Autor Tema: Jet force rupa u ubrzanju  (Posjeta: 2226 )
Offline rakija
  • Postova: 18
  • Moj Skuter: Jet force c tech 50
« : 20 Srpanj, 2009, 19:56:25 »
Pozdrav svima!
Situacija je ovakva: Skuter ide dobro do jedno 40-45 kmh i onda krene dosta slabije vuci, cujem po zvuku da naglo padnu obrtaji i tako do jedno 60-65 i onda se lagano vracaju. Ni krajnja nije ko sto je bila, sad ide po ravnome 70-75 (prije je mogao 80+ bez problema, barem po satu), a nekad kad nece jedva navuce 50. E sad pitanje dali je to do karburatora, rolice ili nesto trece? Danas sam ocistio filter zraka ali isto.Ima li itko slican problem? Skuter ima oko 8500km ako nesto znaci.
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: Jet force rupa u ubrzanju
« Odgovori #1 : 20 Srpanj, 2009, 20:59:52 »
možda smekšala centralna opruga, jel serijska?
u kakvom stanju su ti rolnice?
Offline rakija
  • Postova: 18
« Odgovori #2 : 20 Srpanj, 2009, 21:28:30 »
Sve je serijala, dekl nisam rastavljo tako da neznam u kojem su stanju rolice. Vidim da ti imas kit, al da te pitam za skut dok je bio serijala dali je bio kakav slican problem? Isplati li se staviti rolice drukcije tezine, i tocno koje ako slucajno znas po svom?
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
« Odgovori #3 : 20 Srpanj, 2009, 21:42:31 »
...mjenjaj remen, rolice pa vidi kako ti radi, ubrzava...
Offline rakija
  • Postova: 18
« Odgovori #4 : 20 Srpanj, 2009, 21:54:30 »
Razmisljao sam o promjeni rolica ali koje tezine da uzmem? Jeli moguce da je problem u karbu ili nesto drugo s obzirom na to da skuter nije puno presao?
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #5 : 20 Srpanj, 2009, 22:03:49 »
...moguce je svasta...treba sve redom ispregledati od svjecice pa do prenosa i te seme...
Offline dino gp1
  • MS elite
  • Postova: 3596
« Odgovori #6 : 20 Srpanj, 2009, 22:06:13 »
Kolika je težina serijskih rolica na jet forceu?
Offline rakija
  • Postova: 18
« Odgovori #7 : 20 Srpanj, 2009, 22:15:13 »
Nisam 100% siguran, ovo je podatak preuzet s ovog foruma tako da valjda je tocan, 8.0 tezina, dimenzije 16x13
Offline dino gp1
  • MS elite
  • Postova: 3596
« Odgovori #8 : 20 Srpanj, 2009, 22:19:38 »
Onda uzmi nove rolice te težine + novi remen :icon_thumright:
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #9 : 20 Srpanj, 2009, 22:48:34 »
9g su serijske...
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #10 : 21 Srpanj, 2009, 09:03:19 »
9g su serijske...
Nisu 9... Serijske su 8gr... I trebaš njih uzeti ako ti je skroz serijski motor!
Bilo bi suludo tražiti problem ovako na slepo a ne znaš ni rolnice u kakvom su ti stanju...Moraš otvoriti deklo i pregledati sve pa se onda javi!
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #11 : 21 Srpanj, 2009, 09:17:39 »
Ako nisi siguran koja je gramaža rolica, u pežo servisu kupiš originalne  :laughing7:
Al prije bi reko da je do remena  :icon_thumright:
Offline rakija
  • Postova: 18
« Odgovori #12 : 21 Srpanj, 2009, 21:50:07 »
Ok, kupit cu nove rolice pa vam javim kako je proslo. Hvala na odgovorima  :)
Offline sevostunt
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force 50
  • MojSpuh: Leo Vince zx
« Odgovori #13 : 22 Srpanj, 2009, 11:33:44 »
Ljudi imam problem na ovom scootu samo je tsdi verzija..........ovako sto se tice starta i po ravnom voznje nema problema kad idem po ravnom znaci zavrnem gas on odeee ali kad dodje uzbrdica pati se ono dere se al slabo uzvlaci....Da li neko zna do cega je ::) ::) :help: :help:
Offline rakija
  • Postova: 18
« Odgovori #14 : 22 Srpanj, 2009, 16:49:37 »
Koliko km je presao? Kad je zadnji put servisiran? Dali si pimjetio da ista slabije vuce po ravnom u usporedbi sa prije ili ti je taj problem od kad si kupio skuter?
Offline rakija
  • Postova: 18
« Odgovori #15 : 19 Kolovoz, 2009, 19:38:35 »
Stavio sam nove rolice (serijske) i ocistio karb, ide isto. Ovih cu dana uzet drugu svjecicu, ako to ne pomogne ostaje samo remen (covjek koji mi radi skut kaze da je u dobrom stanju)? Da li je moguce da je to neki problem na variomatu (ali ne rolice), moze li biti nesto drugo? Primjetio sam da se ljudi dosta zale na slican problem sa pezoima, pa ako je netko nasao soluciju molim pomoc. Hvala unaprijed na odgovorima
