Autor Tema: BLOKADE (Pitanja i odgovori)  (Posjeta: 650840 )
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
Odg: BLOKADE (Pitanja i odgovori)
« Odgovori #40 : 12 Svibanj, 2007, 15:39:16 »
pa ne kuzim te u cem je stvar sto ne ide 50, pa mozes proc na tehnickom i ako ide manje od 50  :toothy9:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #41 : 12 Svibanj, 2007, 16:06:36 »
Ma nisam.Sve je tvornički na njemu samo više nikak nemogu naštelati blokadu da mi ide do 50km/h.Prije je bila tak složena ali mi se slučajno raštelala i sad ju više nikak nemogu vratiti kak je bila.
jesi je ti mozda otpajao,mozda si zamijenio krajeve zica
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • Mjesto: ZG-Sesvete
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #42 : 12 Svibanj, 2007, 20:18:24 »
Nisam ništa spajao.Kak je serviser složil tak stoji.Stvar je u tome da meni cajger laže za 10 km/h.Znači ak mi po cajgeru ide 50 onda na valjcima navuče do 45 km/h.
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #43 : 12 Svibanj, 2007, 23:07:18 »
moj savjet,baci tu blokadu u smece i ugradi si obicnu na prekidac.
tolko sam se naj*** oko stavljanja te blokade da je to neopsivo a da ne pricam koliko je nepouzdana.
glavni problem, blokada je pasivna! to znaci da unutra ima ovu obicnu blokadu koju neki rade i samo se isklj. na daljinac.
upalis motor,blokada je aktivna, odma moras gasit. dogodi se da se malo promjenji napon na skuteru(sto je cesta stvar) promijeni frekv. i ne reagira na daljinac. mobitel i slicni uređaji mu smetaju. ako naiđes na nekakvu prvjeru brzine,moras gasit skuter.  :sad3:
« Zadnja izmjena: 13 Svibanj, 2007, 03:29:21 roby44 »
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #44 : 13 Svibanj, 2007, 16:10:38 »
Pa nisam dao za blokadu 800 kn bezveze da bi ju sad bacio u smeće :o ;D
Veli jedan frend da ju treba znati točno poštelati da ide 50.
Počinjem gubiti živce s tim... :angry9:
Offline Dino
  • Postova: 937
  • Moj Skuter: mc2
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #45 : 13 Svibanj, 2007, 16:15:49 »
Može li neko staviti točnu shemu kako se spaja i izrađuje el. blokada,što se sve treba kupiti(koji kondenzator,...) i koliko to otprilike košta.
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #46 : 13 Svibanj, 2007, 19:16:08 »
a eto,ja samo kazem kakva su moja iskustva. skroz se pokazala nepouzdana. dok sam vidio i drugcije blokade koje ne rade na kontakt nego ih samo palis po potrebi. puno bolje rjesenje. tako da mi nije jasno ko gura tu pinascovu u nebo. valjda se drugo ne moze kupit kod nas ili sta vec....
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #47 : 13 Svibanj, 2007, 21:51:07 »
Ja sam ju kupio jer nisam znao da postoje neke druge a kamoli da se mogu napravit kod kuće.Da sam znao nebi ju kupio uopće i nebi imao sad problema s njom.Budem nekako zamolio majstora da ju opet naštela kak je bila,a ako ne budem išao na tehnički preko veze.
Offline Punisher
  • Postova: 3649
  • Moj Skuter: Piaggio X8 150
  • Moja Kaciga: Nolan N62
« Odgovori #48 : 14 Svibanj, 2007, 08:28:50 »
          >> http://www.mojskuter.com/forum/index.php?topic=78.45 <<
Offline autodario
  • Postova: 139
« Odgovori #49 : 14 Svibanj, 2007, 09:01:48 »
[/quote]
balkanci....
imas elektronsku blokadu, u deklu je senzor, tu zicu treba presjec. neki imaju na karburatoru ili na variomatu prsten koji treba izvadit.
[/quote]
U KOJEM DEKLU???
Na variomatu nema nikakav prsten, a karburator nisam dirao.
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #50 : 14 Svibanj, 2007, 09:15:34 »
ako ne ide preko 50 imas elektronsku blokadu. skines deklo(tamo gdje je variomat),u njega ide jedna zica,samo ju presijeces.
