Autor Tema: Aprilia sr50 www minarelli horizontal  (Posjeta: 6404 )
Offline osk93
  • Postova: 26
    • Tiktok
  • Moj Skuter: Aprilia sr50
« : 12 Ožujak, 2026, 16:38:54 »
Pozdrav svima nedavno sam kupio navedeni skuter u zapustenom stanju. i potreba mi je pomoc i savjet oko nekih stvari.
pregledavao sam vec teme o tom skuteru ali vecinom su sve savjeti vezani za tunning skutera. a ja zelim da skuter ostane serjiski.
 Na skuteru je netko stavio neki leovince auspuh i je toliko trul i jako puno varen da nemogu tocno ni vidjeti koji je model. i ja sam sada pronasao serjiski auspuh i narucio ga. i sada trenutno narucujem jos neke dijelove na Ms trgovini.
Ono sto me zanima su neke informaicije vezane za karburator. na skuteru je karburator Mikuni tm23 sa diznom 75 i milsim da to nije njegov orginalni karburato za taj skuter i da je veci od serjiskog. i mene zanima koja velicinaa dizne bude na serjiskom karburatoru ako netko mozda zna, jer zelio bih naruciti nekoliko razlicitih dizni da imam za svaki slucaj, ali neznam da li bih trebao kupiti manje ili vece dizne od 75. svaka pomoc i svaki savjet je dobrodosao
Online JogFromYamaha
  • Postova: 17255
Odg: Aprilia sr50 www minarelli horizontal
« Odgovori #1 : 14 Ožujak, 2026, 20:08:16 »
na wwwu je originalni fergazer dellorto 12 sa ruckim cokom na sajlu i diznom 82-86 isao najbolje
isle su i serijske dizne 64 72 78 ovisno o trzistu i izvedbi auspuha tako da si uzmi set i igraj se.
  • Postova: 6795
« Odgovori #2 : 15 Ožujak, 2026, 04:05:11 »
Kupi megdje polovan Dellorto PHBN 12 i to stavi gore
Offline osk93
  • Postova: 26
    • Tiktok
« Odgovori #3 : 15 Ožujak, 2026, 11:51:38 »
Hvala vam na odgovorima uspio sam pronaci taj dellorto karburator na ms trgovini i odlucio sam da cu ga kupiti.
 A u petak mi je stigao serjiski auspuh i stavio sam ga na skuter i uspio sam upaliti skuter ali skuter radi jako cudno jer ponekad radi i ide normalno i onda se dogodi da ponekad  krene pucati iz auspuha kao da mu iskra prekida i to je neovisno da li je motor hladan ili vruc.
I odlucio sam zajedno sa karburatorom da kupim novu bobinu, cdi i regulator napona. ali imam problem sa tim jer sve djelove koje sam pronasao su zamjesnki kineski. i imam opciju da kupim zamjensku kinesku bobinu i cdi ili da kupim cdi i bobinu od naraku-a, neznam sta je najbolje da kupim od toga da li su ti naraku dijelovi dobri
Offline osk93
  • Postova: 26
    • Tiktok
« Odgovori #4 : 01 Travanj, 2026, 16:14:23 »
Danas su mi napokon stigli svi djelovi koje sam narucio. i iz radoznalosti sam odlucio skiniti cilidar da vidim u kakvom je stanju. i iznenadilo me sto sam otkrio. mislio sam da je serjiski cilindar na skuteru ali kad sam skinuo cilidar otkrio sam da je na njemu malossi termogrupa 70cc i to u jako losem stanju prakticki je zaribao, cudi me da je uopce htijeo tako i upaliti
  • Postova: 6795
« Odgovori #5 : 01 Travanj, 2026, 20:41:36 »
hoces prodat tu termogrupu, ja sam zainteresiran :D
Offline osk93
  • Postova: 26
    • Tiktok
« Odgovori #6 : 03 Travanj, 2026, 13:54:09 »
Meni ta termogrupa ne treba, poklonit cu ti je. moogu ti je poslati sljedeci tjedan ti samo plati postarinu
  • Postova: 6795
« Odgovori #7 : 03 Travanj, 2026, 23:38:29 »
Ma nema problema, ostavim i za cevape, saljem ti poruku...
