Autor Tema: Minarelli ima manje snage kad se ugrije?  (Posjeta: 19029 )
  • Postova: 1141
Odg: Minarelli ima manje snage kad se ugrije?
« Odgovori #40 : 07 Listopad, 2018, 16:18:52 »
Čitao sam po forumima, gledao testove. I ja sam zaključio da bijela Malossi ima istu tvrdoću. Što se tiče serijeske, teško da mogu u Banjaluci naći. Jedino naručiti. Malosi ima na oglasima, bijela za 7,5 evra.
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #41 : 07 Listopad, 2018, 18:17:57 »
Cek koju masinu na kraju imas ? Morini ili minarelli ?
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #42 : 07 Listopad, 2018, 18:38:51 »
Imam Apriliu SR50 Morini karburator verzija. Iste simptome. Kad je hladan, zemlju čupa. Čim se zagrije, mašina nema snage da krene, prvih sekundu dvije. Krene, ali sporo, a iz agregata, odnosno auspuha se čuje da je zagušen. Kad počne ubrzavati, nakon sporog starta, navlači i do 90Kmh bez problema. Cilindar, klip i karike mijenjao prije 3 mjeseca, stavio sve novo. Nedavno mi je crkla vodena, ali sam je reparirao. Ne pregrijava se, sve normalno.
  • Postova: 1141
« Odgovori #43 : 07 Listopad, 2018, 20:25:00 »
Sutra ću do majstora, ima nekakvih opruga. Možda nadjem neku da paše. Inače, naći dijelove za Morini je ravno lutriji. Barem u mom gradu. Sve sam morao naručivati. Tješi me samo što je opruga standardna i ide na veliki broj skutera. Tako barem piše na Malossi stranici za bijelu oprugu.
« Odgovori #44 : 07 Listopad, 2018, 21:07:56 »
Nije to nikakva standardna opruga. Bijela od malossija ide samo na minareli/chinarelli i morini. Za ostale skutere ide drugacija opruga i drugih je dimenzija..
  • Postova: 1141
« Odgovori #45 : 08 Listopad, 2018, 07:55:07 »
Pa to. Vidio sam na Malossi stranici da ide na Aprilije, neke modele Yamaha. Keeway-a, itd. Inače bi je morao naručivati preko Ebay-a. :)
  • Postova: 1141
« Odgovori #46 : 08 Listopad, 2018, 12:49:09 »
Naručio, sutra bi je trebao dobiti. Jao si ga vama, ako ne bude to u pitanju.   :toothy12:
« Odgovori #47 : 08 Listopad, 2018, 13:26:53 »
Hahahah. Samo ti to metni
  • Postova: 1141
« Odgovori #48 : 09 Listopad, 2018, 13:12:50 »
Stigla opruga, danas  kolega i ja je uglavljujemo.
  • Postova: 1141
« Odgovori #49 : 09 Listopad, 2018, 19:38:55 »
Opruga uz pomoć kolege stavljena, nestao problem vezan za slab start kad se zagrije.  :notworthy:
I ne samo to. Ranije, pri slabom gasu, dok ne ubrza, tresao non stop. Sad samo glatko krene, nema drmusanja.
Vidi se na drugoj fotografiji da opruge nisu iste, ni dužinom, niti brojem spirala ?
Sad imam drugi problem. Čini mi se da kreće u većim obrtajima, što bi trebalo da se riješi težim rolnicama. Najteže koje imam su 5.5g, a trenutno u variomatu su 5g.  ::)
« Odgovori #50 : 09 Listopad, 2018, 21:35:17 »
Pa sta cekaas. Stavi te koje imas. Ako ne ide onda stavi 6 grama. Ali nadam se da.ce.valjati od 5.5..
Povecaj gramazu ako i dalje imas osjecaj da se vrti u prazno sve dok ne dobijes ono ubrzanje pravo
Ajde molim te izmjeri sirinu remena i javi koliko je star.
« Zadnja izmjena: 09 Listopad, 2018, 21:40:19 PchelaUbica »
  • Postova: 1141
« Odgovori #51 : 10 Listopad, 2018, 00:34:33 »
Remen kupio nov prije dve sedmice. Inače 18.3 širina, Athena proizvodjač. Sutra rolnice mijenjamo, a nadam se i ja da će biti taman 5.5.
« Odgovori #52 : 12 Listopad, 2018, 20:49:37 »
I jesi ga uspio nastelati?
  • Postova: 1141
« Odgovori #53 : 15 Listopad, 2018, 17:42:56 »
Jesam, ali sa težim rolnicama i dalje kad se zagrije dvoumi se kod kretanja. Sad imam LeoVince rolnice od 5.25g, nove, sa kojima ima dobar start, ali nekad zna da zavibrira kad krećem. Ne krene glatko, nego trese. Koje oprugice kvačila da uparim sa bijelom centralnom ? Trenutno su plave oprugice.
« Odgovori #54 : 15 Listopad, 2018, 20:36:51 »
Bitno da se ubrzanje popravilo. Za njega centralna sluzi. A za start stavi zute opruge
  • Postova: 1141
« Odgovori #55 : 17 Listopad, 2018, 16:53:23 »
Pošto u Banjaluci nisam mogao naći oprugice koje bi odgovarale, a nije mi se dalo čekati narudžbu, samo sam skinuo kvačilo, prebrisao lamele, zvono (bilo tragova tovatne, mazao ranije ležajeve), ošmirglao ih i vratio. Sad ne trese, a rolnice sam stavio od 5.40g Polini (prethodne su bile Leo Vince 5.25g) i ide dobro.
