Autor Tema: Kemijanje masine skutera na karting...  (Posjeta: 24051 )
Offline 180fxr
  • Postova: 2139
  • MF team- - 091/5983/707
  • Moj Skuter: SP180 & VXR180
« : 03 Siječanj, 2009, 18:19:23 »
Zanima me kaj vi mislite jel bi funkcioniralo da :
1. ili da na radilicu zavarim zupcanik i izbijem zadnji dio bloka... jer je na zadnjoj osovini kartinga zupcanik.... i onda stavim lanac
2. ili da na zadnju osovinu stavim polutke pa da prijenos bude preko remena.....
Ajmo ko se kuzi???  dal bi se to moglo jer onda nema kvacila.....il cu morat i njega nekak stegnut uz polutke ...??   Hvaalaaa
PRODAJEM TUNING I STYLING DIJELOVE ZA SVE SKUTERE    (PM,MSN)
Offline ichko
  • Postova: 1181
  • Mjesto: Kotor, Montenegro
  • Moj Skuter: Generic xor and custom project
  • Moja Kaciga: AGV K Rossi zoo
  • MojSetup: Malossi sport 70
  • MojSpuh: Polini 4race
Odg: Kemijanje masine skutera na karting...
« Odgovori #1 : 03 Siječanj, 2009, 18:22:08 »
A moze jedno pitanje...zasto bi to uopste radio,zar ti je toliko slaba masina na kartingu
Offline 180fxr
  • Postova: 2139
« Odgovori #2 : 03 Siječanj, 2009, 18:29:32 »
pa da... treuntno je od tomosa... serijala...... to ak ide 50 dobro je..... koji me znaju,znaju da patim na unikatne stvari.... :binkybaby:   a ovo bi stavio... pa onda kit itd.... ili mi ostaje opcija ak  ovo ne moze,da stavim "kit" na tu tomosovu masinu..... to nie skupo oko 60e...al kak ce to ic... ???  Ajmo znalci jel se to moze il ne???  jel bi radilo bez kuplunga ak se navari supcanik na radilicu....
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • 50ccm in memory...
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #3 : 03 Siječanj, 2009, 18:31:18 »
kako jednostavno da jednostavnije nemoze bit  :)
slika
http://www.stuntbase.com/slikice/derbi_project/7.jpg
napravis zupcanik na osovinu sekundara i vozi...
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #4 : 03 Siječanj, 2009, 18:35:21 »
slika
to sam bas htio mu rec...
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #5 : 03 Siječanj, 2009, 18:36:31 »
ako budes trebao zupcanike imam ti ja hrpu industrijskih ..samo koliko zubaca zelis!
Offline ichko
  • Postova: 1181
« Odgovori #6 : 03 Siječanj, 2009, 18:36:43 »
Prema slici vidim otprilike masina skutera na ram od kartinga (nosaci se drugi rade,al to je najmanji problem) i onda umjesto tocka ide zupcanik koji je lancem povezan sa tockovima pozadi.....zbilja jednostavno da ne moze jednostavnije bit.Jel se taj zupcanik uzima sa kartinga...jedino ga treba pracvrstit za osovinu skundara i vozi (dali se moze samo navariti na osovinu)
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
« Odgovori #7 : 03 Siječanj, 2009, 18:44:10 »
ma koje varenje na osovinu jeste pukli....to treba fino napraviti da se moze rastavit kako bog zapovijeda
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #8 : 03 Siječanj, 2009, 18:46:38 »
ma jok...co2 aparat u kart i kat pukne vari zubcanik...hah...
sad fakat...kak se urezu supi na lancanik da pase tocno an sekundar...da ga ne izlize...
« Odgovori #9 : 03 Siječanj, 2009, 18:48:38 »
ma umjesto glavcine zasrafas zupcanik i to je to...kakvo varenje :dontknow:
Offline 180fxr
  • Postova: 2139
« Odgovori #10 : 03 Siječanj, 2009, 18:55:14 »
bas to... napravis navoje i nasarafis...ok neer... karting je vec tu....   samo jos masina....    on vec ima sve.. i pedale gas kocnica,volan i sve.. uzo sam ga samo zato jer mi ga je ponudio decko za fkt male pare..... nije onaj skroz mali karting neg onaj malo veci homemade sasija ali jako dobro napravljena......
