Autor Tema: Madison 150 ne pali  (Posjeta: 31706 )
Offline aspirin
  • Postova: 132
  • Malaguti Madison T150 Ganjc novi (skoro)
  • Moj Skuter: Malaguti Madison T150
Madison 150 ne pali
« : 24 Ožujka, 2009, 12:56:27 »
Pozdrav svima,
problem je iz naslova... Struje ima za verglat, nije akumulator,
iskre ima na svjecici, nije struja.
Do prije par dana je palio 'na prvu' i nije bilo problema. Prije par
dana su poceli problemi, trebalo ga je par puta zaverglat, uz
pimplanje gasa da upali. U nedjelju sam ga vozio, malo teze
bi upalio ali nakon par puta bi kresnuo...
U ponedjeljak ujutro, ni z od njega, verglo ga 5-6 puta ali ni
makac...
Moje nestrucno misljenje je da ne dobija gorivo?? Sta bi mogo
prvo pogledat da lociram kvar??
Od Tomosa automatika do Yamahe TDM850
www.dalmatia-sevid.com
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
Odg: Madison 150 ne pali
« Odgovori #1 : 24 Ožujka, 2009, 12:58:44 »
karburator vakum
« Odgovori #2 : 24 Ožujka, 2009, 13:56:20 »
da li kada kurblas/verglas baca bengu na svjecicu?
ako nije probaj potpuno zacepiti karb pa onda verglaj... mogao bi ga tako odstopati... procisti karb i dizne.. pogleaj da li sve ok dihta
Offline aspirin
  • Postova: 132
« Odgovori #3 : 24 Ožujka, 2009, 19:12:09 »
karburator vakum
jel to nesto kao selam alejkum?? :help:
Zajebavam se, al ozbiljno, sta to znaci?
« Zadnja izmjena: 24 Ožujka, 2009, 19:17:36 aspirin »
Offline aspirin
  • Postova: 132
« Odgovori #4 : 24 Ožujka, 2009, 19:15:08 »
Kad skinem svjecicu kako cu vidit da li baca??
Da zacepim zrak pa onda verglam??
Hvala na prijedlozima...
« Odgovori #5 : 24 Ožujka, 2009, 19:17:19 »
vidis na onom dijelu svjecice gdje se nalazi navoj te skroz na dnu svjecke gdje je kao ona igla sto ide prema sredini toga na dnu, ako nema benge procisti karburator i provjeri dolazi li u karb gorivo uopce...
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #6 : 24 Ožujka, 2009, 19:20:43 »
ajde ovako zdravo seljacki...
odvrni svjecicu, ulij malo goriva direktno kroz rupu za svjecicu, vrati svjecicu, probaj upaliti (ako upali doziraj malo gas sve dok samostalno nebude radio)...
kada to prodje (ako upali) probaj osluskavati od filtera zraka do karburatora - prirubnice jel se cuje kakvo sistanje (ako se cuje znaci da zrak ulazi)
Ako ne uspijes upaliti na taj gornji nacin onda ces morati skidati karburator...
Offline aspirin
  • Postova: 132
« Odgovori #7 : 24 Ožujka, 2009, 19:31:54 »
Provjeravao sam jeli baca iskru na svjecicu pa sam vido
da je vlazna unutra... Valjda benzine ima??
Offline aspirin
  • Postova: 132
« Odgovori #8 : 24 Ožujka, 2009, 19:34:18 »
 Pa to! Seljacki!!
Posto nemam garaze, tek cu sutra to probat...
Hvala!
Ako ima jos kakvih prijedloga, navalite...
« Zadnja izmjena: 24 Ožujka, 2009, 19:38:59 aspirin »
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moj Skuter: cvajo 180
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
« Odgovori #9 : 24 Ožujka, 2009, 20:35:59 »
ako je svićica mokra naša si problem. ne baca iskru. kupi novu
inače za provjerit jel baca iskru odvidaj je iz glave, nabij u lulicu, nasloni tako sve na glavu motora nek stoji...i zaverglaj...morala bi bacat plavu iskru.
mada to je 95% da je do nje ako si već reka da je mokra, ne zapaljuje smjesu :icon_thumright:
Info na PM ili 098/979-8453
Offline aspirin
  • Postova: 132
« Odgovori #10 : 25 Ožujka, 2009, 11:13:20 »
Napravio sam to, baca plavu iskru, pari dobra, a i svjecicu sam zamjenio
nema  mjesec ipo dana...
Mene ovo zanima, u nedjelju je teze palio (3-4 verglanja), ali kad upali
onda je radio ko urica.... Imam service manual za njega, tamo sam trazio
sta bi moglo bit i naletio sam na "Cold starting automatic device" na karburatoru.
Za provjerit njega kaze ovako:
Spoji gumu (5mm) na 'starting unit' i puhni u nju, ako prolazi onda
je okej.
Ako je taj starting unit sa baterijom(??) Spoji mu terminale na
akumulator (12v) na 5 min, opet spoji gumu i puhni, ako prolazi
nije dobro, mijenjaj.
