Autor Tema: Sr tjuning by BALTAZAR-NOVO EWO1 MAX prelazak u 180 SR BB  (Posjeta: 151802 )
Offline boulybox
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: sr70,ice150,sp180
Odg: Sr tjuning by BALTAZAR-NOVO EWO1 MAX prelazak u 180 SR BB
« Odgovori #100 : 05 Siječanj, 2018, 08:29:12 »
Razlika je kaj si ti sljepac koji kad drugi kazu da je multivar bolji pa makar iso i 5tkm, a nemas malo mozga da ga ukljucis. Pusa bok, nemoj covjeku vise unistavat temu sa offom
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #101 : 05 Siječanj, 2018, 10:31:06 »
najlakse je sve nabacat na motor pa kak bude bude al ipak mislim da se treba drzat i uputa jel proizvođac u ovom slucaju polini nalaze slozit po slici sajbice,nije bez nekog razloga to sam tak.
0981674245
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSetup: Kb glava,multivar,s6 28 pwk
  • MojSpuh: Kucelj pm59
« Odgovori #102 : 05 Siječanj, 2018, 12:46:25 »
Haha a po cemu je polini bolji od novog multivara?zato kaj ima semering il zato kaj ga moras sajbat  :toothy9:
Tetrapak cjuning
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #103 : 05 Siječanj, 2018, 12:55:18 »
pa u tome je fora kaj ima 2 semeringa i drzi mast unutar sebe i podmazuje se ,ne glođe daj razmisljaj a bez masti se piksa pojede a to je 180ccm velka opterecenja,zagrijavanja i zato se jede piksa na multicu ,makar ako se svakih 5-10 tisuca podmaze nebi smijelo bit problema.buli i nrg ako se mislite svađat ljepo se nađite i međusobno se okončajte ovo vrijeđanje i prepucavanje tu neču vidjet.
« Zadnja izmjena: 05 Siječanj, 2018, 12:58:37 aprilija top »
0981674245
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #104 : 05 Siječanj, 2018, 14:02:13 »
Vario 125 150 - jednaki su variomati sa recimo runnera ili sra osim dimenzija rolica
Vario 125 skipper, nisam siguran dali i hex ili svi takvi tipovi skutera do odrecene godine, tipa do 99 (cca) ima plitku kalotu i poklopac rolica i distancu cca 18mm iza kalote i kao da je presvucen "nikasilom" kromom ili cime vec. Ovi ostali bi svi trebali imati BB klasicni vario osim razlike dimenzija rolica (19x17 i 20x17)
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #105 : 05 Siječanj, 2018, 15:00:45 »
ipak treba stavit sajbice po uputama ide zupcanik ulja -sajbica 0.5mm -sajbica varia -polini poklopac -bolcna -sajbica 0.5mm -sajbica 1mm -pa vario.Ako se ne stavi sajbica između zupcanika uljne i sajbice varia desi se ovo upravo raskopo : https://s13.postimg.org/ltqx6f9sn/WP_20180105_14_50_04_Pro.jpg pojeo se 0.5mm glavna sajbica varia naravno idu sad dve po 0.5 org celicne i ovo je liznuto kod tokara.sljedece razlika oem ventilator i tbg : https://s13.postimg.org/w3tc5r7ev/WP_20180105_14_45_43_Pro.jpg  znaci org pia laksi tanja pera stoga kad se okrenu cini mi se i drukciji kut penjanja remena nagliji je nego kod tbga.
« Zadnja izmjena: 05 Siječanj, 2018, 15:03:11 aprilija top »
0981674245
Offline boulybox
  • Postova: 269
« Odgovori #106 : 05 Siječanj, 2018, 16:16:30 »
A kolko km si proso s tim variom da se to pojelo, neda mi se sad ic skidat polinijuma dole da vidim jel se i kod mene desilo, a cok ovo znam za skr vario imam jednog doma, jedino netko je napiso da kod skra dosta krade krajnju a start je kao bolji. Nema svadje ;D
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #107 : 05 Siječanj, 2018, 16:21:05 »
Krade krajnju zbog manjih rolica? Ima i onih 1,2 mm ruba na vario sto na multivaru bema i tako...da se sve to slozit :D
Offline boulybox
  • Postova: 269
« Odgovori #108 : 05 Siječanj, 2018, 16:50:02 »
Ne, samo kazem sta sam cuo negdje a stvarno neznam jel istina ili ne, razlika je sta ima onu debelu distancu iza kalote za razliku od novijih varija, nisam ga osobno nikad vozio, doma stoji na skru 125 a mislim da sam ga posudio matiji za malagutija pa nije bio odusevljen
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #109 : 05 Siječanj, 2018, 16:53:41 »
cijelu sezonu se vozi vario-kroz 1g se pojelo svaki dan na skutu jurim svugdje.moment ju jede zato i dođe izmedu nisu bvz tak stavili u uputama na 180 između na 125 kao ide kod ventilatora da dobije okretaja jel nema tolko momenta.
