Autor Tema: Malo sam frizirao stop :)  (Posjeta: 22181 )
Offline leofreak250
  • Postova: 231
Odg: Malo sam frizirao stop :)
« Odgovori #20 : 14 Veljača, 2007, 21:07:29 »
evo na temu... da i ja pokažem kako sam si na svojem leu složio ledice za štop ;D ;D
to sam još prije godinu dana napravio!
vrlo jednostavno, bez puno prespajanja, otpornika i svega ostalog...
izbušio rupe u plastici, ugurao 6 dioda, spojio ih jednu s drugom i to je to!
evo i slike bez i sa svijetlom!
ovo su stare slike... ponoći se baš istiću ledice i dobro zasvjetle... ;D
i evo nakon godinu dana rade bez greške... i nikakva voda ili nešto drugo im ne smeta!!
--> APRILIA RULES <--
--> 4T POWER <--
Offline AeRRox
  • Postova: 436
  • Minarelli
  • Moj Skuter: Minarelli
« Odgovori #21 : 15 Veljača, 2007, 10:01:25 »
Ako zelite ugraditi LED-ice ispod vanjske plastike stopa, ne dolazi bas do izrazaja, jer se gubi svijetlost... jedino ako imate proziran stop i LED-ice, to je onda nesto...
Offline Punisher
  • Postova: 3649
  • Moj Skuter: Piaggio X8 150
  • Moja Kaciga: Nolan N62
« Odgovori #22 : 15 Veljača, 2007, 10:18:53 »
Hmm... baš se i ne slažem...
Ako su ledice dovoljno jake onda će bez ikakvog problema svijetliti unutar plastike.
Kako sam dobio iz vishay-a crvene ledice od 10 000mcd probao sam jednu staviti ispod štopa i par minuta sam imao crnu točku u vidu (ono kao da gledaš u sunce jedno vrime), jest da sam to radio po mraku ali ledice luđački svijetle tako da mislim da će i svijetliti jednako dobro po danu (još ću isprobati kako budem napredovao sa svime), a ne trebaš se niti približno brinuti radi zaštite da ti ih netko ne otrgne... za vodu nije problem - žilave su te male fuckin' krijesnice  :laughing7:
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #23 : 15 Veljača, 2007, 10:22:23 »
E baš me zanima nešto pa da vas pitam za mišljenje:
Naime stvar je sljedeća: kako ledice imaju fokusiranu svjelost, jel ih itko od vas brusio jer se pitam da li bi se možda plavi pobunili kad bi vidjeli u zadnjem faru blještavilo - još ako su ledice jake da nas ne bi proganjali kako da imamo maglenke od iza  :laughing7: ... možda malo smiješna stvar ali eto jel tko doživio tako nešto  ??? (iako skoro svi današnji auti imaju pun k**ac ledica u farovima)
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #24 : 15 Veljača, 2007, 10:30:57 »
ma niko te nece proganjat, samo brusi... al meni je bolje kad fokusirano, onda kolje bas one koji su iza tebe.
Offline AeRRox
  • Postova: 436
  • Minarelli
« Odgovori #25 : 16 Veljača, 2007, 11:42:03 »
Ja sam otkinuo vrh LED-ice i opet mi fokusira.
A ovo za LED-ice ispod stopa. Meni je stop takav da reflektira svijetlost, pa mi reflektira i LED-icu i nema fokusirane svijetlosti. Tako je barem u mene.
I bolje je staviti manje LED-ica jer je bolji efekt.
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #26 : 16 Veljača, 2007, 12:06:47 »
Pa ako imaš standard plastiku za štop onda je i meni isto tako... jest da reflektira ali opet se izvana vidi kad direktno gledaš u ledicu da te zasljepljuje.