Ok znaci moze se kemijat.... sad samo da mi stane masina uz sjedalo.....
« Odgovori #11 : 03 Siječanj, 2009, 19:00:01 »
ma stat ce masina... daj nabaci neke slike...
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
« Odgovori #12 : 03 Siječanj, 2009, 19:01:47 »
to ce biti pila i po jos daje od 180 tke bacit masinu aaaaaaaaaaaaaaa.
Offline 180fxr
  • Postova: 2139
« Odgovori #13 : 03 Siječanj, 2009, 19:05:23 »
bit ce slike kad sutra dobijem fotic.....   jedino sto moram nabavit je: masina( moze i ova posluzit) al ocu nes bjesno...cam sam planiro od sp-a stavit al nema se para za takvu...., lajtung za kocnicu( disk na zadnjoj osovini), sajlu za gas dovest do papucice gasa , isto tako i kocnicu....   malo volan popravit... jer ne hhvata odmah osovina pa ne skrece najbolje..... i da... neke kotace nabavit..  lajtung mi ima frend radi u autokreso.... a ovo ostalo cu na jakusevcu..naravno osim masine ako se i ona ne nade tamo.....    Al ak cu mjenjat sp-a za sr i f12 lako moguce da ce masina od f12 na karting...a mozda i nece... sve ocisi kakav cu bit s parama....  :toothy3:
Offline 180fxr
  • Postova: 2139
« Odgovori #14 : 03 Siječanj, 2009, 19:06:37 »
Neer mi cita misli..... :laughing7:
Offline ichko
  • Postova: 1181
« Odgovori #15 : 03 Siječanj, 2009, 21:00:05 »
A dal ce biti problema sa strujom...
Offline 180fxr
  • Postova: 2139
« Odgovori #16 : 03 Siječanj, 2009, 21:04:20 »
pa da ti iskreno kazem... mislio sam sve tuto kompleto prebacit jer je to i vodeno... mislim da cu sve s f12 prebacit na karting....kad mi karting dopizdi.....  vratim na f12 i onda njega za stunt..... tak da mislim ak sve prebacim ta ce radit sve ok......   a i bolje mi je sve prebacit jer onda imam i paljenje i bla bla... kuzis?
Offline ichko
  • Postova: 1181
« Odgovori #17 : 03 Siječanj, 2009, 22:01:01 »
Pa dobro ako mozes odradit sve to,a zasto nebi moglo,sve prebacis i otprilike imas skuter a samo sasija i tockovi od kartinga,a posle sve mos vratit
Offline RideRR4EveRR
  • Postova: 1002
  • Stunt Яide
    • Stuntbase
  • Mjesto: Zagreb-dubrava
  • Moja Kaciga: Head armor
« Odgovori #18 : 04 Siječanj, 2009, 01:44:25 »
sve super samo baš i neče bit unikat. ja i frend kemijamo neko vrjeme več od 2t 125-ice stavit mašinu , nsr ,rs itd .Sad je isto ta mašina od tomosa gore (mislim da je od tomosove mješalice lol )  treba mu pol sata da krene. Za sad je rama pojačana i neke stvari sređene neka se igra on dalje sa time kaj oče pa kad nabavi mašinu nastavljamo. Inače ja mislim da bi ti puno bilo bolje stavit mašinu od nekog brzinca . 2t 125 30 ks. Ili neku brutalu recimo od cr-ke 125 (40ks ) ili slično uglavnom cross ;D . Ovo sa sp-ovom mašinom je super ideja al nebi to bilo baš tako brutalno hehe   :laughing7:
Potpis
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: Runnera 50
« Odgovori #19 : 04 Siječanj, 2009, 01:59:40 »
i ja mislim tako... gdje ces ti sa svom instalacijom skutera na tome kartinggu, uostalom bolji je skuter vec to nemos ni registrirat