0981674245
Offline 209
  • Postova: 497
« Odgovori #110 : 05 Siječanj, 2018, 20:39:09 »
« Odgovori #111 : 05 Siječanj, 2018, 21:05:06 »
ako malo bolje pogledas te polini upute, vidjet ces da su oni zapravo zamislili da tanka sajbica od 0,5mm ide između distancera i kalote, sto je fizicki nemoguce stavti, jer distancer nema smisla onda, niti uđe u kalotu, niti ju drzi u centru, a i pitanje da li kasnje moze kruna kurble fino sjest na zube, mislim a ne  :laughing7: :laughing7:
druga stvar da su stavili da ide do zupcanika uljne pa onda distancer koji ulazi u kalotu, al nisu, tako da te polini upute ko ih jebe, ne znam ni koliko km imam sa polinijem, 10-15tkm, 2012. je stavljen gore, bez sajbice i sve izgleda kak treba izgledati, nist nije pohabano
ako vec i hoces po tim uputama, onda stavi do zupcanika, al onda nema 2 sajbe od 0,5mm koje spominjes, ima jedna jedina ta polini 0,5mm, druga je ona original od 1mm koja uđu u ventilator i ide odmah do bolcne, druga stvar ako dodatno zelis trpati sajbu zbog starta i okretaja, kako bi se remen sto vise podigao nazad u polutkama
btw...jel zna tko talijanski, bilo je vise tih tema o ovome o cem sad pricamo
http://gilera.forumfree.it/?t=70228121
« Zadnja izmjena: 05 Siječanj, 2018, 21:08:24 igor.sb »
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #112 : 05 Siječanj, 2018, 21:29:44 »
ha da ja sam je sad stavio između zupcanika uljne i ajmo rec tog prstena varia vidjet cemo kaj ce bit od svega toga. :dontknow:
0981674245
Offline boulybox
  • Postova: 269
« Odgovori #113 : 05 Siječanj, 2018, 22:34:33 »
209 posto imas taj vario jesi li voljan ti razrijesit ovaj misterij ili mozda znas kak ste kod zade slozili?
Offline 209
  • Postova: 497
« Odgovori #114 : 07 Siječanj, 2018, 12:49:12 »
Imo sam Polini na SP-u i skinuo ga jer zelim staviti Multivar i Torq u kompletu  a neda mi se isprobavat da li bi Polini radio sa Malossi Torqom jer ne volim to nepotrebno skidanje i stavljanje gore zbog ustelavanja rolica da bi na kraju (mozda) skuzio da to i ne radi zajedno iako nije iskljuceno da moze raditi.
U svakom slucaju vise mi se svidja kako radi malosi nego polini unatoc mascobi i semeringu. Ionako se sa SP-om vozim jednom u tri godine (ako i to)  pa mi je svejedno kolko se jede piksa.
« Zadnja izmjena: 07 Siječanj, 2018, 12:51:05 209 »
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #115 : 07 Siječanj, 2018, 12:53:03 »
Da tak je najbolje sve komplet od jednog proizvođaca ja sam slozil kak polini nalaze i sad je ok sve.
0981674245
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #116 : 13 Siječanj, 2018, 17:26:47 »
fuša se nkj kak bi rekli:
0981674245
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #117 : 13 Siječanj, 2018, 21:17:08 »
Samo naprijed decki, dobar projekt... jedino pripazite da bude zatvoreni lezaj zbog prljastine i da kuciste fixno drzi lezaj bez da se klima.  :icon_thumright:
Obavezno poljepit osovinu od supporta za osovinu od sekundara (za navoja) da ne odpusti.
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #118 : 13 Siječanj, 2018, 21:20:36 »
Lager i sve je za probu jos se svasa i sve semerinzi dođu.sve sprojektirano.zeger jos mora doc s njutarnje strane.
0981674245
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #119 : 13 Siječanj, 2018, 21:29:09 »
Slican je i moj na Zipu, jedino sto sam jos naknadno spojio skare zato sto su mi skare radile u voznji pa je ovako cvrsci.
