Autor Tema: BLOKADE (Pitanja i odgovori)  (Posjeta: 709910 )
Offline nikola_arsa
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: MBK Ovetto
  • Moja Kaciga: SHOEI
Odg: BLOKADE (Pitanja i odgovori)
« Odgovori #600 : 15 Kolovoz, 2011, 14:46:49 »
ako se ne varam dizna mi je veca od 72 il je tacno 72 al ipak mislim da je veca...mozda je CDI blokiran ili da pokusam sa laksim rolnicama..
« Odgovori #601 : 18 Kolovoz, 2011, 15:54:26 »
4,7 grama stavi
Offline nikola_arsa
  • Postova: 4
« Odgovori #602 : 18 Kolovoz, 2011, 23:03:55 »
ok hvala...a kad vec menjam rolnice ..treba li i feder na lameli...?
« Zadnja izmjena: 18 Kolovoz, 2011, 23:06:11 nikola_arsa »
Offline DigacKymkac77
  • Postova: 18
  • Moj Skuter: Kymco ZX 50
  • Moja Kaciga: neam budem kupio
« Odgovori #603 : 21 Kolovoz, 2011, 23:04:20 »
Bok svima, ovako kupio sam neki dan polovnog kymca zx 50 2006. godina, prešao 5800 km i zanima me kako skinuti blokade s njega, vidio sam tu temu prije ali nije bilo slika pokaže neki error, pa ako bi mi to neko mogo ponovno dobro pojasnit i stavit slike ili video ako nije problem, npr. stisnem gas kolko može, dođe na 50 km/h i stane i okretaji ne divljaju već ostanu na mjestu sa brzinom, hvala unaprijed.
Offline Markosix
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: Honda X8-RS
  • Moja Kaciga: Grex
« Odgovori #604 : 26 Rujan, 2011, 21:54:23 »
Trebalabi mi pomoc oko elektronske blokade,al prvo kako da proverim,mozda ima nesto pored te elektronske. Motor mi je Honda x8-rs i kad nabijem gas ne ide preko 55km/h nikako,e sad motor ima 20 000km predjenih tako da pretpostavljam da su te prosle blokade skinute,al bih ipak zelio da proverim. A za elektronsku: nalazi se napred ispod volana kod akmukatora,mala crna kutijica i na nju pise 45km/h,i ima cetri zice prikacene na tu malu crnu kutijicu,nadam se da je to ta elektronska, da ona smeta ida se ona morat prepravit il se skinut nzm.....hvala unapred
Offline Stogli
  • Postova: 197
  • Moj Skuter: Keeway Hurricane
  • Moja Kaciga: XZM-Verti
  • MojSetup: Top Performance Variomat 5g rolne
  • MojSpuh: Tecnigas Next R
« Odgovori #605 : 13 Prosinac, 2011, 21:26:33 »
Da li zna neko na hurricane-u gdje imaju blokade i koliko ih ima , hvala Pozz
Offline Zg123456789
  • Postova: 33
  • Mjesto: Pod sljemenom
  • Moj Skuter: Peugeot Sf2
  • Moja Kaciga: Orginal
  • MojSetup: NEMA
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #606 : 14 Prosinac, 2011, 18:16:11 »
Kad se odsarafe na variomatu ona 3 sarafica..i skine se blokada,jel se mora natrag zasarafit ono sto je drzalo blokadu ili????
Offline Zg123456789
  • Postova: 33
  • MojSetup: NEMA
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #607 : 14 Prosinac, 2011, 18:18:34 »
kad se na variomatu odsarafe ona 3 sarafica i skine se blokada,jel se mora ono zasarafit natrag(ono sto drzi blokadu) ??
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #608 : 14 Prosinac, 2011, 18:18:53 »
Ne !!!
Ali ostavi si tu blokadu i sarafice ako budes mozda vracao.
 :icon_thumright:
Offline Zg123456789
  • Postova: 33
  • MojSetup: NEMA
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #609 : 14 Prosinac, 2011, 22:22:36 »
A jel ima netko ideju kak da zablokiram variometar?   :happy6:
Offline tomos-boy
  • Postova: 48
  • Moja Kaciga: Cross
« Odgovori #610 : 08 Ožujak, 2012, 18:32:11 »
Pozz dali zna netko di se skida blokada na skuteru Keeway Matrix 50 ??
