Autor Tema: xenon na 50ccm moguće?  (Posjeta: 49816 )
Offline manky
  • Postova: 66
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: trenutno bicikl
« : 31 Svibanj, 2009, 22:41:42 »
Plan je sljedeći,želim vaša mišljenja:
Na žice koje napajaju halogenu žarulju spojim na graetz i tako ispravljeni napon ispeglam kondenzatorom i spojim na dodatni akumulator od 12v,2Ah koji će se tako puniti,zatim se spaja xenon?Vršio sam neka ispitivanja na nrg power i izmjenični napon na žarulji je 13.6v kad se doda gas,dok na minimumu je oko 10v,tako da ne bi trebalo biti problema sa punjenjem dodatnog akumulatora?
« Zadnja izmjena: 01 Lipanj, 2009, 02:19:02 manky »
Offline manky
  • Postova: 66
  • Mjesto: Pula
Odg: xenon na 50ccm moguće?
« Odgovori #1 : 31 Svibanj, 2009, 23:12:22 »
u desnom gornjem kutu imaš search
Čitaj malo detaljnije,nitko još to nije probao,svi su spajali na akumulator od skutera ali to ne valja jer namot od punjenja nema dovoljno snage za puniti i napajati xenon.I još kad bi i pozicije zamjenili sa led dobili bi dodatnih 5W,što mislim da bi bilo dovoljno?
« Zadnja izmjena: 31 Svibanj, 2009, 23:14:05 manky »
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« Odgovori #2 : 01 Lipanj, 2009, 00:29:28 »
COvijek ti je dobro rekao..koristi search..
Imao sma ja malo veca ispitivanja i sve je napisano bilo sta je do sada potvrdeno...
Under construction...
Offline manky
  • Postova: 66
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #3 : 01 Lipanj, 2009, 14:50:29 »
Ma,čitao sam,na kraju je potvrđeno da se aku isprazni ako se spoji direktno na kleme akumulatora?
  • Postova: 2009
  • Moja Kaciga: Nolan N85
« Odgovori #4 : 01 Lipanj, 2009, 15:49:40 »
da
ma nece moci...
ja sam stavljao gretz, ispeglao napon i stavio direkt na xenon, u nadi da ce radit... bez akumulatora...
nije tila upalit, pretpostavljam zbog toga sto je struja bila preslaba...
jos mi samo preostaje nekakav automatski prekidac koji ce upalit xenonku preko akumulatora i onda, za cca minut, prebacit na namot od skutera (koji je prethodno ispeglan)...
racunam, zarulja je 35w, xenon je 35w (kad se zagrije), mozda i proradi...
Offline manky
  • Postova: 66
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #5 : 01 Lipanj, 2009, 16:36:26 »
da
ma nece moci...
Nije ti uspjelo jer namot ne može dati 10 ampera da bi xenon upalio,a kad bi xenon i upalio na akumulator i nakon par minuta prebacio na namotaje vjerojatno bi radilo ali kad bi skuter radio na minimum opet bi se ugasilo.
Ništa,ne preostaje mi drugo nego moju teoriju pretvoriti u realnost i onda ću moj izum prodavati tu na forumu ;D
Usput ima li netko za prodati xenon H8 sijalicu 4300 ili 6000K(balast već imam)
« Zadnja izmjena: 01 Lipanj, 2009, 16:38:13 manky »
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #7 : 01 Lipanj, 2009, 20:38:39 »
Mozda bi sljakalo ovako, xenon se pali preko akumulatora, pozeljno 9Ah, kada se upali relej prebacuje na instalacije od prednjih svijetala sa graetzom, ler ne smije biti nizak, znaci da napon ne pada, cca 3000rpm.
Offline gozz
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
« Odgovori #8 : 03 Lipanj, 2009, 08:18:30 »
Ne treba mislim ni bit relej, nego direkt na aku... pa aku daje struju za pokretanje xenona, pa kad je turaža velika, aku se puni i xenon radi preko namotaja, a kad padne, onda aku pomaže...
Isti sistem imaju i auti...
Offline manky
  • Postova: 66
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #9 : 03 Lipanj, 2009, 10:36:31 »
Neće ići jer regler i namotaji(ima ih više,za paljenje,punjenje i svjetla,svaki ima određenu snagu koju može dati) ne mogu dati tako veliku struju za punjenje akumulatora i  još za rasvjetu.Tako bi se akumulator ispraznio nakon nekog vremena.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #10 : 03 Lipanj, 2009, 12:30:05 »
Namotaj koji puni akumulator ne moze isporuciti toliko energije koliko zahtjeva xenon u svom radu 35W. Jednostavno ne stigne napuniti koliko ovaj potrosi struje.
Offline gozz
  • Postova: 725
« Odgovori #11 : 03 Lipanj, 2009, 14:01:07 »
Dečki, ne pričam o namotajima za punjenje akumulatora...
Velim da se uzme extra 4Ah akumulator, i da se uzmu žice koje idu na svjetla prednja, koje bez problema mogu ganjati žarulju od 30W ili 35W kojiko je serijski na fuckin' skuteru, plus i poziciju/dvije koje su 5/10W.
Znači da namoti koji napajaju svjetla bez problema MOGU dati snagu i preko 40W. Samo je to izmjenična struja. Pa ako se mostom prebaci u istosmjernu, i nekim elektrolitom (recimo 25V 10 000uF) ispegla i direkt spoji na naš extra aku, onda tih 40Wata bude dosta da napaja xenon koji je oko 30W te puni akumulator s kojih 1 A što je cca 10W, i to je to, a aku bi služio samo dok ovaj radi na leru, i dok se pali xenon...
Offline manky
  • Postova: 66
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #12 : 03 Lipanj, 2009, 14:20:06 »
E,to sam ja upravo rekao i upravo radim,mislim da će biti dovoljan aku od 2Ah ili manji,ipak ga treba negdje smjestiti.Ili sam čak mislio i iskoristiti Ni-mh baterije ali onda treba dodatna elektronika koja će ograničiti struju punjenja.Samo još da nadjem xenon h8.(u chipoteki nemaju)
Offline gozz
  • Postova: 725
« Odgovori #13 : 03 Lipanj, 2009, 15:21:25 »
Ne brini za struju punjenja... ako je olovni aku, nebu mu ništ, sam piči dirtekt!!!
Offline manky
  • Postova: 66
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #14 : 03 Lipanj, 2009, 15:32:54 »
Hm,ne znam baš ako ispravljeni napon bude bio preko 15V(u slučaju da xenon crkne i nema potrošača) može lako zakuhati.
Budem ja sve te struje i napone izmjerio i sve stavio na papir.
« Odgovori #15 : 03 Lipanj, 2009, 22:29:55 »
ajde molim te vidi kako bi to sredio jer ako se uspije xenon naglavit na 50tku onda na ditechu bi mogao naglavit obje sijalice i neće mi istopit leće i svjetlit će ko ludo  :glasses9:
me like
Offline manky
  • Postova: 66
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #16 : 04 Lipanj, 2009, 19:40:26 »
Danas napravio nekoliko testiranja:
1. Spojio sam xenon direktno na akumulator i radi ali namotoji i regler ne mogu toliko puniti koliko xenon troši,max.struju koju regler daje je oko 2A,znači fali nam bar još 1A,tako da ta opcija otpada.
2.Odspojio sam žarulju od 35w i tu spojio graetz sa kondenzatorom i onda na dodatni akumulator te onda na xenon.Sve radi ali i dalje akumulator ne stigne puniti,nedostaje skoro 0.4A,jer se napon spusti na oko 12.5v i nema punjenja akumulatora.Sve je testirano sa nominalnom strujom xenona(znači kad se zagrije na radnu temperaturu,oko 3Ampera)
Još jedan problem je da ukoliko ugasimo xenon ili crkne(obično ne traju više od 12mjeseci) napon punjenja je skoro 17V,što je neprihvatljivo i opasno za dodatni akumulator.
Kad stignem pokušat ću napraviti punjač sa LM338 ili nekim mosfetom  koji će ograničiti struju do 4A i napon do 14.4v bez obzira na okretaje motora,naravno akumulator otpada,morat će doći 7-8 članaka Ni-Mh baterija da bi napon bio niži.
Snaga koji namotaji za rasvjetu mogu dati je oko 45W a da napon ne padne ispod 12.6V.
Ako netko ima neku bolje ideju,samo neka kaže?
« Zadnja izmjena: 05 Lipanj, 2009, 00:13:17 manky »
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #17 : 04 Lipanj, 2009, 19:58:36 »
kad ljudi nevjeruju jedni drugima da neide.
nevjerni Tome.
trebaš kompletno izmjeniti struju skutera i staviti struju sa maxi skutera.
dakle magnet te navoje uzeti koji fizički ulaze u prostor gdje se sad nalaze tvornički  namoti i magnet za 50ccm makine.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #18 : 04 Lipanj, 2009, 21:38:06 »
Drugi namotaji se nedaju sam tak metnuti jel fizicki nepasu niti jedni...a i da nade jedna ili uspije pripasati jos uvjek je problem magnet koji treba na radilicu menuti 100% centirrano...i ak to uspije rijesiti jos uvijek je problem pick up senzor jel nan ovom magnetu nemora bit na istom polzaju i onda kut paljenja nebu dobar...pa treba senzor nekak premjestiti treba nac dobar kut...jel na magnetu se neda promjeniti kut...
Kratko receno prije bu uspio slozit i skemijati da radi na original namotajima nego da bu druge metnuto...gotovo neizvedivo je druge metnuti...a i da uspije financijski nebi bilo isplativo i jako puno vremena i posla ima..
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #19 : 05 Lipanj, 2009, 00:44:47 »
onda nek ne kupuju xenone za skutere več aute i mirina bosančica.