Offline osk93
  • Postova: 26
    • Tiktok
« Odgovori #8 : 16 Travanj, 2026, 21:33:06 »
Stigli su mi svi dijelovi i skuter je napokon sastvaljen, ali pronasao sam nazalost jos jedan problem sa variomatom. zupcanik na radilici na mjestu gdje je zvijzda je izlizan i zanima me da li bih ja smio staviti jednu podlosku na radilicu prije variomata jer na taj nacin bi mi onda ta zvijezda bila na mjestu gdje mi zupcanik nije izlizan
  • Postova: 6795
« Odgovori #9 : 16 Travanj, 2026, 21:57:11 »
Je li radilica izllizana ili zvjezda? Nabaci sliku toga kaj te muci bit će lakše odgovoriti
Offline osk93
  • Postova: 26
    • Tiktok
« Odgovori #10 : 16 Travanj, 2026, 23:11:52 »
Nazalost nemam sada sliku. ali to sam danas primjetio kada sam stavljao lakse valjcice. i nije mi zvijezda izlizana, meni je izlizan zupcanik na radilici, ali samo na tom mjestu gdje bude zvijezda. i zbog toga sam pitao da li bih smio staviti podlosku prije variomata. jer onda bi mi zvijezda sjela na mjesto gdje mi radilica nije izlizana.
Online matija84m
  • Postova: 5144
« Odgovori #11 : 17 Travanj, 2026, 13:13:55 »
Stavi podlosku ako ima mjesta
Offline osk93
  • Postova: 26
    • Tiktok
« Odgovori #12 : 18 Travanj, 2026, 12:40:42 »
odustao sam od stavljanj podloske prije variomata jer pronasao samna webshopu zvijezdu koja je puno deblja od serjiske zvijezde i upravo sad sam ju narucio i nadam se da ce mi to rijesiti problem
Offline osk93
  • Postova: 26
    • Tiktok
« Odgovori #13 : 08 Svibanj, 2026, 20:05:43 »
Mojim problemima sa skuterom izgleda nema kraja. Skuter otkada sam sastavio nije zelio ici preko 50 i mislio sam da je to zbog istrosenog remena i loseg variomata, i prosli tijedan sam ga registrirao i odma nakon toga sam narucio cijeli novi variomat, novi remen, centralnu oprugu i par setova valjcica. i sve to mi je danas stiglo. i sve sam ugradio i pokusavao sam sa raznim gramazama rolnica nema sta nisam pokusao i sto god sam napravio skuter i dalje nece da ide preko 50. i palio sam ga bez dekla i vidio sam da mi se remen nepodigne dokraja na variomatu i mislim da mi je u tome problem. i neznam kako da to rijesim. a vidio sam da na polutkama kvacila imam kao neki metalni prsten na polutci i neznam da li je to neka vrsta blokade. i zanima me ako netko mozda zna da li je to blokada i sta da napravim da skuter ide brze.
Ovo je taj prsten na poutci od kvacila na koji mislim zbog njega remen nemoze sjesti skroz do bolcne.
a ovdje se moze vidjeti da mi remen neide do vrha na variomatu
  • Postova: 4346
« Odgovori #14 : 08 Svibanj, 2026, 21:03:26 »
Mislim da ti je to tu negdje ako je to original minarelli prijenos...
Mozes inace i olovkom posarati polutke pa vidit dokle ide dok se stvarno vozis..
Koji ti je sad setup ?
Remen ciji je? Najbolji je Bando, Yamaha ili moozda Mitsuboshi... Ali Bando je majka..
Kolko grama su rolice, jel centralni feder original, jel nov?
Na nogari kad si davao gas, normalno se razvrtavao u smislu da nije trokirao ili se gusio?
ps. polutke mi izgledaju ok.. probaj ih prstima otvorit i vidit da zadnja ne udara u kvacilo kad je skroz otvorena...
edit: za serijalu idu 6.5 g role
« Zadnja izmjena: 08 Svibanj, 2026, 21:08:25 Poggiali »
Offline osk93
  • Postova: 26
    • Tiktok
« Odgovori #15 : 08 Svibanj, 2026, 21:46:01 »
Netrokira mi skuter i negusi se. a to na slici mi je maksimalna izlaznost remena bio sam ja sarao danas markerom da vidim dokle ide remen dok se vozim. a onda sam kasnije gledao dok je motor na nogari dokle remen ide jer sam mislio da ce se mozda na nogari remen popeti vislje.