A ja bi baš skoro pa nakrcao cijelo stop svjetlo ledicama i onda određeni broj za poziciju a ostatak za štop - dobio bi izgled glomaznijeg skutera... to mi je baš je**no  :toothy10:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #27 : 08 Srpanj, 2007, 17:42:03 »
druga mi ljepse izgleda
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #28 : 09 Srpanj, 2007, 08:46:08 »
Hmm, da si slikao sa iste udaljenosti, meni čak ova prva izgleda malkice bolje  :dontknow:
Offline vjeko86
  • Postova: 952
  • Mjesto: sb
  • Moj Skuter: na klocnama
« Odgovori #29 : 18 Rujan, 2007, 18:59:42 »
dečki svaka čast na trudu
al meni to izgleda kao božićna drvca
bolje bi to sve skupa izgledalo ispod skutera da obasjava cestu  (te diodice)
tako bi si i ja nešto stavio ali ispod skutera
a opet svatkom se sviđa nešto drugo
 :confused5: :confused5:
MADE IN ITALY
Offline Yamaha_spy
  • Postova: 211
  • Mjesto: Novo ?i?e - Velika Gorica
  • Moj Skuter: Yamaha spy
« Odgovori #30 : 18 Rujan, 2007, 22:04:03 »
Evo pošto pričate o diodama imam pitanje. Koje vi diode stavljate pod skuter i na skuter? Ne radim sa diodama pa neznam. Koliko bi ih trebalo stavit pod skuter da daje lijepu svjetlost - samo da nije slabo  :help:  :binkybaby:
Yamaha-Spy
Offline Yamaha_spy
  • Postova: 211
« Odgovori #31 : 18 Rujan, 2007, 22:05:48 »
Zaboravio pitat, kako se spajaju serijiski ili paralelno?  :binkybaby:  :dontknow:
Yamaha-Spy
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #32 : 19 Rujan, 2007, 11:40:59 »
E sada... dioda možeš staviti koliko želiš, a najbolje da staviš diode koje idu na 3V.
Znači staviš onda 4 takve diode u seriju, i radiš takvih serija koliko oćeš, s time da serije idu u paralelu.
Nadam se da si skužio...  :icon_thumright:
Offline Yamaha_spy
  • Postova: 211
« Odgovori #33 : 19 Rujan, 2007, 16:35:51 »
Ok hvala. Mislim ih kupiti u chipoteki. Što tamo da kazem da mi trebaju diode koje rade na 3V? Dali se napon pojacava na full gasu? Ovo je skuter iz 96, tu je full struja tek kada nabijes gas do kraja, nije kao na novijima, kada daš kontakt odma svijetli normalano.  :dontknow:  :dontknow:
Yamaha-Spy
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #34 : 19 Rujan, 2007, 16:48:58 »
Da reci im da ti daju diode koje rade na 3V i neka ti kažu koliko struje troše (mA) jer ti napon neće sigurno biti 12V nego oko 14V, pa da ti možemo proračunati vrijednost otpornika koji ćeš staviti u svaku seriju (serijski) sa diodama.
A što se tiče stuje na skuteru  :icon_scratch: ... ako ti koji frend ima univerzalni ohmmetar neka ti izmjeri napon na full gasu jer ti treba i točna vrijednost napona da bi dobili vrijednost otpornika.
Ugl, ovo što sam napisao se možda nekom može činiti komplicirano, ali je u biti full jednostavno :)
Offline Yamaha_spy
  • Postova: 211
« Odgovori #35 : 19 Rujan, 2007, 17:37:48 »
Ok, hvala napravit cu to sto si rekao. Samo sto je veci problem izracunat struju na full gasu jer kada mi je skuter na nogarama, onda mi ga baca dole. Jedino sa prvom i zadnjom kocnicom da ga drzim. Otici cu danas ili sutra do njega, pa ti javim. Onda napisi sve sto treba i to kupim  :angry9:
Yamaha-Spy
Offline marko.p
  • Postova: 1858
  • Mjesto: Karlovac,Zagreb
  • Moj Skuter: GP1, Sr50 Replica Alex de Angelis,Golf Plus sportline tdi, Polo 9N3 tdi
  • Moja Kaciga: HJC, IXS
« Odgovori #36 : 19 Rujan, 2007, 19:25:56 »
Aerrox,vidjel sam te danas u zgb,imaš torbu reebok i skuter sa slike....skuter dobro izgleda...
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #37 : 20 Rujan, 2007, 10:05:01 »
Pošalji mi onda poruku na pm da slučajno ne zaboravim kad provjeriš  :icon_thumright:
Offline Yamaha_spy
  • Postova: 211
« Odgovori #38 : 20 Rujan, 2007, 18:49:33 »
Hey, Punisher. Pri full gasu pokazuje 14.2V
Yamaha-Spy
Offline Yamaha_spy
  • Postova: 211
« Odgovori #39 : 20 Rujan, 2007, 19:00:53 »
Roby44:
Spajanje, sad na red dolazi tih, zasto 8. S ovakvim spajanjem nam ne treba nista osim dioda, na akumulatoru imamo 12V, 4 diode spojit cmo serijski, znaci, 4diode x 3V=12V tako da nema otpornika. 4 diode nam je premalo. pa cemo uzet jos jedan komplet od 4 diode spojene serijski. Ko hoce, moze i vise kompleta od 4 diode. znaci, ili 4 ili 8 ili 12 itd...
-Ja mislim stavljat i prekidač, tu ne piše.
Yamaha-Spy
