Autor Tema: Malo sam frizirao stop :)  (Posjeta: 14034 )
Offline speedburn2
  • Postova: 1925
  • U raju je ljepo, al u paklu je bolje društvo
  • Mjesto: Ogulin (Oštarije)
  • Moj Skuter: sad vise nis i najbolje mi je
  • MojSetup: malo je sa strane kitan
Odg: Malo sam frizirao stop :)
« Odgovori #40 : 20 Rujan, 2007, 19:41:37 »
stavis si prekidac ispod sica izmedju nogu, jednu zicu spojis sa akomulatora na prekidac i s prekidaca na + ili - nema veze, a drugu sa akumulatora na diode, i to ti je to
Bolje biti malo lud nego malo pametan
moji remixevi:  http://www.speedyshare.com/162452628.html. http://www.speedyshare.com/971695594.html.
Offline Yamaha_spy
  • Postova: 211
  • Mjesto: Novo ?i?e - Velika Gorica
  • Moj Skuter: Yamaha spy
« Odgovori #41 : 20 Rujan, 2007, 20:49:04 »
Ono što mene zanima je, dali moram stavljati optornike ili nemoram? Full gas 14.2V, a čitao sam i ovo što je Roby44 napisao. On tu piše kako otpornik netreba već se samo spoji 2x 4 diode u serijski spoj. Znam spojit i stavit prekidač. To je najmanji problem, već otpornik.  :dontknow:  :binkybaby:  :binkybaby:
Yamaha-Spy
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #42 : 20 Rujan, 2007, 21:03:19 »
moraš jer če ti sa vremenom sve slabije svjetliti a onda se samo zgasiti. to ti je efekt spaljene diode.
ako ih staviš 5 u seriju svjetlit če ti slabije na 12 ali taman na ful gasu.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline Yamaha_spy
  • Postova: 211
« Odgovori #43 : 20 Rujan, 2007, 21:08:48 »
Hvala, na informaciji. Koje otpornike trebam kupiti?
Yamaha-Spy
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #44 : 20 Rujan, 2007, 21:13:11 »
i mene bi to zanimalo!
ljepo bi bilo da neko napravi jednu tabelu s otpornicima, mislim koji otpornik za blokadu ili led itd...
Offline speedburn2
  • Postova: 1925
« Odgovori #45 : 20 Rujan, 2007, 21:16:40 »
ako mislis stavljati ispod onda ti ne trebaju otpornici, nego spojis direkt na akomulator tako da ti je napon stalno 12v, ali ako hoces mozes staviti, a ako spajas preko reglera onda ti trebaju otpornici
Offline Yamaha_spy
  • Postova: 211
« Odgovori #46 : 20 Rujan, 2007, 21:22:17 »
E, pa to ja cijelo vrijeme želim znati. Istina nisam bio jasan što želim. Dakle stavim 2x 4 diode u serijski spoj ispod skutera na šalter i netrebaju mi nikakvi otpornici? Ali 12V je kada motor stoji upaljen, a 14.2V na full gasu. Dali ima mogučnosti da izgore na full gasu (14.2V)?
Yamaha-Spy
Offline speedburn2
  • Postova: 1925
« Odgovori #47 : 20 Rujan, 2007, 21:25:35 »
kada spojis direkt na akumulator nemogu ti pregoriti zato sto ti je konstantno 12v, ja ih vec imam tako spojene nekih 2-3 mjeseca i jos uvijek jednako svijetle.
spojis 4diode x 3v=12v i tako dvije serije
Offline Yamaha_spy
  • Postova: 211
« Odgovori #48 : 20 Rujan, 2007, 21:28:03 »
SpeedBurn2 hvala  :)  :) Napokon smo razjasnili neke stvari  :occasion14:
Yamaha-Spy
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #49 : 20 Rujan, 2007, 21:28:20 »
ako si ti diode od 3V onda i h spojis 4 komada u seriju,isto tako spojis jos jednu plocicu od 4 komada u seriju,e sad te dvije serije spojis u paralelu i na akumulator,stavis na prekidac i palis kad god oces,ne mogu ti izgorit jer je napon na akumulatoru konstatnat tj 12V,moze bit samo manji
Offline speedburn2
  • Postova: 1925
« Odgovori #50 : 20 Rujan, 2007, 21:29:31 »
 :icon_thumright:
Offline BunnyRabbit
  • Postova: 57
  • Mjesto: Krk
  • Moj Skuter: Kymco Vitality 50 2T
« Odgovori #51 : 21 Rujan, 2007, 09:13:56 »
Već sam dva puta stavio link na kojem imate izračun otpornika ovisno o broju i vrsti dioda koje koristite, ali očito to nitko ne čita. Otpornik ne služi primarno za smanjenje napona nego za ograničenje struje koja će prolaziti kroz ledicu.
