Autor Tema: Gilera Runner 50, 2015, maksimalna brzina 78?  (Posjeta: 6168 )
Offline trudna tableta
  • Postova: 155
  • Moj Skuter: Kawasaki KLE 500
« : 03 Kolovoz, 2025, 18:51:51 »
Pozdrav,
dakle radi se Runneru 50 kojeg sam jučer kupio, godište 2015ta, 18tkm, Malossi wild lion spuh, rolice 5,6g, tvornički prijenos i fergazer koliko vidim ovak na prvu. Prstena nema na variomatu( mislio da je mozda to)
 pali na zub topao i hladan, i ok povuče valjda...
( dugo nisam vozio 50tku pa ne znam više kako bi točno trebalo biti), ali ono nema trokanja, gušenja i sl.
Problem je u tome što mu je sa mojih 100kg maksimalna brzina 78km/h po satu.
u usporedbi sa prijašnjom runnericom koju sam imao koja je bila 2010g, sa tvorničkim spuhom i svime ostalim koja išla bez problema 95km/h po vuri a cini mi se i bolje ubrzavala, ovo je jako loše, pa me zanima što savjetujete da se pogleda?
Auspuh sam skinuo dolje provjeriti, ne čini se masan i zaštopan, variomat tvornički ispravan, remen je gore izgleda novi Piaggio širine 18mm, rolice nisu potrošene, težina 5,65g, iza kuplung koliko vidim izgleda serijski( nisu federi u bojama, a ni centralna).
od kud krenuti?
hvala na savjetima
Odg: Gilera Runner 50, 2015, maksimalna brzina 78?
« Odgovori #1 : 04 Kolovoz, 2025, 00:55:05 »
Mislim da si ipak krivo zapamtio, nema šanse da je mrtva serijala išla 95 po satu novog runnera, jer uglavnom idu 78-82 gpsa ili 7 u plus od toga po satu.
wild lion bi trebao gađati oko 9000-9200rpm kroz ubrzanje, privjeri dizna koja je, 64 ide bez limića uglavnom. 18mm remen je već dosta potrošeno, novi sad dolaze oko 19.2mm i to ti odnosi dosta krajnje brzine. Realno je očekivati sa novim remenom brzinu oko 90km/h po satu.
« Odgovori #2 : 04 Kolovoz, 2025, 19:18:28 »
Ovaj novi runera Laze 3-4 km/h na tim brzinama
Mjerio sam runera 2014.g
  • Postova: 1628
« Odgovori #3 : 04 Kolovoz, 2025, 19:37:54 »
Dok mi još uvijek imamo toleranciju 10kmh ispod 100 i 10% iznad 100, neke EU zemlje su uvele 3kmh i 3% za te uvjete. Od tuda možda dolazi ta promjena preciznosti tahometara vozila za EU tržište...
Offline Robi_ck
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: Nrg mc3 150
« Odgovori #4 : 07 Rujan, 2025, 13:29:37 »
Isti problem i kod mene, ni sa malossi base kitom ne ide preko 78 ili 9200 okretaja pod opterecenjenjem ili 10000 bez opterecenja.
Mislim da ima neki limitator u onoj novijoj digitalnoj urici. Da odmah dodam da sam probao mijenjati sve.
Multivar je gore novi, delortto 19 sa diznom 80, airbox preradjen, auspuh leovince touring, cdi promijenjen, pickup, magnet i stator.
« Odgovori #5 : 07 Rujan, 2025, 13:48:15 »
Getriba ti je 20% krača nego na starom tipu. Ne može se vrtjeti do beskraja da bi išao brže. Treba staviti getribu sa starog...
Ovdje imaš sve šta je potrebno...
https://forum.mojskuter.com/index.php/topic,114798.0.html
  • Postova: 15042
« Odgovori #6 : 07 Rujan, 2025, 14:19:21 »
Da izbjegnete nebuloze sa brzinomjerom (iako su vec 15-20 godina sasvim ok uz toleranciju od nekih 5+ % ), stavit nosac mobitela, upalit gps i pogledat pravu brzinu ako je to uopce bitno - zapravo, taj podatak sluzi samo za kurcenje, ali, ima koristi cisto da se vidi koliko sat na vozilu laze (vec dugo vremena se radi o postotcima, barem na vozilima sa digitalnim pokazivacima koji se ne rastezu kao zvaka na briznomjeru nego imaju predefinirano odstupanje bez obzira koliko brzo vozio - doslovno je u igri samo postotak, pa na 50 kmh pravih  recimo pokazuje 52-53 kmh, na 100 kmh pokazuje 105-106kmh itd).
Npr, meni NRG power 2005. godiste  (prva generacija NRG powera koja je imala digitalni brtzinomjer). dok sam ga davno imao (kupio bas te godine kad je izasao) lagao nekih 6-7%, Kawasaki Z750 (imao 2: 2010 i 2012 godiste) 6%. Ovaj Z900 kojeg vozim vec 5 godina nevjerojatno malo laze, bas me zacudilo, 2%, mozda cak i manje, nisam ni skuzio do prije godinu dvije kad sam poceo koristiti mob na nosacu cisto da me upozorava na kamere - vozim po satu 100 kmh, GPS pokazuje 98-99 km/h, bas me zacudilo da je tako mala tolerancija. Naravno, utjece i dimenzija i potrosenost gume gdje je senzor, ali, dimenziju gume uvijek imam tvornicku iako na motorima zna biti odstupanja u opsegu ovisno o firmi i tipu gume, ali cinjenica je da brzinomjer fakat pokazuje prezicnije nego bi htio - dobro je imat 5-6-7% odstupanja, jer, navikao sam pored kamera prolazit 15-20 kmh brze od dozvoljenog, a kad je tolerancija brzinomjera skoro nepostojeca, veca sansa ubrat kaznu ak se gadja tih 20 kmh sto je nepisano pravilo kod kamera kada te fotkaju - mogu iz osobnog iskutva rec da do 20 kmh preko nikad kazna dosla, kako na motorima, tako i kad vozim auto (pricam o pravoj brzini, mjereno GPS-om).
« Zadnja izmjena: 07 Rujan, 2025, 14:34:54 3alfa3 »
  • Postova: 155
« Odgovori #7 : 08 Rujan, 2025, 06:01:44 »
Svaka čast!   hvala!
  • Postova: 155
« Odgovori #8 : 08 Rujan, 2025, 06:49:20 »
dario 007 odličan tutorijal.
inače točno se osjeti da mašina ima snage ali je razvrćen do kraja i ne ide više, tak je bilo i na nekim silverstonima/baotianima kaj sam imao, možeš stavit kit, variomat kaj god on u krajnjoj ide uvijek isto, dok se ne stavi druga getriba.
jbg po tome ispada da je bolje uzet 2006, 2007 i to, platit manje a dobit više- izgled je ionak isti ::)
