Autor Tema: DMP Delta clutch  (Posjeta: 3309 )
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
Odg: DMP Delta clutch
« Odgovori #1 : 11 Rujan, 2009, 22:42:07 »
cista kopija delte kolko vidim...
jeftino jako...jos ak valja...
Under construction...
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #2 : 11 Rujan, 2009, 22:45:45 »
da,zato sam i stavio link :) delta je odi 600,650 kn bokte.... a dmp je renomirana firma
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
« Odgovori #3 : 11 Rujan, 2009, 23:58:21 »
e samo nesto, na ovoj prvoj slici, sta nebi oni C osiguraci trebali stajat okrenuti za 180° od ovog kako sad stoje? Ja ih uvijek tako namjestam.  :icon_scratch:
« Odgovori #4 : 12 Rujan, 2009, 00:19:29 »
nema mjesta da bude okrenut za 180°..mora ovako bit  :)
  • Postova: 15001
« Odgovori #5 : 12 Rujan, 2009, 01:10:56 »
Pa ovo ni ne lici na deltu....
Gdje su utezi?
« Odgovori #6 : 12 Rujan, 2009, 01:33:58 »
ovo je bez utega..lakse je pa je trkace  :toothy12:
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #7 : 12 Rujan, 2009, 01:44:32 »
pa dobro kupis to smece i stavis pakne od delte i da vidis i imas deltu hehehe :laughing7:
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #8 : 12 Rujan, 2009, 01:45:04 »
Gdje su utezi?
a jeb..negdje mora biti caka da bude tak jeftino..ali za neki midrace sigurno sluzi svrsi..bar za te novce..
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #9 : 12 Rujan, 2009, 11:13:53 »
Nelose kvacilo ali i dalje mi je RMS i BGM BEST BUY
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: Versulja 650
  • Moja Kaciga: SchuberthS1 PRO
« Odgovori #10 : 12 Rujan, 2009, 11:32:50 »
Kad smo vec kod RMS kvacila, el ima neko da je osobno probao RMS Racing Pro kvacilo, imao sam ga samo u rukama, nikada nisam vidio kak se ponasa na skutu, da kaze par rijeci, izgleda ok?
Sve za skuter/vespu - MStrgovina.hr
- tuning & styling dijelovi
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
« Odgovori #11 : 12 Rujan, 2009, 12:43:54 »
Ako mislis na ono sa podesavanjem nategnutost opruga-isto je ko  i MF,Hebo....Ma ok kvacilo za te pare al ipak uz par mana...Prvi problem su opruge koje dolaze sa njim a tvrde su u pm pa ne moze da krene da ''hvata'' ispod 7500-8000ob...To sam resio drugim[duzim TP oprugicama za piaggio]...Problem dva-ne nalezu pakne celom duzinom na zvono pa zna da proklizava dosta dugo al i to sam resio uz malo sruganja po njima :icon_biggrin:
Ipak sam [relativno]zadovoljan jer sam ga najzad ustelovao ko sto mi odgovara... :icon_thumright:
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #12 : 12 Rujan, 2009, 13:01:55 »
Da na to kvacilo mislim, sto se opruga tice nije problem lako se uzme paket za piaggio, nego ovo u vezi pakni mi se ne svida, a i neke cudne su mi pakne :icon_scratch:
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #13 : 12 Rujan, 2009, 14:02:03 »
Da,pakne na RMS-u su cudne[boje]...vec na MF se razlikuju...i bar izgledaju ok ;D
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #14 : 12 Rujan, 2009, 23:36:50 »
za ovo gore kvacilo..mozda bubam sad lupost ali po slici i nkim logicnim razmisljanjem...ovaj sistem natezanja pakni je malo glup...delta ima tupce koji se daju brojiti i svi utezi i napinjaci legnu na tocno mjesto kad se prebroje i podjednako su napeti odna...a ovaj ima sistem polga nekakvih ali bez oznaka ili granicnika nekakvih po kojima bi se napetost mogla odrediti potpuno isto na svima...
sad neznam jel sam u pravu s tim ili ne..ali po slici mislim da jesam..mozes jedino max i min polozaj odrediti da bude podjednaki a nesto izmedu ne..
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #15 : 13 Rujan, 2009, 00:10:27 »
Ima imbus sa vrhom koji klizi u kanalima plocice[ na kojoj se zakaci opruga] i u pravu si da nema polozaja ''na sredini'' vec samo dva-opusteno i nategnuto...ovaj drugi ce retko ko da koristi...sve tri opruge su u oba polozaja jednako nategnute-u prvom slabije, u drugom -suvise....
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2009, 18:40:24 cvele60 »
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #16 : 13 Rujan, 2009, 00:17:36 »
Ima ibus sa vrhom koji klizi u kanalima plocice[ na kojoj se zakaci opruga] i u pravu si da nema polozaja ''na sredini'' vec samo dva-opusteno i nategnuto...ovaj drugi ce retko ko da koristi...sve tri opruge su u oba polozaja jednako nategnute-u prvom slabije, u drugom -suvise....
Kolko vidim da nije na imbus..neg neki serad vjerojanto za 8 kljuc...
Imbus ima delta...i oisno o set upu svako koristi razlicito..ima neko skroz nategnuto s mekanim federima..ili opustneije s tvrdim..razne kombinacije uglanvom..
Offline BlackNaranča
  • Postova: 1220
  • Moj Skuter: Peugot SF2
  • MojSetup: Stage6 Pro Racing
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #17 : 13 Rujan, 2009, 03:29:49 »
samo da komentiram, ovaj sajt, scooter-center me zivcira , jednom sam kupio preko njih bez problema sve proslo ok, sada kad god narucim nema odgovora nista... cekam vec 3 mjeseca, pokusao sam sa razlicitim mailovima narudzbe napravit i stalno narucit nesto ali nece mi posalju ponudu nikako, ima tko slican problem?
Offline Zucho
  • Postova: 118
  • Moj Skuter: Trenutno ga nemam
  • Moja Kaciga: Glavu cuva
« Odgovori #18 : 13 Rujan, 2009, 18:51:54 »
Da imbus je, samo kaj je s druge strane pa se na ovoj slici ne vidi! Otpuste se dva vijka za kljuc 8, po pakni, i sa kontra strane se postela napetost opruga! Slazem se da je glup sistem radi napetosti, opusteno ili napeto, nema sredine, ali jos uvijek je best buy kuplung!!!! Stavio ga ja neki dan! ZADOVOLJAN!!!
"Glupost je nesalomljiva: sve što naleti na nju mora se razbiti."
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #19 : 13 Rujan, 2009, 19:00:20 »
Tuneri bez imalo podcjenjivanja, kvacilo je napravljeno za sljedece
da krece na
4000, 5000, 6000, 7000
dakle imas sve opcije! od base kita sa zxom do high enda !
ne komplicirajte bzvz!