 A na skuteru je sve serjiski. nedavno sam stavio novi cilindar, klip karike, brtve, semerigne, karburator, prirubnicu i usisne lamelice i naraku cdi i bobinu.  ovo je remen koji sam kupio Bando 16.5x747 i  variomat sam kupio novi ali je isto serjiski, i kupio sam serjisku oprugu i kupio sam i jednu bijelu oprugu koja ne 15 posto tvrdja od serjiske. i motor mi najbolje  ubrzava i ide sa tom bijelom oprugom i rolnicama 5.5 g a probavao sam i rolnice od 6 g i od 6.5 g. a neudara mi polutka u kvacilo ja sam cijelo kvacilo i polutke bio rastavio ocistio i  podmazao.
A sto god sam pokusao napraviti motor nezeli da ide preko 50 na sat. i to mi je jako cudno da nece barem 60 da ide.  a neznam koliko bi se  zvono kvacila trebalo zavrtiti za jedan krug  tocka. ja sam to brojao i za jedan krug tocka zvono se okrene 14 puta. pomislio sam da mi je u tome mozda problem
  • Postova: 4346
« Odgovori #16 : 08 Svibanj, 2026, 22:04:54 »
Zvono bi se trebalo okrenuti 12.9 puta dok jednom okrenes kotac..
Sad sam naso da za njemacko i jos neka trzista je bila jos kraca getriba, 14.6... mozda ti imas tu..
Sve u svemu, najbolji ulog ti je Top Performances TPR variomat, to je onaj koji dolazi sa remenom, dobis na krajnjoj, vise dize remen i kvalitetan je.. ja sam prezadovoljan sa tim variomatom, probao sam i polini i malossi takodjer..
Zadnja polutka serijska ima taj jaki zub i nikad neces imat linearno ubrzanje, sta god probao, ja sam stavio linearnu polutku od suzuki adress-a.. treba vidit, postoje i neke aftermarket..
« Zadnja izmjena: 08 Svibanj, 2026, 22:09:28 Poggiali »
Offline osk93
  • Postova: 26
    • Tiktok
« Odgovori #17 : 08 Svibanj, 2026, 22:10:04 »
Hvala na odgovoru, onda mi je u tome problem. sigurno je onda nekad prije netko mjenjao zupcanike u prijenosu i zbog toga nece vise od 50 na sat. ono sto sam zaboravio spomenuti je da sam ja pokusao voziti motor nizbrdo. i kada idem nizbrdo motor isto nezeli ici vise od 50 na sat. i kada nizbrdo dodje do 50 na sat zvuk masine se jako utisa
  • Postova: 4346
« Odgovori #18 : 08 Svibanj, 2026, 22:34:17 »
ne znam, neka zapadna trzista imaju skutere blokirane na 25kmh, mozda je uvoz skuter ili je neko kemijao sa dijelovima..
Ovak ti inace izgleda stock vario, levo na slici.. mislim da je i kod tebe tak nekak...
Offline osk93
  • Postova: 26
    • Tiktok
« Odgovori #19 : 08 Svibanj, 2026, 22:56:11 »
Ja mislim da moj skuter nije uvezen sa stranog trzista. jer on je 2001 godina. i j a kad sam kupio dobio sam uz njega prometnu i knjizcu vozila i motor je od 2001 do 2010 godine redovno registriran na istog vlasnika u osijeku. i nakon toga ga je kupio taj drugi vlasnik od kojega sam ja kupio skuter ali on ga nikada nije registrirao niti prepisao na sebe. a ja mislim da je moj serjiski variomat isti kao taj ljevi na slici koju si ti poslao.
Ovo je varimat koji je bio na skuteru, i on je u jako losem stanju na slici se nevidi najbolje ali ima po sebi udubine kao da ga je remen udubio, i na njemu mi je izlaznost remena bila jos manja nego sada.
A ovo je novi variomat koji sam kupio marke moretti i on je zamenski serjiski  za minarelli masine