Da malo ponovimo neke stvari iz elektrotehnike:
- dioda je zapravo sklopka - propusno polarizirana propušta struju i ima zanemarivi otpor, a nepropusno polarizirana praktički prekida strujni krug (do određenih vrijednosti narinutog napona kada zgori).
- nastavak se odnosi na podatak koji se može vidjeti u karakteristikama diode (na netu ili kao već) da je struja kroz nju cca 20 mA i ta struja se može ograničiti samo stavljanjem otpornika u krug (izuzetak su diode koje već imaju ugrađeni otpornik u sebi)
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #52 : 21 Rujan, 2007, 10:11:08 »
ako nečeš otpornik,a da ti diode ne izgore stavi diodu više i riješen problem
Offline Punisher
  • Postova: 3649
  • Moj Skuter: Piaggio X8 150
  • Moja Kaciga: Nolan N62
« Odgovori #53 : 21 Rujan, 2007, 10:40:10 »
Speedburn u krivu si...
Da, diode se spajaju direktno na akumulator, ali si zaboravio da alternator (ako sam dobro rekao) pri radu skutera puni akumulator.
Da bi alternator punio akumulator napon punjenja mora biti veći od nazivnog napona akumulatora...
Dakle, gleda se napon na full gasu di alternator daje svoj najveći napon i snagu punjenja, što znači napon na akumulatoru iznosi 14,2 V kao što je Yamaha_Spy rekao.
Sada, ako se stavljaju diode koje rade na 3V samo treba vidjeti koliko struje troše i ovisno o tome se odredi otpornik i može se pogledati na linku koji je stavio BunnyRabbit.
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #54 : 21 Rujan, 2007, 10:54:08 »
BunnyRabbit da im malo dopišem i objasnim ulogu otpornika u strujnom krugu.
Otpornik u seriji služi da (ovisno o struji i vrijednosti otpornika) snizi napon, a u paraleli služi da smanji struju.
Kako onda ti gledaš logiku da se stave 4 diode u seriju - svaka dioda torši 3V, dakle 12-3-3-3-3=0
Zato je i važno da se diodi sazna koliko struje troši, zato jer si ona sama, i bilokoji drugi uređaj, ovisno o njegovoj snazi, određuje tj troši određenu količinu struje...
Tu na red dolazi važnost podatka napona izvora.
Dakle, dioda recimo troši 3V, ako je napon 12V onda se samo save 4 diode u seriju i riješena stvar.
Ako je napon veći od 12V, recimo 14,2V, veći napon znači da ako i dalje stoje site 4 diode ostaje slobodnih 2,2V.
Tih 2,2V se negdje moraju potrošiti, jer do - pola izvora napajanja mora pasti na 0V (da ponvimo sada - napon je razlika potencijala), i tih 2,2V se još raspodijele na te 4 diode, znači na svaku diodu dolazi 0,55V više nego što ona može primiti (sve skupa 3,55V).
Kad je tih 3,55V na jednoj diodi, ONDA taj povišeni napon 'forsira' veću struju nego što dioda troši i onda dolazi do prekomjernog zagrijavanja i do pregaranja.
ZATO se stavlja otporni određene vrijednosti da snizi napon na točno 12V da diodama dolazi punih i dovoljnih 3V za puni sjaj.
Isto tako, kao što je Mrcina rekao, može se staviti jedna dioda više u seriju, samo što će intenzitet sjaja biti dosta niži.
Eto, nadam se da ste svi skužili.
« Zadnja izmjena: 21 Rujan, 2007, 11:01:18 Punisher »
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #55 : 21 Rujan, 2007, 18:45:56 »
biti če niži za rad u leru ali kad pojačaju gas onda bu svjetlilo jače ali nema beda za pregaranje jer ta serija podnosi i napon od 15volti.4 diode u seriji izgaraju, 5 dioda ne izgaraju ali radit če malo slabije.zato u paralelu spojiš jedan ili još dva lanca dioda i svjetla ko na bana jelačiča skveru.
Offline Yamaha_spy
  • Postova: 211
« Odgovori #56 : 21 Rujan, 2007, 21:38:09 »
 :toothy12: :toothy12: :toothy12: Dakle u dvije serije spojim po 5 dioda. I onda ne trebam stavljati otpornike?
Yamaha-Spy
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #57 : 22 Rujan, 2007, 10:51:30 »
Da ako stavljaš diode koje idu na 3V.
Offline Yamaha_spy
  • Postova: 211
« Odgovori #58 : 22 Rujan, 2007, 19:15:26 »
 :icon_thumleft:
Yamaha-Spy
