Autor Tema: Runner 50 serijala trokiranje  (Posjeta: 6339 )
Offline trudna tableta
  • Postova: 155
  • Moj Skuter: Kawasaki KLE 500
« : 06 Rujan, 2025, 10:08:59 »
serijski skuter...lageri radilice, semerinzi i karike zamijenjeni prošli tjedan( lagere je trebalo mijenjati, railica bez trunke lufta, karike sam usput stavio nove original piaggio iako su klip, cilindar bili bez riseva i oštećenja. pazio na one zareze, nauljio itd.  Fergazer nisam dirao jer je palio i radio odlično dizna 64, filter sve serijski.
sklopio sve, skuter radio kao sat, pali i dalje topao i hladan na zub.
budući da do posla imam 2 km svaki dan polako na pola gasa, da se karike i sve prilagodi, a onda na puni gas, radilo i vuklo sve kako treba, ali ga nisam vozio duže od 10-15 min.
jučer u malo dužoj vožnji, vuče sve super, i nakon stajanja na semaforu, dam gas krene trokat i jedva se vratim doma. Trokira cijelo vrijeme, pogotovo na više gasa, a na full gasu prekida kao blokada na autu, ono pap pap pap pap
 doma stavio drugu svjećicu nije nova al znam da je ispravna isto trokira...
vratio staru, očistio fergazer sve dotegao, skuter zapalio radi kao sat, vuče odlično i nakon 10tak min vožnje stanem na semaforu, krenem i krene trokiranje i vraćanje doma. Kad krene trokiranje nema prestanka, gore je na jačem gasu, ne krepava i ler gas je ok.
mjerio sam kompresiju- 5 bara, temperatura stabilna , ne pregrijava i to.
kupiti ću novu svjećicu iako sumnjam da je do nje, pa molim cijenjene sugestije što još pregledati i probati ili do čega bi po vama moglo biti? hvala
  • Postova: 4359
Odg: Runner 50 serijala trokiranje
« Odgovori #1 : 06 Rujan, 2025, 19:24:44 »
koje boje ti je svjecica?
jesi provjeravao da li je cok ispravan?
filter zraka je cist?
lamelice na usisu su dobre?
  • Postova: 155
« Odgovori #2 : 08 Rujan, 2025, 06:14:11 »
ovak, sve se čini dobro, svjećica je smeđa, stavio sam novu NGK BR9ES (bila je Champion1nešto) i vozio skuter 2 x po skoro sat vremena.
taman kad cu zakljucit ok, rijeseno bila je svjecica, stanem na semaforu i počne prilikom kretanja.
trokiranje se dogodi samo nakon recimo pola sata vožnje i obavezno nakon stajanja na semaforu.
kao da ga zalije ili nesto..ugl kada bi krenulo trokiranje ne bih ovaj puta dao gas do kraja nego do pola i kroz prvih 200-300m kao da se pročisti, ali ako bih dao gas do kraja onda bi prekidalo i bilo bi nevozljivo od cukanja i to.
rad na leru je konstatno stabilan, nema variranja i to.
moguće da se bobina/cdi pregrije?  iako ovo djeluje kao da je do fergazera, ali mislim da je frga da bi onda stalno jebalo a ne samo dok je vruć
  • Postova: 4359
« Odgovori #3 : 08 Rujan, 2025, 06:31:54 »
Probaj diznu 60
  • Postova: 15042
« Odgovori #4 : 08 Rujan, 2025, 08:06:16 »
ako si izmjerio 5 bara, to je tvoj problem jer to je izuzetno slaba kompresija
« Odgovori #5 : 12 Rujan, 2025, 12:00:06 »
Bobina krepala
« Odgovori #6 : 13 Rujan, 2025, 08:56:56 »
Provjeri dali ti čok radi i na kojoj mjeri je hladan i topao. Moguće da je stalno pod čokom što uglavnom problem stvara u nižim okretajima i na leru.