Sad mi nije jasno jesu li to dvije vrste te sprave ili samo dva nacina
provjere a stvar je ista??
Osim toga, na karburatoru ima i nekakav grijac?? On je smjesten
u 'acceleration pump' (pumpa za gorivo??). Jeli mu to sluzi za paljenje
kad je hladno vanka??
I jos, jeli ovaj karburator ima nekakav chok?? Karburator je TEIKEI Z24V-YD-5DS
Eto, to je rezultat mog kopanja po servisnom prirucniku!!
« Zadnja izmjena: 25 Ožujka, 2009, 11:33:29 aspirin »
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
« Odgovori #11 : 25 Ožujka, 2009, 12:41:07 »
provaj začepit ulaz u airbox rukom pa ga onda upali. moguće je da ti je čok riknia :icon_thumright:
to šta si napisa ja ne razumin :laughing7:
Offline aspirin
  • Postova: 132
« Odgovori #12 : 25 Ožujka, 2009, 13:24:24 »
Ma ne razumijem ni ja, zato sam i napisao... :toothy11:
Probat cu i to iza posla...
« Odgovori #13 : 25 Ožujka, 2009, 13:37:52 »
taj grijac ti grije karb jer benzin i zrak su dosta hladni u toj kombinaciji po zimi... najbolje ti je skinu karb i sve ljepo rastavit ocistit i onda bi to trebalo bit ok... :dontknow:
Offline aspirin
  • Postova: 132
« Odgovori #14 : 25 Ožujka, 2009, 14:01:21 »
Ma i meni se cini da me to ceka... A nadao sam se izbjec to pod svaku
cijenu...(ko zna ocu li ga znat sastavit, zadnji karburator kojeg sam rastavljao
je bio od tomosa automatika.... ovi pari pinku kompliciraniji  :toothy3:)
Offline aspirin
  • Postova: 132
« Odgovori #15 : 25 Ožujka, 2009, 19:19:51 »
...... i sretni gubitnik je.....
ČOK....
trik koji je upalio je od kolege gun_ridera!!!
A za dodatnu ocijenu, pogodite koliko kosta
čok u brodomerkura??????
..... steta nema bijele boje fonta pa da malo pogadjate....
cijena je 2257 kn... i ne, nisam slucajno napisao dvije dvice u cijenii :redface: :redface: :redface:
Offline Nikon
  • Postova: 2578
  • how low can you go ^.^
    • SMK Predatori
  • Mjesto: Spalato
  • Moj Skuter: Beverly 500
« Odgovori #16 : 25 Ožujka, 2009, 19:22:56 »
pa otidji u yamahe i kupi tamo lool
SMK Predatori Member
www.smk-predatori.com
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
« Odgovori #17 : 25 Ožujka, 2009, 20:35:01 »
oo znam kako ti je...da stvar bude bolja i ja vozim malagutija
meni se ista stvar desila, na misto starog čoka je drugi čok sa kraćom iglom čisto za ukras da popuni rupu da ne vuče zrak. nisan ni tia pitat koliko dođe novi. kad je hladnije kad ga palim stavim ruku na ulaz u airbox i pali ko mina...kad je toplije onda pali normalno bez poklapanja airboxa.
uglavnom, kako se meni čini tebi je čok cilo vrime isključen. moja preporuka ti je da ne diraš ništa da voziš kako je. kad je hladno, znaš kako ga pališ :icon_thumright: i ostavi ga bar 30-ak sekundi da radi malo na leru prije kretanja jer kad mu naglo odvrneš gas guši se.
u svakom slučaju nema onog tandrkanja da ti motor ide u okretaje kad ga tek upališ...bar nešto pozitivno ;D :icon_thumright:
Offline aspirin
  • Postova: 132
« Odgovori #18 : 25 Ožujka, 2009, 21:24:24 »
problem je sta yamaha u splitu nije nikad imala
skutere sa motorom koji je u mome, sta bi znacilo
da bi trebali narucivat posebno cok, a ne vjerujem
da bi u njih ista jeftinije proso....
Offline aspirin
  • Postova: 132
« Odgovori #19 : 25 Ožujka, 2009, 21:29:34 »
Koja je shema sa drugim cokom u tebe??
Da, u mene je izgleda stalno iskljucen...
Kad sam poklopio usis, upalio je ko mina
i nastavio mirno radit...
Nema teorije da placam za novi cok, to je ocito...
Problem je sta ne vidim gdje mi je usis airboxa,
mislio sam mozda napravit neku vrstu rucnog
coka unutar airboxa, sa nekom polugicom ili
zicom ili slicno da viri iz njega....
malo cu bolje pogledat gdje mu je usis....
Hvala puno... kad vidis po gradu crnoga madisona
sa dubrovackom registracijom, zaustavi ga da ti plati pivu! :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 25 Ožujka, 2009, 21:33:00 aspirin »