Offline daldek
  • Postova: 1
« Odgovori #611 : 21 Ožujak, 2012, 11:24:17 »
Pozdrav svima,
Evo jedno pitanje. Složio sam onu el. blokadu i to je full jednostavno,e sad... što se motora tiče ne kužim se previše.
Imam Speedfight 2 50 i jučer sam ga rastavio skroz ali iskreno ne kužim kamo bi trebao to spojiti. A kolko sam čitao po forumu kažu čim bliže bobine.
Ali dal se spaja između bobine i cdi -a ili iza cdi prema magnetu, jer ako se spaja između magneta i cd-a kakve onda veze bobina ima ona je iza cdi-a.
Znači iz svjećice ide kabel na bobinu,onda izbobine idu dvije žice prema cdi-u (valjda ??? ) i onda vidim na cdi idu jedno pet žica različitih boja. predpostavljam da bi na jednu od tih trebao spojiti.
a tkođer kažu da je to žica koja ide iz pick up? ( znam da je smješno ali što je to pick up na skuteru i gdje se nalazi). molim za pomoć , kome se da pisati :)  Hvala
Offline ŠokrE
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Suzuki ap 50
« Odgovori #612 : 24 Ožujak, 2012, 00:24:27 »
Pozz
Na suzukiu ap 50, je li imaju blokade i gdje dođu?
Offline skejo
  • Postova: 44
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Gilera Runner 70
  • MojSetup: malossi gus
  • MojSpuh: leovince tt
« Odgovori #613 : 01 Travanj, 2012, 19:06:16 »
Evo prijatelju skidam blokade s skutera radi se o adly noble 50 sve sam skinio blokade: karba, cdi i auspuha, ostala mi je samo na variomatu jer se radi o piksni koja  ima na sebi blokadu nije prsten kao kod vecine skutera, kad je kupio skuter nije dobio drugu piksnu bez blokade (zadebljanja) na njoj, sad sta napravit da mu tokarim ovu, tako da tokar skine to zadebljanje, ili pase od nekog drogog skutera molio bih ako neko ima savjet ili vec steceno iskustvo s tom vrstom blokade da napise svi prijedlozi su dobrodosli hvala unaprijed
Ivan
« Odgovori #614 : 01 Travanj, 2012, 19:58:37 »
uzmi od cpija variomat neblokiran ili odma multivar i nemas frke
Offline skejo
  • Postova: 44
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #615 : 01 Travanj, 2012, 22:20:43 »
Bi ja, ali prijatelj nije bas pri novcu pa krpamo kako mozemo, a da bude jeftinije
Ivan
« Odgovori #616 : 01 Travanj, 2012, 22:24:07 »
onda cpi vario za 100kn nadi ili daj tokaru da cepi za pivu celu stvar
Offline skejo
  • Postova: 44
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #617 : 02 Travanj, 2012, 08:03:37 »
evo ode kod tokara da vidim sta ce napravit pa javim jesmo uspili rijesit problem hvala
Ivan
Offline skejo
  • Postova: 44
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #618 : 03 Travanj, 2012, 22:30:41 »
Rijesen problem (20kn) otisao kod tokara i on mi istokario zadebljani dio (prsten) s piksne radi bez problema fino dize sad remen do kraja hvala na pomoci
Ivan
Offline skejo
  • Postova: 44
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #619 : 04 Travanj, 2012, 20:45:50 »
evo danas sam se zezao s svojim skuterom (70ccm malossi sport) pravio i stavljao mu el blokadu na prekidac. Uspio sam je napravit bez trokiranja i pucanja po shemama sto imaju tu na forumu, samo sam drugaciju vrijednost kondezatora s potenciometrom jer s onim od 10 mikro/F nemogu nikako ustimat da netrokira stavio sam od 1 mikro/F 50V i radi odlicno na potenciometru mogu podesavat brzinu od 30-65 km/h. Nadam se da ce nekom pomoc, u mom slucaju radi super.
« Zadnja izmjena: 04 Travanj, 2012, 20:55:38 skejo »
Ivan
