Autor Tema: Koja dijagnostika za Yamaha Aerox 4 (2022 - NS50F)  (Posjeta: 1710 )
Offline DukeLander
  • Postova: 28
  • YearsYears
  • Moj Skuter: AEROX 50 2T/4t
« : 04 Srpanj, 2026, 14:34:30 »
Igrom slucaja i totalno neplanirano sam kupio od kolege Yamaha Aerox 4t, koji sam dobio poprilicno jeftino jer mu auspuh totalno istrunuo i nije nikako mogao da skine spojnicu auspuha sa izduva na cilindru motora. Misleci da cu (relativno) lako resiti problem izduva, ispostavilo se da iako sam rasturao svakakve motore i masine koje su prosli nenormalna ugnjetavanja i teske zloupotrebe, da se ne secam da sam se ikad toliko namucio da razdvojim dva dela na nekom motoru. Ukratko, karbidni umetci za Dremel i par sati rezanja i slajfovanja sa Dremelom su resili problem.
Posto je kolegi motor stajao par meseci, ispraznio mu se akumulator gde prazan akumulator pali "Check engine" lampicu i ne moze se ukloniti dok se ne obrise kod greske sa dijagnostikom.
Takodje hocu da proverim rad O2/lambda senzora.
Navodno neke jeftine kineske dijagnostike rade posao ali nisam nasao koje tacno.
Pretraga na netu mi daje razne rezultate i ponude i nisam siguran sta uzeti a da nije original Yamaha koja kosta pola bubrega pa resih ovde da pitam, mozda neko ima iskustva.
Unapred zahvalan.
Odg: Koja dijagnostika za Yamaha Aerox 4 (2022 - NS50F)
« Odgovori #1 : 05 Srpanj, 2026, 13:16:40 »
Provjereno radi Yamahina dijagnostika i Launch dijagnostika za motore.
Sa ostalima nemam iskustva, postoje Donglovi od Blackbutterfly-ja za oko 30e i rade na vecim motorima provjereno da li i na malom roxu rade nisam imao sanse probati.
Offline DukeLander
  • Postova: 28
  • YearsYears
« Odgovori #2 : 17 Srpanj, 2026, 12:21:06 »
Narucio nekog kineza na eBay pre putovanja kojeg nahvalise kupci za 40e.
Kada se vratim kuci probam pa cemo videti i javljam
« Zadnja izmjena: 18 Srpanj, 2026, 22:30:16 DukeLander »
« Odgovori #3 : 18 Srpanj, 2026, 07:54:40 »
poslikaj pa da i ja vidim sta si kupio
Offline DukeLander
  • Postova: 28
  • YearsYears
« Odgovori #4 : 19 Srpanj, 2026, 19:51:21 »
Ovo sam uzeo i stvarno radi sta treba da radi.
Videh da je cena na AliExpress oko 15e bez adaptera.
Nasao ocekivane greske i bez problema obrisao, Check engine lampica se ugasila i sve ok.
Ono sto mi je bilo bitno da vidim je da li radi O² senzor i videh da daje nominalne vrednosti.
Jos treba da iskopam nominalne vrednosti za MAF i ostalo pa da vidim tacno na cemu sam.
Offline Tonko
  • Postova: 17
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 50 4T
« Odgovori #5 : 19 Srpanj, 2026, 21:03:57 »
 Cudesna spravica.
Ili kako bi se reklo,
Tehnika narodu !😉
