pustim gas cuje se onaj zvuk kao na leru,dakle zvuk2t motora,kod svih ostalih kad pustim gas se cuje samo getriba,odnosno nista,a kod mene kad da i dalje drzim malo gasa
kako to rijesit?i jos nesto,koliko krugova odvrniti smjesu zraka na srki,setup vidite
Odg: t t t t u voznji bez gasa
« Odgovori #1 : 13 Rujan, 2009, 22:30:06 »
koji karb?
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #2 : 13 Rujan, 2009, 22:31:48 »
17.5 dellorto
« Odgovori #3 : 13 Rujan, 2009, 22:33:25 »
nema taj karb saraf za smjesu..samo zrk koji otvori na krug i pol-dva
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #4 : 13 Rujan, 2009, 22:34:23 »
a ovo prvo pitanje?:)aj ne budi cicija,slao sam ti vario for free:)
« Odgovori #5 : 13 Rujan, 2009, 22:36:57 »
to se dogada samo u voznji ili i kad skuter stoji? jel okretaji kad pustis gas ne padnu uopce ili treba malo vremena da padnu?
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #6 : 13 Rujan, 2009, 22:38:28 »
u voznji kad pustim ne padnu tako da se ne cuje nego se i dalje cuje kao trokiranje
dakle zvuk lera se cuje u voznji kad pustim gas
« Odgovori #7 : 13 Rujan, 2009, 22:39:43 »
pa di je tu problem? ako ti bas toliko smeta smanji malo ler gas
Offline DeLUX
  • Postova: 1213
  • Volim Luxa
  • Moj Skuter: Piaggio zip SP
  • Moja Kaciga: premier
  • MojSetup: ma sve serijsko
  • MojSpuh: Roost
« Odgovori #8 : 13 Rujan, 2009, 22:40:02 »
nešto slično ko BB mašine??mislim na zvuk kad pustiš gas..
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #9 : 13 Rujan, 2009, 22:41:37 »
nekad kad pustim gas bude kao da sam ugasio na kljuc a nekad kao da trokira
zelim da se ne cuje,a na kojem saraficu se stima ler?na tome za gas?
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #10 : 13 Rujan, 2009, 22:44:21 »
kaj ti ostane malo u okretajima kad pustis gas..ili ti kad pustis samo usporava,nema ko an leru onog zvuka..
Offline DeLUX
  • Postova: 1213
  • Volim Luxa
  • MojSpuh: Roost
« Odgovori #11 : 13 Rujan, 2009, 22:46:25 »
meni je tak bilo i spustio sam iglu malo i poslje sve uredu  :icon_thumright:
Offline ..::IVKULJA::..
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
  • Moja Kaciga: morski pas
« Odgovori #12 : 13 Rujan, 2009, 22:47:14 »
probaj spustit iglu za jedan zub,ili smanji ler.. al prije ce bit ovo drugo
jel mogu s tom iskaznicom u grad da fatam žene i to, ulazim u poznate klubove i ponosno pijuckam kolu dok vani stoji bt49qt9
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #13 : 13 Rujan, 2009, 22:54:18 »
na kojem saraficu se smanjuje ler?na onom za zrak ili?
Offline DeLUX
  • Postova: 1213
  • Volim Luxa
  • MojSpuh: Roost
« Odgovori #14 : 13 Rujan, 2009, 22:57:52 »
ler se smanjuje na onom šarafiću koji dolazi ispod klipića, šarafić za zrak je druga priča
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #15 : 13 Rujan, 2009, 22:59:41 »
kad se vrti taj saraf dali se odmah ler smanjuje?
« Odgovori #16 : 13 Rujan, 2009, 23:06:15 »
da..zagrij skuter i onda stelaj ler..sarafic ti viri iz karba i ima malo vecu glavu i vjerovatno nazuljenu sastrane i vecinom je zlatne boje
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
« Odgovori #17 : 13 Rujan, 2009, 23:14:26 »
cekaj malo, meni je jedno vrijeme isto tako bilo, vozim se, i npr. nizbrdica je, pustim gas do kraja, i skuter se ne cuje. Po meni, to skuter jos zadrzava gas, i nisam bio zadovoljan da tako radi, pa sam nastimao smjesu da kad tako pustim gas, da se cuje tak tak tak kao u leru.
Sad ste me poljuljali, kako se ustvari treba čut / ne čut?   :laughing11:
« Odgovori #18 : 13 Rujan, 2009, 23:18:19 »
ok je da se cuje ko na leru kad pustis gas..ako je tako ne diraj nista.. :icon_biggrin:
Offline kristijanSR70
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moj Skuter: RUNNER VXR 200
  • Moja Kaciga: N61
  • MojSpuh: + cijev + 2 šarafa
« Odgovori #19 : 14 Rujan, 2009, 18:59:55 »
NE DIRAT LER, koliko se ja sjecam to je ok,ler nesmij bt manji jer kad se smanji ima manje okretaja skuter i onda ti remen više pleše gore dore i vibracijom dodiruje blok i troši se remen i onda sjebes remen, ja sam tako sj#bo dva......meni nije bilo tako nego kad sam ju vozio i pustim gas normalno počne pucketat sve ok,dok je na F15 recimo drugi slučaj tamo kad pustim gas kao da se gasi skuter a ne gasi se i onda tek na manjim okretajima počne pucketat....i ima zvuk kao 4T
