Autor Tema: xenon na 50ccm moguće?  (Posjeta: 49830 )
Offline Bruno16
  • Postova: 411
  • Mjesto: Trogir
  • Moj Skuter: Piaggio X9
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: Standard
  • MojSpuh: Standard
Odg: xenon na 50ccm moguće?
« Odgovori #100 : 05 Ožujak, 2011, 21:32:28 »
koja ti je sad zarulja unutra?
K'o koči, taj i gubi ! ! !
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #101 : 31 Ožujak, 2011, 01:36:24 »
Od kojeg auta pase leca na nrg mc2?
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Ixs
  • MojSetup: 72cc, Malossi 5.1g,
« Odgovori #102 : 31 Ožujak, 2011, 10:45:54 »
sad mi je ona balonka sa grlom
Ne brže od života!!
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Dvije glave su pametnije od jedne.
  • Mjesto: ST - DU
  • Moj Skuter: 4 kotača
  • Moja Kaciga: pojas
« Odgovori #103 : 31 Ožujak, 2011, 10:48:44 »
pa nema ti ni jedna da bas pase na skuter, sa svakom ces se morat izhebat dok je pricvrstis na tvoj far i da ti pravilno baca svjetlo...
ali ti preporucam za pocetak lecu od fiat punta, ona je dosta mala pa mi se cini najprikladnija za skuter  :laughing7:
Ne brže od života, ako misliš bilo gdje, moraš sporije.
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #104 : 31 Ožujak, 2011, 10:52:42 »
najbolje če ti pasat leča od maglenke sa xsare 2...
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #105 : 31 Ožujak, 2011, 11:00:49 »
ili od golfa trojke imas onu malu lecu dole u maglenkama jos je manja od xsare
Ne brže od života!!
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #106 : 31 Ožujak, 2011, 11:39:54 »
Hvalaa vam ;D
Koliko bi ona trebala bit para?  ???
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #107 : 31 Ožujak, 2011, 12:42:15 »
Hvalaa vam ;D
ma nadjes je i na otpadu nevrjedi je kupovat novu..ili samo poneses kacavidu i otkacis susjedu  :ocestibatine:
Ne brže od života!!
Offline marin18
  • Postova: 1302
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Polini Alu 70
  • MojSpuh: Yasuni c16 city
« Odgovori #108 : 31 Ožujak, 2011, 12:50:35 »
a lece od malagutia f12?
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #109 : 31 Ožujak, 2011, 13:19:54 »
jeste li sigurni da ce leca od maglenke pravilno osvjetljavat cestu?
leca fara (kratkog svjetla) i leca maglenke imaju drukciju ulogu i po tome bi po nekoj logici trebali drugacije usmjeravat svjetlo...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #110 : 31 Ožujak, 2011, 21:00:21 »
predobro osvjetljava cestu, svjetlost je usmjerena u polovicu kruga i ne ometas druge vozace.
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #111 : 01 Travanj, 2011, 11:39:36 »
znaci isto ko i leca kratkog svjetla  :icon_thumright:
Offline Ivan_drifter
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: pežola sf2
  • Moja Kaciga: takachi
« Odgovori #112 : 01 Travanj, 2011, 17:24:59 »
neda mi se citat cjelu temu!!
eto ja imam xenon na sf2
6000k.... vec mjesec dana radi na ovu foru!!
akumulator seriski (4ah) i baterija od 12(ah) spojeni u seriju....i xenon spojen na prekidac!!
e sad ja xenon koristim samo nocu!!...
po danu se vozim bez svjetala a ako idem u grad upalim duga!!...ili ako znam da cu upalit xenon i negasit ga barem pola sata onda se s xenonom vozim!! jer on najvise struje trosi dok se zagrije (1min rada)
i da ja imam iza led stop tako da i tu stedim nesto struje!!....
jos sad dok spojim led zmige dok si undertail nabavim bit ce milina!!.....
  • Postova: 2009
« Odgovori #113 : 02 Travanj, 2011, 13:01:36 »
tribao bi...
Citat:
svaka cast!
nije upitno da li moze raditi, vec kako napraviti da radi stalno
Citat:
koja je 12V...
Citat:
kakva baterija? jos jedan akumulator od 12V?
Citat:
u seriju? i napon si podigao na 24V??? valjda mislis u paralelu
Citat:
a  di bi drugo tribao boti spojen?
Citat:
i opet nisi nista napravio...
ne palis ga jer se bojis da ce iscrpiti akumulator, palis dugo kad ides u grad, a po mraku ga palis samo kad znas da ces se dugo voziti???
pa sto si uopce stavljao xenon kad upce nemas koristi od njega?
xenon sluzi da bi posvjetlio cestu, da se bolje vidi, a ne da se kurci po gradu...
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #114 : 02 Travanj, 2011, 17:34:28 »
tribao bi...
svaka cast!
koja je 12V...
neda mi se citat....znaci eto dns je radio cjelo vrjeme 120 km u komadu i sve super....aku vergla ko lud...:)....
palim ga inace samo kad se duze vozim ne do kioska..jer je stvar u tom da njemu treba jedno 30 sek da se zagrije i dobije tu odredenu jakocu svijetlosti i taman dok odem do tam i nazat se zagrije i gasim ga....a svjetlo je lose ako nije zagrijan (slabije)
da baterija je normalno 12 volti:)
jos kakvih pitanja???
  • Postova: 2009
« Odgovori #115 : 02 Travanj, 2011, 23:50:52 »
 :toothy12: :toothy9:
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
  • Moja Kaciga: Dainese d181
  • MojSetup: u potpisu...
  • MojSpuh: Gianelli Reverse
« Odgovori #116 : 21 Travanj, 2011, 00:04:49 »
Offline sale20r
  • Postova: 70
  • Moj Skuter: sf2
« Odgovori #117 : 22 Travanj, 2011, 11:01:54 »
koja žarulja ide u sf2? i di si to kupio ako se smije znati i za koliko para?
Offline r6_lion
  • Postova: 206
  • Bad Boy You Hit me I Hit you
  • Mjesto: Čakovec
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox R
  • Moja Kaciga: HELD-TOSARI
  • MojSetup: DR-Evo 70
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #118 : 24 Travanj, 2011, 12:41:41 »
i zakljucak je na kraju svih rasprava je koji ?? kako spojiti i ako ima ko kakvu shemu koja radi neka stavi na net.
Offline Iwo SR Tuono
  • Postova: 6795
    • Scooter Inside
  • Moj Skuter: NRG Power R2019
  • MojSpuh: Yasuni C20
