Autor Tema: Speed fight 2 Tunned  (Posjeta: 38694 )
Odg: Speed fight 2 Tunned
« Odgovori #20 : 07 Veljača, 2009, 21:33:24 »
ima jos slika ali me opet zeza (sada je vec drugi laptop po redu) eto vidi se kako izgleda nosac tablice home made
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
  • Moj Skuter: MaLaGuTi F10 LC
« Odgovori #21 : 07 Veljača, 2009, 21:48:48 »
Isusati nasta ti ovo lici bar ga operi prije nego sto ces ga uslikat i sta ti je sad s motorom?
« Odgovori #22 : 07 Veljača, 2009, 21:58:01 »
trenutno je u garazi :laughing7: , ma bas je kul ovako mad max style... vidi kako sam  napravio sistem kojim kontroliram protok zraka u airbox :toothy9:   , nikako da sredim sa likom bojanje, ide clean look totalni, sa 4 nalje, dvije su mojskuter.com, a dvije ce biti Drnda ( da me murija lakse zapamti kada projurim) :toothy12: :toothy12: , nije mi htjelo ostale slike uploadat, onda bi vidio kako sam uredio rep i kako na njemu stoji tablica...
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #23 : 07 Veljača, 2009, 22:45:34 »
isuse, meni ne bi bio ovako prljav scooter da sve prljavštine sakupim od kad sam ga kupio.....
« Odgovori #24 : 07 Veljača, 2009, 22:48:28 »
ma prije rastavljanja ga vozio po kisi pa sve zivo po njemu ostalo....
cujem da je CDI na ovim novim modelima od c-techa, jbt, nije onda kao od sf1 , a ja dogovorio sa likom za kupiti cdi od sf1, moze li se to kako ukomponirati, da li je isti prikljucak?
« Odgovori #25 : 13 Veljača, 2009, 00:35:04 »
Dosao kit Mhr replica, sada cu kupiti komplet instalacije sa cdi-em od starijeg SF-a, ,ali muci me jedan problem stalno, palim ga na coku , upali normalno, dam malo gasa udusi ga nekada se ugasi , a nekada ne, kada je manje od pola zagrijan, ostavim ga na leru , on se ugasi i jedino sa cokom se moze upaliti, kada je na pola temp. onda ima cak malo visok ler gas... kada je malo hladniji u voznji pustim gas on ga drzi onako mozda 500 okretaja vise nego sto je ler i kada usporim na nekih 30 kmh onda se spusti normalno... da li je to sve moguce do fals zraka, iako su sve brtve nove...
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #26 : 13 Veljača, 2009, 01:44:57 »
pa normalno da ti treba cok dok je skuter hladan... i totalno je normalno da ti je ler visi dok je hladan... zato ler i stimas dok kad je skuter vruc... tj. kad je pri radnoj temp... :) i ovo sto kazes kad sa pola gasa pustis gas on drzi vece okretaje... normalno jer onda ti jos kvacilo nije pustilo... pa drzi okretaje tocka :)
« Odgovori #27 : 13 Veljača, 2009, 09:03:11 »
za ovo drugo sam sada shvatio, ja mislio da je do fals zraka...
a ovo prvo nisi me skontao, on i kada je vruc radi na coku normalno u leru, u voznji trokira, znaci nije ok nesto, a spuh je zabrtvljen kao i prirubnica... kada je hladan i pod cokom, da mu gasa on se udusi i nekada se ugasi, a nekada ne, tada mu trebam postupnim turiranjem dizati okretaje motora jer nece ih odmah dignuti...
« Odgovori #28 : 21 Veljača, 2009, 14:37:03 »
evo slike sa voznje prije koji tjedan kada umalo nakon jake krivine nismo u vodu zaronili...
zna li tko koji mi je ovo problem sa gasom.. znam da je do karba nesto, ali nemogu skuziti do cega je problem...
« Odgovori #29 : 26 Veljača, 2009, 23:24:26 »
zanima me koliko mm je iglicasti na pezou, trebam kupiti klip za replicu, ali neznam jel 10 ii 12 mm za pzo, hitno mi je :help:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #30 : 26 Veljača, 2009, 23:56:15 »
10 mm
« Odgovori #31 : 27 Veljača, 2009, 00:17:28 »
e hvala ti alene puno.. jako mi je to bitno .. kupujem i klip..
jos samo trebam radilicu bubnuti na replicu.. jel u tebe seriska radilica bila na onoj replici.. jel dovoljno samo lagere i iglicasti promijeniti
Offline hac
  • Postova: 1407
  • Mjesto: Nova Gradiška
« Odgovori #32 : 27 Veljača, 2009, 06:24:29 »
10 mm
kakvih krvavih 10 mm???....igličasti za pežo ti je 12x15x15
« Odgovori #33 : 27 Veljača, 2009, 14:10:56 »
ako je tako, onda lik sa foruma prodaje klip za nesto drugo a ne za minarelli, jer govori da je za mina. a 10 mm je..
sada to znaci da mi ne pase.. moze li seriska radilica sa novim semerinzima i lezajima izdrzati replicu i nardo nekih 1-2k km  odblokirana struja, svjecka iridij 9 ..
mislio sam to sklopiti i onda voziti do ljeta te onda kada zaradim lovu uzeti radilicu i deltu
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #34 : 27 Veljača, 2009, 14:23:55 »
ma ja sam zamijenio,nisam ni razmisljao,jbg :sad1:
« Odgovori #35 : 01 Ožujak, 2009, 16:20:18 »
moze li mi tko na ovo odgovoriti, taj klip prodaje perica_46 sa foruma, pa vidite temu u prodaji...
« Odgovori #36 : 07 Ožujak, 2009, 20:48:57 »
danas sam pomalo poceo sa sprejom bojati plastike u mat crno, nestalo mi je spreja, sve mrezice ce ici u zlatnu boju... slike kroz sljedeci tjedan, rastavljen je potpuno cekam jos neke dijelove od haca pa cu onda ga sklopiti..
« Odgovori #37 : 15 Ožujak, 2009, 21:39:43 »
evo slika nakon danasnje voznje...
samo mu fali naljka od MS foruma, ali to ce nakon prvog pranja, potrosnja mu jo oko 5 litara hahah
evo na slici vidite koliko je potrosio , presao je ove 2 zadnje brojke,sa punim rezervarom, a nije stalno mucen, nego kombinirana voznja, nova je struja na njemu, ali je potrebno stelanje...
« Zadnja izmjena: 15 Ožujak, 2009, 22:27:18 Drnda-1 »
« Odgovori #38 : 15 Ožujak, 2009, 21:41:02 »
moze i ovo mod popraviti, ili sve treba nanovo uploadati
Offline sven_vx
  • Postova: 3661
  • Moj Skuter: vx250
« Odgovori #39 : 15 Ožujak, 2009, 22:30:26 »
sorry,ali auspuh preprepre ruzno stoji...da lijepse stoji skuter bi izgledo 100x lijepse...