Offline lcarevi5
  • Postova: 16
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: vespa VN 150
« Odgovori #51 : 16 Svibanj, 2007, 11:30:37 »
 :glasses9:
BAOTIAN.
  IMAŠ BLOKADU U KARBURATORU S UNUTRAŠNJE STRANE MALOG CRNOG POKLOPCA.OTVORI SIC,SKINI UNUTRAŠNJI POKLOPAC,GUMENU ZAŠTITU NA KARBURATORU I  VIDIT ĆEŠ TAJ POKLOPAC.KAD GA BUDEŠ SKIDAO PAZI NA FEDER OD PLOVKA.ODVIDAJ VIDU I SVE VRATI KAKO JE BILO.ISPOD GUME DI DRŽIŠ NOGE SKINI GUMENI TAPET,SKINI POKLOPAC U PODU.VIDIT ĆEŠ AKUMULATIR I BRDO ŽICA.IMAŠ JEDNU LJUBIĆASTU,OCVIKAJ,IZOLIRAJ.....PROVJERI BOJE-TA TI ŽICA IDENA DEKLO SA DESNE STRANE KOD VENTILATORA.MENI JE BILA LJUBIČASTA.SADA IDE OKO 60-65,AUSPUH NISAM DIRAO.
nemoj pisati velikim slovima!!! :nono:   TAKO MI JE LAKŠE,LIN SAM
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2007, 17:43:18 lcarevi5 »
Offline autodario
  • Postova: 139
« Odgovori #52 : 17 Svibanj, 2007, 08:49:37 »
Baotian nema prsten na variomatu (barem ovi koji su kupljeni u Vinkovcima) to ima Italscooter koji je 95% sličan Baotianu, ali ima nekakve razlike. Jučer sam rastavio skut na "proste faktore" i nisam zamijetio nikakvu žicu koja ide na variomat.
Skinuo sam poklopac karburatora i išarafio sam mesingani "vijak" na poklopcu sa donje strane radi veće tolerancije membrane.
Što da radim sa slijepim crijevom?
Danas ću potražiti tu ljubičastu žicu kod akumulatora.
Hvala svima na strpljenju!
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #53 : 17 Svibanj, 2007, 09:39:56 »
ako nemas zicu u deklu onda ne moras trazit tu na CDIu, jer to je upravo ta zica. znaci da nemas elekronsku blokadu,sto mi je cudno  :icon_scratch:
Offline autodario
  • Postova: 139
« Odgovori #54 : 17 Svibanj, 2007, 11:08:16 »
Ne vidim žicu na variomatu, ali da li je moguće da ona ide na desnu stranu na ventilator???
Nema mi tu logike, osim da blokira broj obrtaja motora.
U svakom slučaju, danas ću se pozabaviti s tim.
Offline lcarevi5
  • Postova: 16
  • Mjesto: split
« Odgovori #55 : 17 Svibanj, 2007, 13:54:38 »
BAOTIAN
JE,TA TI ZICA IDE SA DESNE STRANE MOTORA,MALO JE UVUCENA.SAMO JE SKINI SA SPOJKE I IZOLIRAJ
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #56 : 17 Svibanj, 2007, 17:10:35 »
odrezi ga i zavari rupu s limom
Offline autodario
  • Postova: 139
« Odgovori #57 : 18 Svibanj, 2007, 13:36:46 »
BAOTIAN
Našao sam žicu i kod mene je roze boje. Presjekao sam je i nije se dogodilo baš ništa.
Poslije sam našao završetak te iste žice kod glave motora i nije stopica spojena nigdje, nego samo visi.
Izvadio sam završnu cijev iz auspuha i skuter je sad puno bolji na startu, malo bučniji i dobio sam predivan zvuk iz lonca (kao BMW policijski motor)
I dalje ne navlači preko 50km/h!
Što sad? :icon_scratch:
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #58 : 18 Svibanj, 2007, 17:14:13 »
to je ta zica, ako je odspojena onda nema blokade.
Offline aco stunter_50
  • Postova: 160
  • ko mi šta može
  • Mjesto: Beli Manastir
  • Moj Skuter: Kymco Agility 50
« Odgovori #59 : 18 Svibanj, 2007, 18:01:47 »
jel kymco agility 50 ima blokadu na variomatu i jel se može nekako malo nafrizirati karburator
Ko mi šta može
