Autor Tema: Piaggio nrg power se gasi na pun gas  (Posjeta: 7466 )
  • Postova: 6137
  • Kawasaki
  • MojSpuh: Yasuni
« : 19 Veljača, 2026, 17:39:21 »
Bok svima ekipa
Dugo vec izbivam iz svijeta skutera pa covjek zaboravi neke stvari i vise nije u tome.
Pa da vas pitam
Nrg power 2010 9000km na satu
Sve serijala nista dirano cak i blokade je imao.
Sredio sam prijenos skinuo blokade
Ide super gas prima super. Ali na pun gas(kad se duze drzi) se gasi.
Cim pustim gas radi i ide normlano.
Karburator sam skinuo i ocistio detaljno ispuhao ga kompresorom,ispitao cok sve ispravno.
Oprao filter zraka, probao s drugom svjeciom i nista bolje nije.
U cemu je problem?
Jel moguce ona mala pumpica goriva na rezervaru idu dva crijeva iz nje?
  • Postova: 4348
Odg: Piaggio nrg power se gasi na pun gas
« Odgovori #1 : 19 Veljača, 2026, 18:01:41 »
mozes taj ventil izvaditi ( izvuci prvo gorivo iz tanka) pa vidi u kakvom je stanju.. ovako djeluje kao da ostaje bez goriva... probaj prvo skinut sa karba crijeva, pa puhni i u ono povratno i vidi jel ti pusta gorivo i koliko dugo...
crijeva nisu popucana?
  • Postova: 6137
  • Kawasaki
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #2 : 19 Veljača, 2026, 18:09:59 »
Crijeva su ispravna i zamjenjena.
Kad je karb bio skinut kurblao sam i islo je gorivo na crijevo od dolaza u karb.
I meni se cini da ostaje bez goriva na punom gasu ali nekuzim zasto
« Zadnja izmjena: 19 Veljača, 2026, 18:11:32 ljubo46 »
  • Postova: 6137
  • Kawasaki
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #3 : 21 Veljača, 2026, 16:04:54 »
Ha ekipa jel moguce da je vakum pumpica?
Valja li rms nova?
Hvala
  • Postova: 3227
« Odgovori #4 : 22 Veljača, 2026, 10:01:14 »
ako ga mislis sebi ostaviti, daj si uzmi OEM  Piaggio stvari, pogotovo te osjetljive. Sve osim ležajeva i semeringa inzistiram da se uzimaju OEM  :icon_thumright:
Yamaha N-Max 155 ie 2018
  • Postova: 6137
  • Kawasaki
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #5 : 24 Travanj, 2026, 19:06:28 »
Ekipa
Stavio danas novu vakum pumpicu
Nova svjecica opet rastavljao karb ali skuter se i dalje gasi na pun gas.
Na pol i 3/4 sve ok
Cim je do kraja gasi se.
Nisam vise pametan sta da radim????
Mozda bobina?
  • Postova: 6137
  • Kawasaki
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #6 : 12 Lipanj, 2026, 20:41:32 »
Rijeseno
Problem bio karburator :hello:
Sad da mi je naci nekakvi rezonantni auspuh pa da ozivi malo jer je ovako ko serijala bas trom :sad1: :sad1:
Offline DukeLander
  • Postova: 15
  • YearsYears
  • Moj Skuter: AEROX 50 2T/4t
« Odgovori #7 : 13 Lipanj, 2026, 04:10:12 »
Sta je bio problem? Prljavstina, mesavina, dizna?
  • Postova: 6137
  • Kawasaki
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #8 : 13 Lipanj, 2026, 07:58:11 »
Bilo je nesto zacepljeno i to jako
Jer je skuter dosta dugo stajao.
Tek je solna kiselina ga ocistila. Ali su mi navoji losi (saraf smjese i ler) pa idem u nabavku drugog karburatora sad.
Isti tako sito u rezervaru goriva bilo puno mulja.
  • Postova: 6137
  • Kawasaki
  • MojSpuh: Yasuni
Odg: Piaggio nrg power remen variomata
« Odgovori #9 : 19 Lipanj, 2026, 22:20:35 »
Ekipa valja li ovaj remen?
Dimenzije su iste kao original remen od piaggio
https://gmoto.hr/standardni-pogonski-remen-dayco-185x811,646.html
  • Postova: 3227
« Odgovori #10 : 19 Lipanj, 2026, 22:27:50 »
samo originalni piaggio, nijedan drugi
  • Postova: 6137
  • Kawasaki
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #11 : 19 Lipanj, 2026, 22:43:12 »
Ok tak sam nekako i mislio :headbang:
Ali reko da pitam za ovoga posto ga mogu kod sebe u ducanu nabaviti
A ovog moram postom narucivati
Hvala
  • Postova: 3227
« Odgovori #12 : 20 Lipanj, 2026, 08:49:54 »
To su je kompromis koji se mora napravit da nemaš trajnijih problema kasnije
  • Postova: 6137
  • Kawasaki
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #13 : 20 Lipanj, 2026, 19:36:28 »
Naravno
Pogotovo zato sto je identicna cijena remena :headbang:
  • Postova: 6137
  • Kawasaki
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #14 : 26 Lipanj, 2026, 12:53:37 »
Ekipa gdje uzimate najpovoljnije oem piaggio dijelove a da ima odma na stanju?
  • Postova: 6137
  • Kawasaki
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #15 : 26 Lipanj, 2026, 18:57:14 »
Koliko je siroka ova distanca od nosaca yasuni z/r piaggio ha ekipa da neko izmjeri ili zna?
« Zadnja izmjena: 26 Lipanj, 2026, 19:00:05 ljubo46 »
  • Postova: 6137
  • Kawasaki
  • MojSpuh: Yasuni
Odg: Piaggio nrg power 50cc
« Odgovori #16 : 27 Lipanj, 2026, 08:49:47 »
Odradio restauraciju auspuha yasuni z
Iduci tjedan dodu dizne pa cemo ga staviti i ustelat na skuteru
Offline neno_z
  • Postova: 11
  • Mjesto: Vodnjan
  • Moj Skuter: SR 70, Typhoon 70
  • Moja Kaciga: MT Helmets
  • MojSetup: Malossi sport
« Odgovori #17 : 28 Lipanj, 2026, 20:08:03 »
Evo ja izmijerio i distanca je dugacka 45mm za Yasuni
FIATISTA
  • Postova: 6137
  • Kawasaki
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #18 : 28 Lipanj, 2026, 21:09:20 »
Puno hvala
Svaka cast :headbang:
